Renault Laguna III GT GrandTour 2.0 dCi 2010 (Aktualizacja fot str. 9)
Postprzez Neonixos666 » 11 gru 2017, 23:03
Taki za bardzo widoczny jak się nie świeci
Postprzez PeKa » 12 gru 2017, 23:36
Dzisiaj dotarła żółta folia do oklejenia halogenów oraz nowe letnie oponki :D
Spłatał też dziś figla czujnik stopu i wracałem do domu 3km ze świecącym stale stopem. Problem na szczęście błyskawicznie rozwiązany :)
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Gib » 14 gru 2017, 13:06
Graty fury!
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez PeKa » 14 gru 2017, 20:26
Dzięki, dzięki :)
Dzisiaj udało się okleić halogeny. Foty po ciemku i auto uświnione że łoooooooooo....
C3 1.4VTi '10
Postprzez mark.87 » 14 gru 2017, 21:46
Widze ze jednak instrukcja od L3 a dokladnie wklejony fragment sie przydal bo dzialasz ciagle do przodu
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez PeKa » 15 gru 2017, 12:47
mark.87 napisał(a):Widze ze jednak instrukcja od L3 a dokladnie wklejony fragment sie przydal bo dzialasz ciagle do przodu
Zdecydowanie instrukcja się przydała, raz jeszcze dzięki!
Przed chwilą odebrałem paczkę od Mariusza z podstawową chemią, dzięki Mariusz <spoko>
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 18 gru 2017, 22:40
Dzisiaj się okazało, że tarcze z przodu do wymiany. Dziwne, ze nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi...
Mniejsza o to, wymieniam. Zastanawiam się tylko czy razem z klockami, bo klocki mają jeszcze mnóstwo mięsa.
No i pytanie, czy tarcze sprzedawane są kompletami na oś czy na sztuki?
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 18 gru 2017, 23:03
PeKa napisał(a):No i pytanie, czy tarcze sprzedawane są kompletami na oś czy na sztuki?
pytasz jak byś chciał tylko jedną wymienić <lol> , raczej kompletami :)
Postprzez PeKa » 18 gru 2017, 23:07
Oczywiście, że wymienić chce komplet na oś, ale w sklepach opisane jest... A zawsze mi się wydawało, że sprzedawany jest komplet, bo tak się wymienia przecież.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Grzyby » 19 gru 2017, 00:58
PeKa napisał(a):Przed chwilą odebrałem paczkę od Mariusza z podstawową chemią, dzięki Mariusz
Nie ma za co.
Tylko coś pogoda słaba na zabawy w pucowanie :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez loockas » 19 gru 2017, 11:59
PeKa napisał(a):Oczywiście, że wymienić chce komplet na oś, ale w sklepach opisane jest... A zawsze mi się wydawało, że sprzedawany jest komplet, bo tak się wymienia przecież.
Tarcze zwykle są właśnie wyceniane za szt.
Jak będziesz szukał kiedyś na tył, to raczej oryginał. Tarcza jest zintegrowana z piasta, a co za tym idzie również z łożyskiem. Na szczęście cena jest znośna. Przed wymianą zaopatrz się w nasadkę do nakrętki piasty (36 chyba) :)
Postprzez PeKa » 19 gru 2017, 12:57
Na szczęście na razie tylko przód. A z tego co widziałem, montaż jest bardzo przystępny i nie trzeba dużych nasadek.
C3 1.4VTi '10
Postprzez loockas » 19 gru 2017, 13:49
Nasadka potrzebna jest na tył. Przód to banał, jak w większości aut.
Postprzez Beny » 19 gru 2017, 14:43
Ja bym klocki zostawił jak są ok,dotrą się do tarczy i zmienisz następnym razem.
Graty nowego nabytku :)
Zaraz trzeba będzie stworzyć podział,samochody zastępcze i laguny <lol>
Postprzez PeKa » 19 gru 2017, 23:28
Nie nie, wlecą nowe klocuchy od razu. 150PLN więcej jakoś przełknę ;)
Dzięki <spoko>
Brembo+Brembo za 550PLN czy ATE+ATE za 610PLN?
Przy okazji odświeżę zaciski, na razie z przodu, bo pogoda nie zachęca. Tylko na jaki kolor :|
C3 1.4VTi '10
Postprzez Xenocyd » 20 gru 2017, 09:18
Ja bym zakładał ATE.
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez zemoj » 21 gru 2017, 11:03
brii napisał(a): Jak najbardziej ładowali ale nie do kombi. Prócz tego trzeba zaprzeczyć temu, że jednostka nie jest udana – to Nissanowskie VQ35DE
Szkoda, że bo silnik z "Zetki" w takim klocku mógłby na drodze niejednego zaskoczyć... ;)
Fajna opcja na tanie Gran Turismo, to Laguna Coupe właśnie z tym silnikiem.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez Gib » 22 gru 2017, 08:34
OT start
Silnik to raczej z maximy niż z 350Z mimo że prawie taki sam ale jednak inny. No i Laga Coupe z tym motorem nadal jakimś bardzo szybkim autem nie jest:
http://www.zeperfs.com/en/fiche2695-ren ... upe-v6.htm
EOT
Postprzez zemoj » 22 gru 2017, 08:54
Racja, więcej analogii do Maximy, bo silnik montowany poprzecznie, fwd no i podobnie mocowo czyli jednak trochę biedniej niż w Zetce, ale mimo wszystko, naprawdę ładne coupe z V6 i bogatym wyposażeniem w tych pieniądzach ciężko znaleźć. Pug 407 coupe jednak wygląda i jedzie słabiej.
Poza tym za oceanem Maximy 3.5 mocno modyfikują, więc i w Lagunie z pewnością też się da jeszcze osiągi poprawić, choć struganie jakoś mocno przednionapędówki wg mnie średnio ma sens. Auto raczej do stylowego cuisingu i komfortowego połykania tras. Mimo wszystko, fajne.
Wracając do właściwego wątku, to 4WS świetna sprawa w wielu testach faktycznie potwierdzają skuteczność tego systemu. W kombi to auto całkiem wygląda, bo tył w liftbacku to jakiś dramat.
Żółte halogeny do takiego auta średnio mi pasują. Masz coś na usprawiedliwienie? :P
z kropką nad z
Postprzez brii » 22 gru 2017, 08:56
Gib napisał(a):Silnik to raczej z maximy niż z 350Z
W 350Z były zarówno DE jak i HR. DE występowało w kilku wariantach z różnymi głowicami i mapami, moc rozciągała się od 177kW (głownie Renaulty) przez 190kW (Maxima) do 214kW (350Z). Ekstremalnie podkręcano ten motor do ponad 300kW do sportu. Istniała też wersja 160kW na Koreę.
Gib napisał(a):Laga Coupe z tym motorem nadal jakimś bardzo szybkim autem nie jest
Najsłabszy wariant tego silnika + skrzynia AT która nie była konstruowana do sportu tylko do crusingu daje takie efekty ;)
zemoj napisał(a):struganie jakoś mocno przednionapędówki wg mnie średnio ma sens. Auto raczej do stylowego cuisingu i komfortowego połykania tras
<spoko>
Od: 9 sty 2005, 22:46
