Jaki olej wybrać?
Jaki olej używacie do Waszych silników?
Agip
5
1%
Amsoil
26
3%
BP
2
0%
Castrol
88
10%
Dexelia
178
20%
Elf
78
9%
Fuchs
5
1%
Gulf
3
0%
Liqui Moly
39
4%
Lotos
11
1%
Midland
4
0%
Millers
37
4%
Mobil
79
9%
Motorcraft
0
Brak głosów
Motul
93
10%
Orlen
9
1%
Petro Canada
3
0%
Royal Purple
0
Brak głosów
Shell
38
4%
Selenia
3
0%
Texaco
0
Brak głosów
Total
22
2%
Turdus
0
Brak głosów
Valvoline
143
16%
inne
26
3%
Liczba głosów : 892
Postprzez looker29 » 23 sty 2018, 11:42
Czy posiada ktoś dokładne dane dot. właściwości albo kartę charakterystyki oleju Mazda Supra 0w20 ?
Od: 23 lis 2015, 12:31
Auto: Mazda 3 BM Enso 2.0 120 KM 2016' Snowflake White
Postprzez AXe_MeXx » 31 sty 2018, 14:39
Hej jakby byl ktos zainteresowany to trafilem na takie zestawienie nt., olejow silnikowych.
Oleje silnikowe zestawienie.pdf
(94.13 KiB) Pobrane 167 razy
Od: 26 lip 2013, 18:37
Auto: Była: Mazda 323f Ba 1.5 benz 1997r.
Są: Mazda Premacy 2003r., 1.8 benz + lpg
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez Biniu » 31 sty 2018, 15:33
Było już. Testy tego gościa są brzydko mówiąc z pupy.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez AXe_MeXx » 31 sty 2018, 16:11
Nie widzialem tego, a co tam miesza, zaklamuje, ze te testy sa z <dupa> ??
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez kubsztyk » 31 sty 2018, 16:54
Wg tej tabelki mam niemalże "amazing" olej i to za 95 zł / 5 litrów! :)
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Biniu » 31 sty 2018, 17:09
AXe_MeXx napisał(a):Nie widzialem tego, a co tam miesza, zaklamuje, ze te testy sa z <dupa> ??
Jakiś tam olej testuje z obciążnikiem 3kg wychodzi mu wynik X, a inne z obciążeniem 1kg. Potem niby ponawiał to i ten z 3kg robił tez z 1kg ale wynik w tabelce jest ten sam co dla 3kg. 0w30 niby [tiiit] smaruje a 5w30 tego samego producenta nie itp itd. zero jakiejś powtarzalności. Już nie mówiąc że jedno powtórzenie to jest nic nie warte.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Bo_Lo » 31 sty 2018, 17:41
kubsztyk napisał(a):Wg tej tabelki mam niemalże "amazing" olej i to za 95 zł / 5 litrów! :)
a ja mam Motula do pupy za 160zł ,średniego valvo za 130zł a głupi zmieniłem z lepszego totala za 94zł :D
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez kubsztyk » 31 sty 2018, 19:52
A ja w maździe miałem Totala Future NFC 5W30 i miałem pozytywne doświadczenia, zatem i do hondy po zakupie i płukance silnika wlałem teraz Total Quartz Energy 5W40. To właśnie te oleje po 95 zł / 5 litrów.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Bo_Lo » 31 sty 2018, 19:57
Dokładnie.Ja jednak zmieniłem na valvo bo totala(quartz 9000 5w40) znikało ciut wiecej a valvo zauważalnie mniej.U mnie było tak że na totalu po ok 7-8kkm zaczęły stukać popychacze na ciepłym(stukać to dużo powiedziane,zaczął po prostu brzmieć jak polonez albo fiat 125p ;) ) Zmienilem zaworek ciśnienia w pompie oleju(był zużyty-mocno wytarty tłoczek) i od razu olej na valvo syn power 5w30 i wszystko ucichło ,silnik chodzi jak nowy a ubytki oliwy spadły z ok 0,5l na 1kkm do ok 0,3 na 1kkm
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez aqaz » 31 sty 2018, 20:06
Bo_lo dzięki za info. Na wiosnę mam zamiar zalać Valvoline do mojej Premacy.
