Sprawdzanie stanu oleju w automacie.
Postprzez efish » 16 sty 2018, 21:03
Jak wiadomo ma bagnecie do sprawdzanie stanu oleju w skrzyni automatycznej są dwie skale, jedna opisana jako 20 stopni a druga 65 stopni. W instrukcji nie jest sprecyzowane z której miarki w jakich warunkach korzystać. Wczoraj przy -10 przejechałem spokojnie 7 km, sprawdziłem miarkę i miałem olej do połowy tej 20sto stopniowej. Nie wiem czy tan jest prawidłowy czy trzeba dolać <oczy>
Od: 1 lis 2017, 21:01
Auto: Mazda 3 sedan 2007 1,6 PB automat
Postprzez kropek101 » 17 sty 2018, 19:57
To masz ciepły i zimny olej w skrzyni i na zimnym silniku bez odpalania powinno być zbliżone do tego gdzie jest 20*C jest to tylko poglądowe sprawdzenie. Prawidłowy pomiar to odpalić silnik rozgrzać do nominalnej temperatury silnika. Przejechać po kolei wszystkie przełożenia skrzyni, lekko hamulec ręczny skrzynia w P i sprawdzasz oczywiście silnik pracuje jeśli olej pomiędzy 20 a 60 lub pomiędzy wcięciami jest ok. poniżej należy dolać.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez efish » 17 sty 2018, 21:58
Dzięki serdeczne <spoko>
