Mazda3 2.0 150KM – swiece zapłonowe
najlepsze będą te irydowo platynowe od ngk ktore to i tak są zalecane
sam mam na lpg i takie założyłem i zero problemów wszystko tak jak ma być a i w hurtowni u mojego mechanika i u gazownika mówili że te będą najlepsze do tego silnika
Dzisiaj dzwoniłem do serwisu Mazdy i wg vin-u podali mi świece do mojej trójki ITR5F13 czyli takie same jak mam wkręcone jeszcze przez Niemca
Cena za sztukę 99 pln
ale zakupione 4 sztuki
Świece zawsze dobiera się wg silnika i tego co zaleca producent. Nie inaczej.
Instalacja lpg nie ma tutaj większego znaczenia, przy lpg i tak te świece powinno się zmieniać częściej.
Ja stosowałem w autach z lpg zawsze to co producent zalecał i potrafiłem przelecieć 50 tys km na jednych świecach bez problemu.
Ostatnio czułem że auto nie zbiera się tak jak powinno, jazda była trochę toporna. Czy zimny, czy ciepły zawsze silnik uruchamia się od razu i pracuje bardzo równo. Winne były świece, trzeba wymieniać co 100 tyś, a ja tego nie zrobiłem. Tylko nie wiem jakie były, brak nazwy firmy, ale mam zdjęcia. Samochód kupiłem przy przebiegu 155tys, teraz mam 265 i nigdy nie wymieniałem świec. Teraz silnik przyspiesza aż miło, jest cichszy być może przez to że nie czuć oporu. Założyłem irydowo platynowe ngk. A o to stare.
Chyba mazdowskie tzn oryginały
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 06:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Panowie wiem ze ksiązka podaje jak piszecie ITR6F-13 czyli te:
http://allegro.pl/swieca-ngk-laser-irid ... ippingInfo w sumie nie drogie.
Jest jednak jakiś tego zmiennik(deso,beru?) ? Czy tylko te "platynki" ? Silnik 2.0 2004rok z lpg.
http://allegro.pl/swieca-ngk-laser-irid ... ippingInfo w sumie nie drogie. Jest jednak jakiś tego zmiennik(deso,beru?) ? Czy tylko te "platynki" ? Silnik 2.0 2004rok z lpg.
- Od: 29 cze 2016, 13:47
- Auto: Mazda 3 2.0 PB 2004
To zadzwoń do serwisu lub podjedź – jak tak zrobiłem i dobrali mi idealnie.
ja w swojej Madzi (2.0) właśnie sobie wymieniałem świece, przy przebiegu 118k km:) zamówiłem i włożyłem świece NGK ILTR5A-13G. Stare były firmy FoMoCo. Wszystko działa i mam wrażenie, że trochę lepiej to chodzi
pozdrówka
