Telefony komórkowe
Jakby się ktoś zastanawiał nad etui od nillkina to polecam model Frosted. Idealnie leży na słuchawce nie jest toporne(wyciecia na gorze i dole)na początku trochę śliskie ale po chwili używania już jest ok.
Kupiłem też folie na p9lite dla żony nillkin H+pro 0,2 mm.
Wrażenia nie palcuje się,jest śliska idealnie przejrzysta i po miesiącu w damskiej torebce złapała jedną mikro ryske.Zachęcony kupiłem więc na mojego p9 i kicha
Na brzegach nie chce się przykleić.Kupiona na alle w sklepie nilkin.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Takie uroki przy ekranach 2.5D gdzie krawędzie są lekko zagięte. Możesz kupić szkło na cały przód ramką pod kolor, ale wtedy dotyk działa tak sobie.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Ja wiem o czym mówisz. No takie uroki tych ekranów i tyle. W Redmi 4X/Note 4 jest dokładnie tak samo.
Miałem to samo, dostałem szkło od Nilkina do etui Frosted dla Redmi Note 4. Szkło niby mniejsze, ale ekran zaczyna się zaokrąglać znacznie wcześniej niż to widać. W efekcie wygląda to gorzej jak źle, wywaliłem
Tym sposobem kontynuuję tradycję braku folii/szkła na wszystkich moich telefonach, bo na żadnym nie udało mi się dobrać lub przykleić tego jak trzeba
szukam czegoś dla siebie.
Preferuję telefony o małych gabarytach, więc aktualnie jestem mega wkur...ony, bo nic małego nie ma aktualnie na rynku.
Byłem bardzo zadowolony z xperi RAY (st18) ale 0,5G ram i stary procek bardzo odstaje od aktualnych standardów, aktualnie męczony przeze mnie sony xperia z1compact ledwie żyje – respirator muszę podłączać przy ok 70% naładowania baterii, bo inaczej umiera i nie można go uruchomić nawet po dłuższym ładowaniu – dopiero gdy poleży i odpocznie (bez ładowania) udaje się go uruchomić..
Tak, czy siak stoję przed przymusem zakupienia kolejnej słuchawki; ale tak jak wyżej – martwią mnie gabaryty aktualnie sprzedawanych telefonów.
Nie chciałbym kupić telefonu, który będzie gorzej pracował od Z1C, a dodatkowo który będzie dużo większy..
Czy wg Was zakup używanego Z3comapct to dobre posunięcie, czy lepiej jednak kupić coś nowego ale budżet nie pozwoli zakupić mi telefonu w dobrej konfiguracji.
Myślałem jeszcze o szajsungu A3 2017, ale do tej marki jakoś nie mam zaufania no i cenowo wychodzi gorzej od compacta.
Co doradzicie?
Co doradzicie?
Historie mojej młodości :
2GB RAM w Z3C słabo się sprawdza. Zobacz sobie Xperię X Compact. Może będzie Ci odpowiadać.
Plus na pewno taki, że Sony przewidziało aktualizację do Oreo dla tego telefonu, a Snapdragon 650 jest bardzo oszczędny.
wcześniej miałem 2,5roku xperie z1c z oryginalną folią sony. Fabrycznie dopasowana przeżyła roczny remont,trochę rys złapała a i tak wyglądała lepiej jak te chińskie szkiełka.loockas napisał(a): Tym sposobem kontynuuję tradycję braku folii/szkła na wszystkich moich telefonach, bo na żadnym nie udało mi się dobrać lub przykleić tego jak trzeba
Napisalem do nillkina kazali przysłać foty i nr seryjny opoakowania szkła
Fajnie jeśli da się odzyskać kasę ale to nie wina szkła. Przy zaokrąglonych ekranach musisz iść na kompromis – albo lekko odstające boki i nie do końca zakryty ekran albo gorszą czułość dotyku. Kup szkło na cały ekran z kolorową ramką i zobacz jak Ci się będzie tego używać. Nic więcej nie wyczarujesz.
