Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez piotear » 28 gru 2017, 17:54
Jakosc tych oryginalow pozostawia wiele do zyczenia. Kupilem ostatnio 2 letnie 18tki wzor 152, ciemne. Juz w kilku miejscach widac bable na bezbarwnym. Smiech na sali. Ja sobie je za rok, dwa pomaluje proszkowo na igle, ale bez przesady zeby w 2letnich felgach za 3k katalogowo wychodzily bable i to po 2ch latach.
Kolejna sprawa. U rodziców w ich 3jce ktora odebrali w styczniu, juz na 2ch felgach 16tkach znalazlem male bable, beda reklamowane w nowym roku...
Od: 16 sty 2017, 11:23
Auto: Mazda 3 BN 2017 Red Soul
Cupra Formentor 2.0, 190 4Drive – oczekujemy :)
Postprzez kazno1989 » 28 gru 2017, 19:32
Oczywiście przede wszystkim biorę pod uwagę oryginalne alufelgi mazdy. Modelami pośród których rozgrywa się wybór to katalogowe numery: 160a / 160 / 152 a. Z kolei numer 63 zgodnie z cennikiem, komplet 4szt. 18 calowych wynosi 3705zł. Hmmm a podpowiedzcie jak Oryginały z katalogu Mazdy sprawują się w warunkach zimowych? Są odpowiednio zabezpieczone czy niekoniecznie?
Od: 11 gru 2017, 11:45
Auto: Mazda3SDN 2017 – 2.0 120km
Postprzez mikadoo1 » 28 gru 2017, 19:38
wzór 63 wynosi ” – wzór 63 (Grey Metallic) (4 szt.) 2 880 sprawdż cenik na mazda pl bo była jakas obniżka
cennik.pdf
(217.73 KiB) Pobrane 114 razy
Od: 16 lip 2017, 15:21
Auto: Mazda 3 BM HB 120 KM 2017
Postprzez kazno1989 » 28 gru 2017, 21:30
Ok.Sprawdze bo w katalogu którym dysponuje z listopada są inne cenny. A chciałbym się poradzić również w kwestii opon całorocznych.. bo standardowo do mazdy przy 18 calowych dedykowane są opony o rozmiarze 215/45. W podanym rozmiarze jest wyłącznie do wyboru jeden model opon całorocznych z firmy viedlestein. Z opon i i testów najlepiej wypada model Michelin CrossClimate+ 225/45 R18 95 Y XL
Czytaj więcej: https://www.oponeo.pl/dane-opony/michelin-crossclimate--225-45-r18-95-y-xl#161808003_installment
Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A. Czy różnica szerokości opony może spowodować utratę gwarancji u dealera mazdy? Najlepiej to bym chciał zaopatrzyć się w całoroczne i przed odbiorem podrzucić do salonu aby wyjechać już w pełnym "ubraniu".
Dopisano 28 gru 2017, 21:54:
Które Waszym zdaniem? Nokian WeatherProof 225/45 R18 95 V XL 5,4 97 Michelin CrossClimate+ 225/45 R18 95 Y XL Vredestein 215/45 R18.
Postprzez mikadoo1 » 29 gru 2017, 09:32
No ja dopisuje sie do prosby o porade czy moge założyc 225/45r18 zamiast dedykowanych 215/45/r18?
Postprzez bbogdan » 29 gru 2017, 10:39
Smiało możecie zakładać ,serwis nie ma podstaw żeby cofnąć gwarancję ( ani nie ma takich uprawnień )
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez kazno1989 » 10 sty 2018, 13:17
Panowie jakie opony całoroczne Waszym zdaniem będą optymalną propozycją dla naszego klimatu?
mam 2 typy pomiędzy którymi mam dylemat.
1. MICHELIN CROSSCLIMATE PLUS
2. GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G2
Istotne dla mnie czynniki to :
jazda lato/zimo
jazda sucho/mokro
komfort jazdy
poziom hałasu w zależności od pory roku
spalanie> poziom toczenia
aspekt wizualny na samochodzie
Proszę o wskazanie swojego faworyta z argumentacją za/przeciw dla poszczególnego modelu
Postprzez popi2009 » 11 sty 2018, 11:43
moim zdaniem obie są OK
patrząc na to co się dzieje za oknem, tej zimy można spokojnie jezdzic na letnich
popi2009
Postprzez piotear » 11 sty 2018, 19:38
Uniroyal Rainsport 3 miał ktoś ? Faktycznie buja na nich w zakrętach ?
