[Z6] Termostat, korek zbiorniczka wyrównawczego – numery katalogowe?
Postprzez radzix27 » 2 lut 2018, 11:28
1. Przymierzam się do wymiany termostatu w moim samochodzie. Gdzieś na forum wyczytałem, że wymienia się w w całości razem z plastikową obudową, bo wkładka jest niewymienna. Ktoś może to potwierdzić? Jeśli tak jest rzeczywiście to pod jakim numerem katalogowym szukać tej części (termostat + obudowa)? Jeśli wystarczy sama wkładka to pod jakim numerem szukać, a dodatkowo może przydałaby się jeszcze uszczelka do obudowy?
2. Chciałbym wymienić też korek zbiorniczka wyrównawczego, bo może on jest przyczyną problemów. Oryginalnie korek jest taki jak na załączonym zdjęciu (100 kPa, 14.5 psi). Nie mogę znaleźć takiego samego, ale za to pełno jest takich o parametrach – 145 kPa, 21 psi, z tym, że dedykowane do diesel'a 1.6 i benzyniaków >=2.0
Mogę wziąć ten drugi o wyższych parametrach, czy musi być koniecznie taki sam (100 kPa, 14.5 psi) ?
Może ktoś zna "domowy" sposób na sprawdzenie czy korek nie jest uszkodzony?
Z góry dzięki za zainteresowanie!
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
