Czateria... 2021
Neonixos666 napisał(a):Ale dlaczego porównujesz wartości dwóch silników przy prędkościach których jeden z nich nawet nie osiągnie wiec nie ma co porównywać.
Przecież porównywałem do 100km/h – oba samochody dają radę tyle osiągnąć bez problemów
A tak serio – przy przyśpieszaniu 60-100km/h benzyna nie przekroczyła maksymalnych obrotów diesla więc ten argument jest inwalidą
Neonixos666 napisał(a):Sama Wartość max moc tak na prawdę nic nie mówi ale już jaki jest moment obrotowy przy jakich obrotach to wiem czy będzie to elastyczny silnik i czy będzie dobrze przyśpieszał.
Rozumiem, że na podstawie tego, że jeden z nich ma 95KM a drugi 182KM nic się nie da powiedzieć o tym który będzie dobrze przyśpieszał. Ale jak ma się informacje, że jeden ma 200Nm a drugi 195Nm to już wszystko jasne?
Jak wprowadzasz do równania obroty to już nie ma mowy o żadnym momencie tylko o mocy.
Neonixos666 napisał(a):Jeśli mamy ten sam zakres to lepszy jest silnik który będzie miał wyższy moment
OK – czyli rozumiem, że jeśli będziemy porównywać silniki które mają ten sam zakres obrotów to lepszy będzie ten który ma szczytowo więcej Nm??
loockas napisał(a):Przegięliście. Nie chce mi się czytać tych postów
sq2jul napisał(a):Czyli nie moc, nie moment i nie przelozenia, a wszystko razem, zusammen do kupy. Kurtyna!
Tylko moc
brii napisał(a):Przecież porównywałem do 100km/h – oba samochody dają radę tyle osiągnąć bez problemów
Chodzi o prędkość obrotową silnika
brii napisał(a):OK – czyli rozumiem, że jeśli będziemy porównywać silniki które mają ten sam zakres obrotów to lepszy będzie ten który ma szczytowo więcej Nm??
Nie napisałem o jednej wartości szczytowej a o wartościach przy danych obrotach.
Neonixos666 napisał(a):Chodzi o prędkość obrotową silnika
brii napisał(a):przy przyśpieszaniu 60-100km/h benzyna nie przekroczyła maksymalnych obrotów diesla więc ten argument jest inwalidą
Neonixos666 napisał(a):Nie napisałem o jednej wartości szczytowej a o wartościach przy danych obrotach.
Czyli lepiej jest jak jest 200Nm@2000 czy 200Nm@5500?
Jeden z tych silników ma 200Nm@2000 a drugi przy tych obrotach 160Nm a jednak samochód z tym drugim zbiera się lepiej z tych obrotów – podtrzymuję – Nm na silniku nie ma znaczenia
Ostatnio edytowano 10 lut 2018, 17:19 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
JohnnyB napisał(a):Niech ktos jakies cycki wrzuci, nudno sie zrobilo.
Zawsze niech ktoś – sam wrzuć
brii napisał(a):Ja po części z tego powodu rozstałem się z MX-3-ZE – nie dało się wykorzystać tej mocy w tym samochodzie. W Clio niejednokrotnie zdarzało mi się zredukować przy 30km/h na 1 i dać pełny ogień Da się wtedy zmasakrować naprawdę poważne fury
Moc da się wykorzystać już nie dramatyzuj z tym że trzeba spełnić określone warunki aby było to możliwe.
Miałeś clio 2 sporta?
Co do reszty dyskusji brii dobrze gada i ma rację w tym co pisze.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
brii napisał(a):JohnnyB napisał(a):Niech ktos jakies cycki wrzuci, nudno sie zrobilo.
Zawsze niech ktoś – sam wrzuć![]()
Ostatnio wrzucałem własnie ja i skrytykowano mój gust
Dzięki Beny
..::Born To Rise Hell::..
brii napisał(a):Czyli lepiej jest jak jest 200Nm@2000 czy 200Nm@5500?
Lepiej nie mieć 200 Nm przy 2000 czy nie mieć 200 Nm przy 5500 obr?
To fajna hybryda, a i możliwości dalszego wzmacniania benzynowego motoru na 400+ przetarte xD
Stała pod ścianą prężąc kakao
ech dalej porównanie diesla do benzyny...
Ile drzwi, wielkość , paliwo?
nemi napisał(a):Panowie, potrzebuję kupić samochód za około 20.000 zł (lepiej mniej), który:
– będzie tani w utrzymaniu
– będzie mało palił
– będzie odporny na niedbałe użytkowanie
– prosty w naprawach
– możliwie młody
Co by mogło spełniać te warunki?
C1 / Aygo jak większe to coś pokroju 301 / Fluence.
I20
JohnnyB napisał(a):Astra z 1.6 pod maską, ewentualnie I20 z motorem 1.3.
obawiam się że ten 1.6 może sporo palić po mieście. I20 z 1.2 powinien dać radę
ewentualnie jakaś Corsa, Fiesta?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