Szukam jakichs 18tek i kurcze nie wiem już co brać. Mam jeszcze na oku Toyo C1S
Postprzez popi2009 » 12 sty 2018, 08:08
piotear napisał(a):Uniroyal Rainsport 3 miał ktoś ? Faktycznie buja na nich w zakrętach ?
jak dobrze poszukasz to znajdziesz na allegro micheliny pilot sport w cenie do 1000zł za komplet w rozmiarze do mazdy. roczne, z bieżnikiem jak w nowej oponie
ja tak kupowałem – 4 opony u 4 różnych sprzedawców wyszły mnie do mazdy w 1100zł – biorąc pod uwagę w jakim były stanie (jak nowe) to bez sensu kupować nowe za 2500
popi2009
Postprzez 85rabuk » 18 sty 2018, 14:45
Witam ,Chce zmienić felgi w mojej mazdzie sedan 2.0 benzyna 2017 rok na 17 calowe .Znalazłem 17 z et 52,5 mm a na stronie salonu wszystke felgi mają et 50 . Bedzie jakiś kłopot z tym wiekszym et?
Od: 18 sty 2018, 14:22
Auto: mazda 3 sedan 2.0 120km 2017 rok
Postprzez popi2009 » 19 sty 2018, 10:14
z mniejszym by nie było z większym może być temat obcierania felgi o zacisk hamulcowy
popi2009
Postprzez ckodckod123 » 25 lut 2018, 23:46
PROSZĘO POMOC mam okazje kupic felgi 18 od cx3 czyli rozmiar 215/50/18 czy nie bedzie problemu i jak bedzie sie prezentowac m3 sedan czarna ponizej link do kół
https://www.olx.pl/oferta/nowe-18-mazda ... 3b2f477e4e
Dopisano 26 lut 2018, 00:59:
jeszcze chyba ze te można zamontować tu sa 225/45/18
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-mazda ... ml#thumb/6
Od: 14 lip 2017, 12:57
Auto: TERAZ MAZDA 6 GJ 2016 SEDAN WCZESNIEJ MAZDA 3 BM 2013 SEDAN
Postprzez popi2009 » 26 lut 2018, 10:33
ckodckod123 napisał(a):PROSZĘO POMOC mam okazje kupic felgi 18 od cx3 czyli rozmiar 215/50/18 czy nie bedzie problemu i jak bedzie sie prezentowac m3 sedan czarna ponizej link do kół
kupowałem 18 do mazdy 3 na allegro oryginalne. kazda z felg kupiłem u innego sprzedawcy – wyszło mi za komplet 1100zł – felgi były jak nowe, jedna miała minimalne otarcie niewidoczne po zalozeniu opony
3800 to dużo
popi2009
Postprzez Steel » 26 lut 2018, 22:50
ckodckod123 w manualu masz napisane co i jak jesli chodzi o wymiary zalecane. Oczywiscie mozna troche tym zaglowac.
Te 18 z CX3 to moze i wejda... ale roznica jest na srednicy 43mm (tu przy 100km/h na oryginalach bedziesz miec okolo 106,2km/h w rzeczywistosci)
Te z aukcji poinny raczej wejsc bez problemu bo tam juz tylko 9mm sa troche szersze ale to tylko 1cm wiec powinno byc ok badz moze gdzies lekko obcierac... ale to mozesz sam sprawdzic dodawajac 0.5 cm z kazdej strony i 0.5cm do opony.
jak co mozesz sobie tu policzyc :)
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Od: 14 mar 2017, 20:33
Auto: 2016 M3 2.0 120KM HB MR'17 SkyEnergy SoulRed + LED
Postprzez popi2009 » 27 lut 2018, 09:56
tu masz ori 1700 komplet lub 2400 z oponami
http://allegro.pl/felgi-mazda-3-5-6-cx5 ... ml#thumb/1
popi2009
Postprzez MMazda » 25 mar 2018, 14:42
Witam, znalazlem na aukcji fajne felgi org. chyba, czy nadadzą się do mojej Mazdy 3 BM rocznik 2014, ponoć używane, ale jakos nie widac by byly widoczne, sprzddawca mowi ze jak nowe, i jakie opony rzn rozmiar moge do nich wsadzic ? 215,45 r18 wejdą??
Od: 10 lut 2015, 09:08
Auto: Mazda 3
Postprzez piotear » 25 mar 2018, 20:15
Tak, to jest fabryczny rozmiar opon ;)
Postprzez popi2009 » 26 mar 2018, 13:45
wygladaja na regenerowane
popi2009
Postprzez piotear » 26 mar 2018, 18:29
Też mi trochę za ciemne się wydają. Druga sprawa to, że sama felga w środku jest mocno ciemna, a ori były jasne.
