Nowe, lepsze hamulce
Postprzez Lufkin » 4 lut 2018, 21:41
zbliża się czas, by wymienić tarcze w mojej Madzi, więc chciałbym się Was poradzić w pewnej kwestii. Ogólnie chcę zrobić mały lifting kół. Do wymiany pójdą tarcze, zaciski (zaraz wyjaśnię czemu) i klocki (wiadomo czemu) z przodu. W drugiej kolejności ten sam zestaw z tyłu. W trzeciej kolejności regeneracja i malowanie felg. Tarcze chciałbym wymienić na większe, niż oryginalne i tu moje pytanie: jakie wybrać? Nie ukrywam, że chciałbym, żeby były wentylowane, duże i miały agresywny wygląd (nacięcia, otwory, szmery, bajery). Do tego nowe zaciski – jakie? Zaciski zostaną pomalowane grafitowym lub ciemnoczerwonym lakierem i na wierzch pewnie bezbarwnym. No i jakie klocki do tego? Wiem, że wiele osób poleca klocki TRW ale aktualnie mam ich dość. W grudniu wymieniłem klocki na TRW i po 3000 km piszczą, jakbym hamował pociągiem towarowym. O pyleniu już nawet nie wspominam. Na pierwszy etap planuję przeznaczyć do 2000 zł, aczkolwiek jestem w stanie zwiększyć ten budżet, jeżeli będzie warto lub zajdzie taka konieczność. Mam nadzieję, że pomożecie.
Od: 6 lis 2017, 10:41
Auto: Mazda 6 / 2003 / 2,3 l benzyna / 162 KM/ kombi / automat
Postprzez xRafalx » 4 lut 2018, 21:49
Zamontuj tarcze i zacisk z modelu6 gh 300mm lub na grubo 320 mm z 6 mps. Poprawisz hamowanie na pewno.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Lufkin » 7 lut 2018, 07:36
W takim przypadku nie będę musiał wymieniać żadnych innych komponentów? Zmieszczą mi się takie tarcze w felgach 17" i będą pasowały do obecnych mocowań? Sorry za wiele pytań, ale po prostu jestem zielony w tym temacie. Jakie klocki być polecał?
Postprzez Biniu » 7 lut 2018, 07:44
Przy zaciskach z GH i zestawie na 299mm mieści się w feldze 16". Zestaw zaciskow z MPSa potrzebuje już felg 17.
Musisz kupić zaciski z jarzmami.
Potem jak chcesz mieć jakość hamowania to złóż to na tarczach DBA i klockach ferodo ds preformance. Będziesz włosy gubił przy awaryjnym hamowaniu z takim połączeniem.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Madziol » 8 lut 2018, 00:27
Podaj proszę gdzie i za ile zakupić ten zestaw
PZDR
Od: 20 paź 2014, 18:48
Auto: M6 II 2,2D 185kM Poprzed M 626 GW 2.0 turbo DI 74kW 350tyś
Poprzed M 626 GD 2D 550tyś
Postprzez Biniu » 8 lut 2018, 08:22
http://www.brakes.pl
Szukaj tu. Tylko się nie zdziw, to nie są tanie rzeczy, ale jak chcesz mieć najmocniejsze z możliwych hamulców to kompromisu nie ma.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez xRafalx » 8 lut 2018, 15:40
Nie trzeba mieć 17 aby założyć tarcze i zaciski od mpsa, tylko felga musi mieć odpowiednie ET.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Biniu » 8 lut 2018, 18:34
A to ciekawe. Jakie ET?
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez xRafalx » 8 lut 2018, 19:46
Niestety nie mam pojęcia bo pogoniłem swoje felgi od razu. Ale miałem w MPSie 3 zamontowane stalówki na 16 i bez problemu poprzedni właściciel jeździł na nich.
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Madziol » 29 mar 2018, 23:22
xRafalx napisał(a):Zamontuj tarcze i zacisk z modelu6 gh 300mm lub na grubo 320 mm z 6 mps. Poprawisz hamowanie na pewno.
Przy tarczach 300 wystarczą 16'
PZDR
Postprzez Mister333 » 1 kwi 2018, 10:08
Tak samo jest w GY? Mozna sobie założyc większy zestaw?
Od: 4 kwi 2016, 20:44
Auto: Mazda 6 GY 2006 2.0 147km PB+LPG
Postprzez Biniu » 1 kwi 2018, 10:15
Bez problemu. Pasuja heble z GH i z MPS
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Mister333 » 1 kwi 2018, 20:44
Ok, dzięki Ci bardzo :) Dobrze wiedzieć.
Postprzez Madziol » 15 kwi 2018, 00:26
xRafalx napisał(a):Nie trzeba mieć 17 aby założyć tarcze i zaciski od mpsa, tylko felga musi mieć odpowiednie ET.
Dowiemy się jaki wpływ ma ET na średnicę tarczy, a co za tym idzie średnicę felgi.
PZDR
Postprzez Biniu » 15 kwi 2018, 06:13
Trolujesz czy nie zrozumiałeś? W jednym z postów napisałem, że po założeniu zacisków z MPSa trzeba przejść na 17" bo się mniejsza felga nie mieści. Rafał napisał, że nie jest to konieczne jeśli 16" będzie miało odpowiednie ET.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Madziol » 24 cze 2018, 18:50
Biniu napisał(a):Trolujesz czy nie zrozumiałeś? W jednym z postów napisałem, że po założeniu zacisków z MPSa trzeba przejść na 17" bo się mniejsza felga nie mieści. Rafał napisał, że nie jest to konieczne jeśli 16" będzie miało odpowiednie ET.
Napisałeś do mnie z tym trolem, bo muszę się upewnić.
PZDR
