Mazda Demio DW B5 2002
DJ / DE / DY / DW / ZQ / DB / DA
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 20:27
oj tam oj tam,
tak myślałem, że tak myślisz :D
co prawda i tak musi być dobra skoro przy mocno dynamicznej jezdzie spala mi 14l/100 km albo ktoś już kiedyś zmieniał? :D
Od: 11 mar 2014, 15:40
Auto: BYŁA:Mazda Demio 1,5 16V 75KM 2002r
Mazda MX5 1,6 B6 NB 1998r.
JEST: Volvo xc70 2,4 T 2002r.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez szkodnik_byd » 11 sty 2018, 21:16
Słuchać wujka onyxa dobrze prawi
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 22:01
Spokojnie, będzie zmieniona :)
KTM RC 390 2015r.
Postprzez dj4xm » 12 sty 2018, 10:48
uwierz, że to musi być pompa stockowa bo w mojej 1.3 też tak potrafi spalić przy "katowaniu" xD
A ja się pochwalę, że cały czas śledzę i dopinguję :D
Od: 19 maja 2015, 18:24
Auto: Mazda 626 GW 2.0 FS 115KM, B + LPG
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 12 sty 2018, 10:49
dzięki :D
KTM RC 390 2015r.
Postprzez zemoj » 9 lut 2018, 11:33
Jest w tym wszystkim sporo szaleństwa i odrobina chaosu, ale szczerze kibicuję, żeby projekt został ukończony i był jeżdżący, a nie żeby było tak jak Adis pisał kilka postów wcześniej.
Podziwiam fantazję, bo kolejna BA czy MX-3 z KLem, może przejść na forum bez echa, ale Demio BPT u każdego wzbudzi zainteresowanie.
<spoko>
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 10 lut 2018, 18:28
trwa na tą chwile zbieranie części i planowanie montażu.
Układ hamulcowy będzie na zaciskach z Mazdy Mx-3, tarcze Mikoda nawiercane z klockami EBC Greenstuff.
Na złożenie samej serii w zupełności wystarczy. Kwestie mocowania zacisków mam nadzieję da sie ogarnąć.
Hamulce z tyłu póki co zostają bebny.
Wtryski są już po regeneracji.
Czekam na części z szlifierni, tłoki będą nowe(starych nie udało się uratować), panewki wzmacniane, Korby zostają ori, głowica przeszła test szczelności, planowanie, szlifowanie gniazd zaworowych.
tempo prac i zakupów zwolniło z powodów finansowych,
Idzie to wszystko bardzo wolno aczkolwiek jest czas żeby wszystko zrobić przemyślanie.
Jest tez dużo pobocznych tematów.
Aku będę musiał przenieść do bagażnika. Także boki bagażnika które są wykonane z plastiku muszę wykonać na nowo.
Madzia do blacharki pojedzie później niż przewidywałem, ponieważ uznałem że pojedzie na lawecie bez silnika i większości wnętrza. Planowane prace to: komora silnika,maska, nadkola przód i tył, progi, doły drzwi, bagażnik. Mam nadzieje że podłoga okaże się ok:)
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Madzie trzeba będzie trochę poszerzyć(rolowanie nadkoli).
Teraz czekam na zaciski aby zobaczyć czy ogarnę mocowanie na tych zwrotnicach czy zwrotnice trzeba będzie też wymieniać.
Planowanie obejmuje też rozpórki, które będę też dorabiał przód i tył. Wzmocnień konstrukcyjnych nadwozia nie będę póki co robił.
Jak odbiorę części ze szlifierni to wrzucę zdjęcia.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 7 maja 2018, 09:43
Jak postępy?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez szkodnik_byd » 8 maja 2018, 15:40
No właśnie nawet region nic nie wie – chociaż ja jakieś plotki słyszałem
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 8 cze 2018, 13:50
dawno mnie tu nie było.W temacie nic się nie działo-praca:(
Madzie odebrałem od blacharza. Blacharke zrobił bardzo dobrze, niestety lakirowanie już słabiej.
Poprawki prawdopodobnie wstępnie samemu zrobie. Póki co jest super bo nie ma rdzy:)
Kupiłem okazyjnie też felgi 15x5,5j i nowe oponki letnie.
Poduszki silnika się poddają powoli, ale na czasie je wymienie.
Co do swapu to zdecydowałem, po argumentach kolegów, że lepiej poczekać kilka miesięcy i ten silnik wsadzić do mx-5 NB.
Felgi 15" x 5,5jj i nowe opony 195/50 Uniroral Rainsport 3
KTM RC 390 2015r.
Postprzez wilk28 » 8 cze 2018, 21:59
ślicznie się prezentuje cudeńko. Reperaturki tylnych błotników ci robił bo tam wyłazi ruda jak w każdej Mazdzie
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez Bo_Lo » 8 cze 2018, 23:03
Eee tam.Szkoda,myślałem że w końcu zawita coś nowego i świeżość w projektach na tym forum.Mx5 z bpt to jest pełno. :( Po części rozumiem jeśli decyzja wynika ze stopnia skomplikowania i rzeźby w DW,ale do mx 5 i tak będziesz musiał mieć inne łapy,kolektor ssący,wydechowy itp,nie wiem jak z miska olejowa.No i elektronika ,zapłon inny...Tak czy siak ,powodzenia <spoko>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 25 cze 2018, 20:54
Madzia przez jakiś czas znowu na tyle miała 14stki bo 15stki obcierały na zakrętach o mocowanie sprężyny na amorze. :( Trochę czekałem na dystanse 25mm skręcane, ale w końcu wszystko jest na swoim miejscu. Przygotowuje już swapa hebli na przód z MX-3, sam się zdziwiłem że podpasuje idealnie. Póki co zdjęcia głownie tyłu na 25mm dystansach skręcanych. :)
14 cali z tyłu bez dystansu
15 cali z tyłu 25mm dystans
14 cali bez dystansu
15 cali z dystansem
KTM RC 390 2015r.
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 29 cze 2018, 12:27
Madzia na drugim zestawie felg 16x7j 215/40 Pirelli P ZERO NERO GT :D
KTM RC 390 2015r.
Postprzez szkodnik_byd » 29 cze 2018, 14:18
Czyli dzisiaj po 22 torbyd się widzimy – nie ma wymowek
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Bo_Lo » 29 cze 2018, 14:21
Jeśli zamysłem było zrobienie czegoś ala SUV to wyszło fajnie,jeśli nie to musi zejść sporo na dół i dostac negatywy bo w tej chwili koło wystaje lekko poza obrys auta?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 29 cze 2018, 18:11
Maksymalnie mogę pójść w dół 30 mm, bo samymi sprężynami. Póki co chce troche pojeździć, bo na tym zestawie jeszcze 1 km nie zrobiłem.
Szkodnik załatwiam sobie luke w pracy także powinienem się pojawić :)
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 29 cze 2018, 20:38
Moim zdaniem albo zostaw tak jak jest i wygląda to jak mini SUV <spoko>
Albo musisz dać porządna glebę i negatywy.Jak zrobisz -30 na samej sprężynie będzie brzydko.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 6 lip 2018, 18:57
Dzisiaj konserwacja podwozia :)
Cały dzień roboty, ale warto było :)
KTM RC 390 2015r.
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 16 lip 2018, 21:53
Madzia została sprzedana.
Był to spontan, ale za dobrą kasę.
Teraz szukam MX5 NB :)
KTM RC 390 2015r.
