Mazda Demio DW B5 2002
DJ / DE / DY / DW / ZQ / DB / DA
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 1 sty 2018, 15:56
Z drugiej strony pospawanie przejsciówki pod turbo nie powinno być takie drogie, a przynajmniej będzie zrobione takie jakie chcemy
Od: 11 mar 2014, 16:40
Auto: BYŁA:Mazda Demio 1,5 16V 75KM 2002r
Mazda MX5 1,6 B6 NB 1998r.
JEST: Volvo xc70 2,4 T 2002r.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez szkodnik_byd » 1 sty 2018, 16:25
Dokładnie przejściówkę można zawsze dorobić
-=[cytrynowy]=-
Od: 3 gru 2006, 00:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Bo_Lo » 1 sty 2018, 18:43
Dokładnie,tylko tym samym turbo zmieni pozycję,będzie niżej o kilka ćma(czy nie za nisko?-musi być nad splywem) oleju) . Podstawowy problem jest taki czy inne turbo będzie miało wszystkie wejścia i wyjścia w miarę tych samych miejscach ,żeby było dobre dojście w zasilanie oleju -niektore turbo mają odwrotnie bo są odwrotnie mocowane i czy np wylot z turbo do IC nie przypadnie celujac prosto w blok .Ponieważ dysponujesz blokiem i kolektorem to najlepiej poszukaj w okolicy TD04L13T z BMW 525tds (np ja taką planuje bo ma potencjał na 200-250 HP,szybko wstaje i jest tania jak barszcz ,pełno jej a ew.regeneracja to pikuś) i przymierz na sucho z dystansem ok 6cm na flansze .
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 1 sty 2018, 22:05
Bardziej jak mam już kupować to wolałbym nową.
https://www.sklep.carstuff.pl/turbospre ... 39883.html
Najpierw jednak zobaczymy ile pochłonie remont silnika. Jak już będę miał ogarnięty blok, wał głowice i tłoki, to zabiore się za turbo.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez adis555 » 8 sty 2018, 20:28
Trzymam kciuki za ciekawy projekt i gratuluje odwagi.
Będzie jakiś powiew świeżości w dziale projekty niedługo . :)
Wysłane z mojego LGLS992 przy użyciu Tapatalka
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 11:15
Auto: mydelniczka
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 9 sty 2018, 16:07
dzisiaj przyszły oponki do felg na lato Pirelli P Zero Nero GT 215/40, dlatego musiałem przymierzyć i zobaczyć jak będzie wyglądać. Dekielki będą dokupione jeszcze i niestety muszę dystanse zakupić, obciera z jakieś 5-6 mm z tył.
Części do silnika już są w szlifierni i działają, byłem sprawdzić także turbo i powiedzieli mi, że jest dobre. Na pierwszy setup się nada. Na sprawdzenie wtrysków jestem umówiony jutro.
Koła zimowe 14x5,5j
Na lato 16x7j
KTM RC 390 2015r.
Postprzez szkodnik_byd » 9 sty 2018, 16:59
Szukaj ładnego bbs będzie kozak wyglądać
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Szyna » 9 sty 2018, 18:52
Dziwnie to trochę wygląda :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez jurand » 9 sty 2018, 19:18
To go upodobniło do dużych suvów. Tylko teraz kolor budy nie pasuje! :P
Od: 13 wrz 2011, 22:24
Auto: Citroen C5 2.0hdi '10
Mazda Premacy 1,8 '00
Renault Twingo 1.1 '00
2x Xedos 6 2.0 V6 '92 i '96
Mazda 323 BG 1.6 '90,
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 9 sty 2018, 20:19
Spokojnie, przymieżyłem i wiem że spokojnie mogę 3 cm w dół pójść i o to chodziło :D
KTM RC 390 2015r.
Postprzez szkodnik_byd » 9 sty 2018, 20:35
Ale felga chyba docelowo będzie inna, a w dół idź 4 cm nie bądź mięczak
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 9 sty 2018, 23:24
Mam zamiar zmieniać tylko sprężyny na sportowe -30mm. Nie będę jej glebił bo w Polsce to nie ma sensu jak dla mnie. Większe koła na lato mają pomóc mi głównie z trakcją. To będzie punkt wyjściowy.