Dodam, że w Fordzie też Totala używałem jednak zauważalnie gorzej pracował niż na Carlube który stosuję w nim już od dłuższego czasu. Może dla testu też spróbuję Valvo.
Od: 26 sty 2017, 11:28
Auto: 1.8 100km, 2001
Postprzez Damian68 » 31 sty 2018, 20:07
To do mojej trójki co wybrać aby zmniejszyć spożycie oleju Valvo syn czy Max life?
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Bo_Lo » 31 sty 2018, 20:25
Syn power jest lepszym olejem,max life to ihmo chwyt marketingowy.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez kubsztyk » 31 sty 2018, 20:35
Matko kochana, to już myślałem, że mam odpowiedni olej dla siebie, a tu masz babo placek Total badziewie. I jak tu teraz znaleźć super olej w dobrej cenie?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Biniu » 31 sty 2018, 21:14
Nie szukać. Często zmieniać i będzie super.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Damian68 » 31 sty 2018, 22:17
Bo Lo max life zacząłem stosować jakieś 15 lat temu i powiem tak, że mnie bardzo pozytywnie zaskoczył a mianowicie na pewno pod względem zużycia oleju. Syn power jest mi nieznany ale pewnie przejdę z Dexelii na Valvo i dlatego szukam porady. Miłej nocki :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez kubsztyk » 31 sty 2018, 23:07
Co sądzicie o oleju Specol SpecGold 5W40? Bo w sumie przyrównuję sobie wg kart charakterystyki i kart technicznych do Totala , którego używam, no i wypada lepiej pod kątem temperatury płynięcia (-33 *C vs -44*C) oraz TBN (8,8 vs 10,3).
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Biniu » 1 lut 2018, 05:35
Jeżdżę na nim od lipca i jest wszystko OK. Wcześniej było Valvoline i nie widzę różnicy.
Jak do mojej mazdy to spełnia wszystkie normy powyżej tego co Mazda zaleca lać (Api acea).
Dobra oliwa z tego co się interesowałem.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez AXe_MeXx » 1 lut 2018, 11:21
@ Biniu na jakim Valvo jeździłeś?
Mazda 5 2008r., 2.0
benz + lpg
Postprzez Biniu » 1 lut 2018, 11:33
Na Maxlife.
Generalnie jeździłem już na Millers (jakiś zwykły), Millers ND (do upalania dostałem gratis w cenie zwykłego, bo sklep internetowy w ktorej zamawiam dał ciała i nie miał zwykłego więc po 3 tygodniach od zamówienia zaproponowali, że w ramach rekompensaty dadzą mi ten lepsiejszy :D ), Valvo Maxlife, Specol Gold synthetic.
Generalnie jeśli chodzi o pobór oleju (jak katuje swojego LFa to wpierdala olej jak głupia, na torze i autostradzie niemieckiej 200km ze stałą prędkością 180-200km/h potrafił wypić nawet 600ml/1000. Średnio od wymiany do wymiany zżera mi ok 200ml na 1000km) to Milersów zjadała więcej, Maxlife ciutek mniej, a Specol podobnie jak Maxlife. Silnik na specolu chodzi tak samo jak na Valvoline, kontrolka od cisnienia znika podczas krecenia rozrusznikiem, nie przepala go więcej. Nie wiem czego trzeba od oleju jeszcze. Porządny polski OIL pełen syntetyk nie żaden hydrokrak czy inny mix z 1% syntetyka. Spełnia normy producenta, nie kosztuje wiele więc wymieniam go częściej. Dla mnie bomba.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Bo_Lo » 1 lut 2018, 13:44
Hmm spec gold 5w30 – 53.99 za 4l .
Cena daj do myślenia...
Jak to możliwe że pełen syntetyk jest tańszy o 50% od większości innych i to z reguły hc ?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
