Czateria...cd
Postprzez onyx » 7 sty 2018, 21:14
Trzeba jeszcze dodać, że do oleju dostaje się z czasem paliwo – bez względu czy to ropa czy benzyna.
Co powoduje degradacje oleju i jego właściwości smarujących.
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez brii » 7 sty 2018, 21:20
Oczywiście i skrapla się woda powodując zmianę właściwości oleju oczywiście na mniej korzystne.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Neonixos666 » 7 sty 2018, 21:25
brii napisał(a):
Neonixos666 napisał(a):O ile ktoś się uprze na te 30 tyś to niech choć filtr zmieni dwa razy.
Już szybciej w drugą stronę – dwa razy zmienić olej a raz filtr. To w oleju rozpuszcza się syf i jest przez olej noszony wszędzie. Olej zmienia swój odczyn i lepkość wraz z upływem czasu i przebiegiem. Zawiesina która jest w oleju zawala wszystko. Wymiana filtra tego nie zmieni – filtr nie oczyszcza oleju, ma zgarniać opiłki. Jeżeli w filtrze jest czarna maź zalepiająca go to znaczy, że olej już dawno powinien być zmieniony i w innych częściach silnika jest podobnie jak w filtrze... Żeby było jasne – mowa o benzynach, w dieslach olej praktycznie od razu robi się czarny, ale nie przypomina szlamu/błota w konsystencji ;)
Oj dawno chyba nie miałeś diesla bo olej w nowszych konstrukcjach nie robi się czarny od razu, mi czernieje gdzieś od połowy przebiegu na nim a i teraz do końca nie jest czarny. W benzynie też nagar jest zgarniany ale oczywiście w mniejszym stopniu.
Dwa razy olej i raz filtr? to tak jak by go wykręcić i dać zaślepkę bo robił by za balast. Jeśli filtr oleju ma zgarniać tylko opiłki to wystarczy go wykręcić i dać korek z mocnym magnesem będzie to samo ;). Filtr ma filtrować cały syf pochodzący ze spalania oraz utleniania się oleju w wysokich temp. Jest gościu na YT który testuje oleje w ekstremalnych temp. niektóre nie wykazywały rozpadu i nie było osadu a niektóre robiły niezły syf w probówce. Tu np test oleju który używam
Postprzez brii » 7 sty 2018, 21:31
Neonixos666 napisał(a):Oj dawno chyba nie miałeś diesla bo olej w nowszych konstrukcjach nie robi się czarny od razu
Jak miałem diesla to czerniał mi po niecałym 1000km, fakt od kilku lat nie jeżdżę dieslem.
Jeżeli w oleju zrobi się muł to zatka filtr błyskawicznie i będziesz miał po prostu olej z mułem, zmiana filtra spowoduje tylko zatkanie nowego w bardzo krótkim czasie. Zmiana oleju nim stanie się gęstą mazią nie pozwoli zawalić filtra. Dobry olej nie powinien się łatwo spalać, ale zrobienie z samego oleju syfu to tylko kwestia odpowiednio wysokiej temperatury – każdy się w końcu spali, ten pokazany również.
Piszę przy filmiku, że test "powyżej 100C" – przecież nawet słabe oleje nie palą się do 220C ;)
Jak olej normalnie nie funkcjonuje powyżej 120C to jest bardzo słaby.
Ostatnio edytowano 7 sty 2018, 21:36 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez loockas » 7 sty 2018, 21:36
JohnnyB napisał(a):Jakiś kierownik serwisu Skody, czy jakiś inny majster parę postów temu się wypowiadał że 30 dla cywilnych aut to jest w porządku......
Znam kilku Andrzejów. Każdy z nich to menel i kawał prącia. Nie ufałbym... :P
Postprzez Neonixos666 » 7 sty 2018, 21:42
jak miałem ditd to też szybko czarniał ale na CR sporo więcej trzeba przejechać. Pewnie widzieliście test tego gościa co założył czujnik na filtr oleju i wiedział kiedy olej przez niego przechodzi a kiedy działa zaworek omijający. Wyszło że dość szybko filtr przestaje spełniać swoją funkcję oraz to że olej zimny nie jest filtrowany a im większy przebieg na nim tym gorzej. Szybsza wymiana filtra nie jest spowodowana tym że jest bagno zamiast oleju itp ale żeby olej był na bieżąco filtrowany żeby choć te większe zbite cząstki wychwytywał.
Zobaczcie przykład 2.0 CiTD gdzie filtr oleju nie ogarniał syfu który wydostawał się z pod podkładek, szybko filtr został zapełniony a potem w nie filtrowanym oleju zbijały się cząsteczki i zatykały smok. Wszyscy zdziwieni że przecież wymieniali olej i filtr na czas a nawet i częściej ale co z tego jak filtr nie działał przez cały okres jazdy na oleju.
Postprzez brii » 7 sty 2018, 21:54
Sprawa 6 to specyficzny przypadek. Ogólnie – muł w oleju który zatyka filtr = olej który już kompletnie nie daje rady – zgromadził za dużo syfu. Jeżeli tak się dzieje przed planowanymi wymianami oleju to raczej świadczy to o za długich interwałach albo słabej kondycji silnika.
Nemi, trafiłem na takie informacje:
Kod: Zaznacz cały
VW GOLF VII 1.2 TSI (87KW 2014-) SILNIK, CYVB
INTERWAŁ WYDŁUŻONY (MAX) (MAKS.)