W końcu od czegoś trzeba zacząć :)
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 9 sty 2018, 23:27
Popieram.Jesli auto ma być szybkie na drodze to wygląd schodzi na drugi plan.Imho seria 15cali z MX5 lepiej by tu siadła. Jakie sprzęgło tu planujesz?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 9 sty 2018, 23:46
Na pierwszy setup standard obity kevlarem.
Duży fuckup jest z półosiami i przegubami, ciężko dopasować coś z innej mazdy.
Na tą chwile silnik będzie składany na nowo, nie zwiększając mocy, ponieważ nie wiem co wyjdzie z przeniesieniem napędu. Także składam serie 1,8 BPT 165 KM z seryjnym sprzęgłem obitym kevlarem.
Pierwszy setup będzie słaby ale dużo pokaże. Najwięcej kosztów mam teraz, potem poprawki będą już mniej bolały. Tym bardziej, że Poznań jest 7-8 kwietnia i chciałem już pojechać tam z tym silnikiem.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 10 sty 2018, 00:05
A jaka masz średnicę sprzęgła w oryginale? Jeśli poniżej 200mm to bym pomyślał o Radzikowskim i wzmocnionym docisku.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 10 sty 2018, 00:12
Tarcze sprzęgła z gtxa ma 230mm, nie wiem jaka jest teraz na aucie, okaże się jak zdejme :)
O Radzikowskim pomyśle, chociaż wolałbym w późniejszym etapie. Tempo pracy nad projektem mi teraz zwalnia bo głowne części silnika są u specjalistów. Wiem już że tłoki raczej się nie nadadzą i teraz mam 2 wyjscią albo zwolnić tempo i kupić kute Woessnera albo poszukać nadwymiarowej serii.
Wszystko wyjdzie na dniach jak będę znał różnice w cenach jak i koszty regeneracji/wymiany wtrysków.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 10 sty 2018, 00:25
Jeśli skrzynie zostawiasz Ori to masz max 200mm czyli musiałbyś zdobyć zamach z MX5 BP(z 323 bp i KLa nie pqsuje-inna ilość śrub) ,z kolei nic Ci to nie da bo na 90% masz tak jak ja skrzynie z wałkiem sprzeglowym na 20 zębów ,a tarcze sprzęgła 225 z mazdy mają 22. Walkowalem temat kilka dni temu bo jako że mam wersję 114hp BPeka to mam skrzynie typu F i sprzęgło 200mm z wałkiem 22 zębów.Na 200mm kevlar jeszcze da radę do tych powiedzmy 190-200hp,ale jeśli masz mniejsza tarcz albo chcesz iść w większe moce to już tylko Radzikowski.Koszt ok 300zl więc tragedii nie ma.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 10 sty 2018, 00:33
Póki co to tak się zapowiada. Chciałem na tej co mam teraz, aczkolwiek może się okazać że nie da rade wzmocnić wszystkiego żeby to jeździło. Wtedy zostaje tylko skrzynia z BP i prawdopodobnie wymiana zwrotnicy, nawet by pasowało, wtedy łatwiej z większymi hamulcami. Ta moja skrzynia z B5E powinna pasować P&P, ale oczywiście kupując taki silnik nie pomyślałem, że nawet seria ma dużo więcej momentu i przeguby z 1,5 nie ogarną tego.
KTM RC 390 2015r.
Postprzez Bo_Lo » 10 sty 2018, 00:39
Szczerze to 165 HP o tak zrobi pocisk z tego pudełeczka ,a IMHO więcej nie ma sensu bez szpery i konkret laczka bo w BA z KLZE już trzeba się naszukac trakcji.Ja bym próbował ze skrzynią B5 i kevlarem lub Radzikowskim.Skrzynie z BPeka to nie jest łatwy i tani temat.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez wojciechBYDGOSZCZ » 10 sty 2018, 00:45
Dzięki za info, na portalach jest dużo skrzyń do bp dlatego myślałem że będzie łatwiej. Znalazłem firme MOTOMIX w Toruniu zajmują się właśnie wzmacniam półosi i przegubów, jutro się tam przejade, pogadam i zobaczymy czy da rade coś ogarnąć.
Projekt i tak nie skończy się na 165 KM, ale nie mogę się już doczekać jazdy Madzią z turbo :D potem stopniowo mogę dalej modzić.
KTM RC 390 2015r.
