Mazda Demio DW B5 2002
DJ / DE / DY / DW / ZQ / DB / DA
Postprzez adis555 » 10 sty 2018, 10:53
Złóż to najpierw na serie 165 koni i polataj jakiś sezon żeby się nacieszyć . Jak będziesz za dużo chciał zrobić od razu to skończysz jak wiele "dobrych" projektów tego forum które potem nawet z garażu nie wyjechały ;)Ale tematy za to mają na xxx stron.
Wysłane z mojego LGLS992 przy użyciu Tapatalka
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 11:15
Auto: mydelniczka
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 10 sty 2018, 17:58
tak planuje :D bo już się doczekać nie moge
Od: 11 mar 2014, 16:40
Auto: BYŁA:Mazda Demio 1,5 16V 75KM 2002r
Mazda MX5 1,6 B6 NB 1998r.
JEST: Volvo xc70 2,4 T 2002r.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 10 sty 2018, 22:35
Szczerze mówiąc gdyby nie to że vj20 jest tak trudna do dostania i droga w regeneracji to kupiłbym kolektor OEM i właśnie ihi.Ale w jej cenie idzie kupić 4 turbiny o większym potencjale.Mysle jeszcze o vj11 z F2T ale czekam na zdjęcia od cCB
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
BF,BG,BJ,subaru impreza
jest:
Mazda Premacy 03'FP,323f BA BP :D
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 12:54
Update fela z dekielkami, Bolo śruby nie odpuszczają i nie jestem w stanie ich odkręcić :(
Dopisano Cz, 11 stycznia 2018, 13:00:
Takie pytanie mam czy wystarczy że w Madzi wymienie komputer silnika z 1,8 bp dohc + oczywiście DET3 czy wszystkie dodatkowe też muszę?
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 11 sty 2018, 15:56
Na moje to jeśli podłączysz ecu z BPT to DET niepotrzebny,jeśli podłączysz DETa do ecu z demiona to ecu z BPT niepotrzebny,ale może być tak że DET + ecu z demio nie wystarczą i bedziesz potrzebował SA(najlepiej rozmawiaj z osobą która bedzi to podłączć/stroić).Jeśli jeszcze niekupiłeś DETa to pomyśl nad Easy Ecu micro http://ottomotive.pl/joomla3/index.php/ ... cro-detail
http://ottomotive.pl/joomla3/index.php/ ... lus-detail
Ja sam żałuję że w to nie poszedłem.100 zł różnicy do DETa a to już jednak SA,co prawda nie jest to EMU ale coś pomiędzy .Lepsze od DETa ale sporo ponizej EMU.
Pewnie dałoby się tez ogarnąć to tak że ecu z BPT podłączasz do samej wiązki silnika a do rezty zostawiasz seryjny ale pewnie rzeżba gorsza od podłączenia i strojenia DETa
Auto: bylo:
jest:
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 16:35
Nie mam niestety kompa z BPT, stad moje pytanie.
Czyli te SA jakby co ogarną same i reszte podzespołów moge do nich podłączyć, czy reszta jest niezależna?
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 11 sty 2018, 16:38
SA całkowicie zastepuje ECU w aucie,to jest niezależny komputer programowalny.Tylko zanim kupisz to zorientuj się czy ktos w Twoim regionie ogarnia podłączenie i strojenie na Easy Ecu.licz sie równiez z tym że samo podłączenie i strojenie SA jest droższe od podłączenia i strojenia DETa.Na moje to najpierw ogarnik tunera ,on ci doradzi co najlepiej,ale moim zdaniem seryjny ECU z demio plus DET3 powinno być optymalne.
Auto: bylo:
jest:
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 16:46
Jestem na tyle ambitny, że sam to będę chciał stroić :)
Ale masz racje w razie co popytam o dobrego specjaliste w temacie.
Dzięki :D
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 11 sty 2018, 16:57
No jeśli chcesz sam to robić to zdecydowanie DET 3 plus seryjne ECu.
Jedynie ustal z kimś kto robi takie rzeczy czy takie combo wystarczy,ale sądzę że tak.
Auto: bylo:
jest:
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 17:03
Też myslę, że lepiej będzie zacząć od DETa.
Przy okazji wtryski są regenerowane i nie będzie z nimi problemów. Udało mi się znaleźć tapicera, który ogarnie mi fotel kierowcy aby tzymał w zakrętach. Zależy mi na jak najbardziej seryjnym wyglądzie, aczkolwiek na seryjnym fotelu nie da się jeździć na zakrętach już teraz.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 11 sty 2018, 17:07
Wtryski jakie dajesz?
Auto: bylo:
jest:
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 17:55
seryjne z GTXa
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 11 sty 2018, 19:14
Kojarzysz jaka one mają wydajność?
Auto: bylo:
jest:
Postprzez onyx » 11 sty 2018, 19:53
ok 330cc
Od: 22 wrz 2010, 10:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 20:54
jutro odbieram je zregeneracji to sie zapytam, bo w necie nic znależć nie mogę
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 11 sty 2018, 21:00
Dzięki Onyx.To śmieszne bo ja kupiłem 360 czerwone z RX8 i mnie straszą że one do 170-180max starcza ,pokazuje tak nawet kalkulator wtrysków.A na seryjnych bpt wyciąga 200 HP .
Auto: bylo:
jest:
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 21:03
a jaką pompe paliwa montujesz?
Przewody paliwowe zwykłe czy większe?
KTM RC 390 2015r.
Postprzez onyx » 11 sty 2018, 21:10
Tu dużo zależy od tego: czym stroimy, rozdzielczości przepływki, ciśnienia paliwa, systemu układu paliwowego itd.
Dla przykładu: wtryski 255cc pracują mi w 1 aucie przy ciśnieniu 3,5b, w układzie bez powrotu i bez problemu obsługują 165hp a zapasu jest jeszcze sporo :)
Ogólnie to mam w bdb stanie 320cc top feedy na sprzedaż w atrakcyjnej cenie :)
wojciechBYDGOSZCZ napisał(a):a jaką pompe paliwa montujesz?
A po co większe? ;) Seryjne w zupełności wystarczą.
Pompę jak ma swoje lata wypadałoby zmienić lub przynajmniej sprawdzić obecną pod obciążeniem.
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 11 sty 2018, 21:13
dzięki onyx.
pompę tylko wtedy będę wymieniał na większą :)
KTM RC 390 2015r.
Postprzez onyx » 11 sty 2018, 21:19
mam na myśli stockową pompę od BP ;) a nie od 1,5.
Ja bym poszedł w nową walbro 190 lph. W zupełności wystarczy.