Tu przykład o czym mówię:
Znacie jakieś narzędzie do kontrolowania telefonu androidowego z poziomu komputera? Chodzi o możliwość wysłania/odebrania SMS i zainicjowania/odebrania połączenia. Zaznaczam jednak, że chodzi mi o coś co nie wymaga zakładania konta online w firmach trzecich (np airdroid). Komunikacja między komputerem, a telefonem powinna odbywac się tylko w sieci LAN w ramach wifi.
Nillkin uznał reklamację,nowe szkło lub zwrot kasy
Wczoraj pierwszy raz rozbiłem tel
stary Samsung s4 który robi za modem do neta spadł na płytki i po nim,ekran tylko święci.
Xiaomi i unlock. Mam już dość MIUI i chciałem się pobawić custom romami. Wziąłem się za unlock i zastanawiam się czy ktoś tu nie zwariował? Najpierw zgoda na unlock – paranoja, ale dostałem po 24h. Powiązałem konto na telefonie ze smartfonem – przeszło. Biorę się za unlock aplikacją, w trybie fastboot. Error, bo powiązanie konta z telefonem trwa dopiero 4h, brakuje mi 68h
Serio mam czekać jeszcze 3 dni zanim będę mógł odblokować bootloader?
Mówią, że Apple wydziwia ale chinole widzę nie chcą odstawać
No niestety, tak to wyglada. Jak ja sie bawilem w unlock mojego Redmi Note 3 to chyba jeszcze jakas aktywnosc trzeba bylo miec na oficjalnym forum, czy cos takiego
Co jest z MIUI? Czyms Cie wkurzylo, czy poprostu chcialbys jednak zwyklego Androida?
Ja obecnie czekam na to co zaprezentuja w Redmi Note 5. Czuje, ze to moze byc moj kolejny telefon. W obecnym Redmi Note 3 powoli zaczyna poddawa sie bateria (niecale 2 lata. 2 lata bede pod koniec kwietnia). Telefon potrafi przy okolo 30% baterii pokazac 0% i zaczac sie wylaczac. Efekt poteguje obecna, niska temperatura. Poza tym jakis czas temu stracilem wibracje. Jak zobaczylem co trzeba zrobic, zeby wymienic silniczek za 2$ to sobie odpuscilem. Myslalem przy okazji o wymianie baterii ale chyba jednak szybciej zmienie telefon. Co nie zmienia faktu, ze tym modelem przekonalem sie do Xiaomi i na ten moment, jezeli chodzi o moje wymagania nie ma innej, sensownej konkurencji.
Ostatnio edytowano 11 lut 2018, 22:43 przez sq2jul, łącznie edytowano 1 raz
sq2jul napisał(a):Co jest z MIUI? Czyms Cie wkurzylo, czy poprostu chcialbys jednak zwyklego Androida?
K9 mail mi wstrzymuje synchronizację. Apki nie ubija, więc to nie tu problem. Maile dostaje czasami po kilku h jeżeli wcześniej nie pacnę synchronizacji ręcznej. Podobne jaja są z gmailem. Zrobiłem już wszystko co widziałem w poradnikach dotyczących ubijania apek, zarządzanie energią, uprawnieniami itd. Garmin Connect też świruje z synchronizacją z zegarkiem i utrzymaniem połączenia BT. Myślałem, że zegarek się pupczy, ale po sparowaniu go z IP5S przez dwa tygodnie nie było żadnego problemu.
Myślałem o LineageOS...
loockas napisał(a):Myślałem o LineageOS...
Spoko. Mi bardzo stabilnie wszystko dziala na LOS.
loockas, patrzysz ROMy na bazie 7.1.2 czy 8.1.0?
Możesz spróbować czegoś na 8.1.0 chociaż nie są one jeszcze "oficjalne". Zobacz sobie NitrogenOS w wersji 8.1.0. Są jakieś małe niedociągnięcia, ale co chwilę jest jakaś aktualizacja poprawiająca to czy owo, a do codziennego użytku powinien być jak najbardziej ok. Jak się nie spodoba to najwyżej zainstalujesz LOS na 7.1.2.
Link: https://forum.xda-developers.com/redmi- ... 7-t3536211