WYMIANA 30000 KM/ 24 MIES.
NORMALNE (STANDARDOWE) WARUNKI EKSPLOATACJI
WYMIANA 15000 KM/ 12 MIES.
Więc sprawa całkowicie jasna, gdyby warunki były ciężkie to nawet częstsza wymiana by się przydała.
Postprzez Neonixos666 » 7 sty 2018, 22:05
Owszem przypadek M6 jest ekstremalny ale pokazuje w przyśpieszonym tempie co się dzieje jak nie pamiętamy o wymianie oleju.
brii napisał(a): Jeżeli tak się dzieje przed planowanymi wymianami oleju to raczej świadczy to o za długich interwałach albo słabej kondycji silnika.
W przypadku M6 o wadzie podkładek :P
Postprzez Krzemol » 7 sty 2018, 22:08
Ja nie kombinuję i nie rozmyślam nad tym za bardzo, wymiana co 10-12tys max jak mi się przeciągnie i mam spokojną głowę. W Colcie może to trochę wydłużę bo już widzę, że będzie trochę sobie siorbał.
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Neonixos666 » 7 sty 2018, 22:34
Krzemol1994 napisał(a): W Colcie może to trochę wydłużę bo już widzę, że będzie trochę sobie siorbał.
a ile ma przelotu?
Postprzez PeKa » 7 sty 2018, 22:38
brii napisał(a):
Kod: Zaznacz cały
15tyś. w standardowych warunkach, a dla tych 30tyś. to jak trzeba jeździć? Gasić motor z górki?
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez nemi » 7 sty 2018, 22:38
Brii, w teorii jeżdżę na wydłużonym cyklu – co 30.000 ;). Ale tylko w teorii. Znam te zasady ;).
Upewniałem się w ASO, czy na pewno mi wleją olej nowy przy przeglądzie – mają mi jednak wymienić przy 30.000 na kolejnego long life, chociaż komp będzie się upierał, że przy 45.000 trzeba :).
Liczę na to, że LL dłużej zachowuje swoje właściwości i przez te pierwsze 15.000 działa bardzo dobrze.
Mogę zmienić cykl na stały co 15.000, ale olej będzie zwykły, a cenowo nie ma jakieś dużej różnicy....
Peka, 30.000 to jest maks dla LL. Przy ciężkich warunkach samochód sam zdecyduje, że trzeba szybciej i poinformuje kierowcę.
Przy oleju standardowym po prostu trzeba zmienić co 15.000 jak to dawniej bywało. Dokładnie tak samo, jak 25 lat temu ;).
Ostatnio edytowano 7 sty 2018, 22:41 przez nemi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Krzemol » 7 sty 2018, 22:39
Neonixos666 napisał(a):a ile ma przelotu?
"201" tys <lol>
Postprzez PeKa » 7 sty 2018, 22:47
Nie ufałbym i wymieniał co 15tyś :P
Krzemol, na bank zadziałała magia polskiej granicy, gdzie liczniki się same cofały <rotfl>
Ja dziś nabyłem opony do Połówki, na aucie były dwie zimy i dwie letnie, ale śmietnik to mało powiedziane. Muszę jeszcze zajrzeć do bębnów, bo ręczny kiepsko trzyma i ogólnie te hamulce jakieś takie słabe po przesiadce z LIII <lol>
Komplet (bębny, cylinderki, szczęki, tarcze przód i klocki) kosztuje mniej, niż tarcze i klocki na sam przód do Lalki <lol>
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 7 sty 2018, 23:02
Sam żonie bym taką polówkę kupił... jak by miała prawko :P
Postprzez Krzemol » 7 sty 2018, 23:02
Ja bym kupił jakbym miał żonę <rotfl>
Żartuję, żadnego VAGa :P
Postprzez PeKa » 7 sty 2018, 23:07
Neonixos666 napisał(a):Sam żonie bym taką polówkę kupił... jak by miała prawko :P
Moja ma od kilku dni <rotfl>
Krzemol1994 napisał(a):Żartuję, żadnego VAGa :P
Ja też za Vagiem nie przepadam, ale za taki pieniądz ze zdrowymi progami i podłogą + LPG żal było nie brać. Blacharsko muszę wymienić błotniki, ale to jak cieplej się zrobi. Na 2x3km plus 2x7km dziennie to nic tylko jeździć :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez ravo » 7 sty 2018, 23:34
Obrażam się i już się nie odzywam
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Grzyby » 8 sty 2018, 01:26
Odkąd jestem w Kielcach to – w klocku – wymieniam raz w roku.
Przy szóstce wymieniałem co 12-13kkm ale robiłem jakieś 25kkm rocznie.
W Dacii co 15kkm, zgodnie z instrukcją.
Dopisano 08 sty 2018 2:32:
btw. Jestem na etapie wymiany fotelika dla starszego gościa na "ostatni" do 36kg.
I powiem szczerze jak miałem jakieśtam swoje typy to obejrzałem kilka filmików "instruktażowych" i trochę inaczej patrzę na temat.
No i czeka mnie przymiarka 5-6 modeli do auta i do młodego. A problem właściwego doboru się pogłębia z racji faktu że młody jest raczej drobny.
Ten filmik jest niezły
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
