Brak reakcji na kluczyk
Mazda6 2007–2012
Postprzez Grzegorz73 » 23 gru 2017, 17:29
Witam wszystkich i proszę o podpowiedź (MAZDA 6 GH KOMBI 2,0 D. 2008r.) .
Podjechałem wczoraj pod dom i nie mogłem zamknąć samochodu z pilota.Pomyślałem że to bateria w pilocie. To nie bateria drugi pilot też nie działa, ale to nie koniec kłopotów. Samochód nie odpala po przekręceniu stacyjki wszystkie kontrolki świecą i gasną normalnie nie działa radio , brak informacji na wyświetlaczu (sam wyświetlacz gaśnie przy starcie ) i zero reakcji rozrusznika.
Jeśli ktoś spotkał się z takim przypadkiem proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny.
Pozdrawiam i życzę WESOŁUCH ŚWIĄT :)
Od: 2 wrz 2014, 18:30
Auto: Mazda 6 II 2009 2.0 D
Postprzez smile » 24 gru 2017, 21:46
Sprawdź bezpieczniki w kabinie i pod maską czy wszystkie OK. Następnie to podłączenie się z komputerem do tego świątecznego cudu :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Grzegorz73 » 26 gru 2017, 16:40
Dzięki smile.
Sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są ok. Podłączyliśmy pod kompa nie wykryto żadnych błędów
Małe ryzyko i na lince odpalił silnik pracował bez zarzutów .Po kilku minutach pracy wracały niektóre funkcje radio, oświetlenie kabiny, na wyświetlaczu też pojawiły się informacje nie działała tylko dmuchawa, choć wyświetlacz pokazywał że działa i nadal nie działa centralny zamek (bateria w kluczyku nowa).
Niestety po zgaszeniu silnika z powrotem jest to samo rozrusznik nie kręci, coś w nim słychać przy starcie (nie automat) ale nie kręci.
Moje pytanie to czy mógł paść rozrusznik, a jeśli tak to co on ma wspólnego z wariującą elektronikom ?
Proszę o dalsze podpowiedzi .
Postprzez airbob » 26 gru 2017, 23:56
Ewidentnie jest gdzieś problem z zasilaniem. Możliwe że coś się zalało i w końcu zgniło. Coś ktoś kiedyś pisał że szlak trafił mu skrzynkę bezpieczników, tą pod maską. Może warto sprawdzić czy złącza bezpieczników i połączenia konektorów z przewodami są zdrowe.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Grzegorz73 » 28 gru 2017, 13:50
Na razie doszedłem do tego że poszedł bezpiecznik zaznaczony na dodanym zdjęciu. Czy wie ktoś jakie on ma parametry ?
Jak go wymienię to napiszę czy już będzie OK !
bezp.w skrzynce pod maską
Postprzez Grzegorz73 » 29 gru 2017, 16:44
Awaria naprawiona ! To był ten bezpiecznik niestety nie mam pojęcia jak go wymontować i jak on wygląda, jeśli ktoś miał z nim kłopoty i wie jak on wygląda proszę o info. Ja założyłem dodatkowy płaski bezpiecznik 125A i zajmę się tym starym dopiero wiosnom.
Dzięki i Szczęśliwego nowego roku :)
Postprzez airbob » 29 gru 2017, 20:19
A na odwrocie pokrywki nie ma podanej wartości tego bezpiecznika?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Grzegorz73 » 30 gru 2017, 16:26
Wartość znam 125A, nie wiem jaki typ tego bezpiecznika.
Postprzez airbob » 30 gru 2017, 18:34
Tutaj chyba nie ma jakiegoś typu. Ma pasować wymiarami do zacisków. Trzeba zmierzyć rozstaw i średnicę śrub. Najprościej chyba poszukać używanego z demontażu z takiego auta.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
