Identyfikacja wężyków podciśnienia – silnik RF5C
Postprzez polcraft » 15 gru 2017, 14:37
potrzebuję pomocy w poprawnym podłączeniu wężyków podciśnień – mechanik nie wiedział do końca jak ma to spiąć. Mazda jeździ i nie ma błędów ale wydaje mi się jakby trochę gorzej się zbierała dlatego chciałbym się upewnić czy na pewno wszystko jest podłączone tak jak być powinno.
Przeglądałem posty na forum i sporo się można z nich dowiedzieć jednak zawiesiłem się w jednym miejscu... Mianowicie część z wężyków prowadzonych jest przy silniku jako metalowe przewody i trudno jest jednoznacznie stwierdzić który jest od czego? Czy mógłby ktoś znający temat pomóc mi ustalić który jest który? Najlepiej jakby ktoś sprawdził jak ma to u siebie podłączone czy tak samo?
Silnik RF5C czyli przed lift, model GY
Od: 21 gru 2008, 22:42
Auto: Mazda 6 GH 2011 2.2 163KM kombi
Postprzez laba » 15 gru 2017, 15:30
Te węże masz dobrze podłączone ;) Przynajmniej u mnie są tak samo :P
Sprawdź jeszcze te:
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez polcraft » 15 gru 2017, 18:40
Wielkie dzieki! Myslalem ze nikomu nie bedzie sie chcialo sprawdzac... :) sprawdze jutro te wezyki co pokazales. Mam pod pokrywa silnika jeszcze taki jeden elaktro zawor do ktorego na schemacie podcisnien sa podlaczenia a u mnie sa zalozone zatyczki. Jakbys kiedys zagladal do wtryskow to zobacz jeszcze ten zawor ok? A z tym gorszym zbieraniem to jednak troche przesadzilem. Wracajac do domu depnąłem konkretnie i... przyjemnosc z jazdy jest! :) Tyle tylko ze teraz moc jest rozwijana płynnie a nie z dziurą i kopnięciem jak wczesniej ale ciągnie jednak lepiej niż wczesniej. Nie ma też takiego jakby chwilowego spadku mocy przy przyspieszaniu a juz zaczynalem myslec ze cos juz z turbiną sie dzieje. Generalnie przed naprawą wężyków i po naprawie to zupelnie inny samochod aż żal ze tyle jeździlem myslac że tak już po prostu ma być. Jeszcze raz dzieki i przyczepnosci!
Postprzez laba » 15 gru 2017, 21:07
Wróciłem z pracy przeczytałem forum, normalnie bym nie wrzucił zdjęć, ale musiałem webasto podłaczyć pod kompa to przy okazji zrobiłem zdjęcia :)
Jeśli dobrze mi się wydaje to też je mam zaślepione ;) ale jutro przy okazji wymiany oleju sprawdzę ;)
Postprzez polcraft » 16 gru 2017, 11:51
Korzystasz z elm327? Czy czegos innego?
Czytałem też że kalibruje sie tez przeplywomierz ale to juz tylko za pomoca wds (czy ids) .
Ja na elm327 mam przykladowo takie wskazania
Obroty 2500
Doladowanie 120kPa
Przeplyw powietrza 30g/s
ale zauwazyłem ze czasem przy tych samych obrotach mam przepływ nawet 60 g/s
Na wolnych obrotach raz pokazuje 8-9 a raz 13-14 nie wiem czy tak ma byc czy cos z przeplywomierzem jest nie tak?
Postprzez DooOminO » 17 gru 2017, 11:30
Przeczytać przepływomierz lub podmień. Auto dymi?
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez laba » 17 gru 2017, 18:11
Najlepiej jak masz elma sprawdz "Przeplyw powietrza na cylinder" i "Żądany przepływ powietrza na cylinder" wtedy będziesz wiedział czy przepływomierz dobrze działa.
Postprzez polcraft » 17 gru 2017, 19:31
Na początku jak się zabierałem do napraw to silnik rzeczywiście mocno dymił i nie miał mocy teraz na szczęście już jest dobrze. Mam elma ale takiego takiego taniego niebieskiego niestety i on pokazuje aktualny przeplyw ale nie ma opcji aby pokazac oczekiwany. Okazalo sie ze miałem jeszcze zle podpiety dolny wezyk do filtra (powinien isc od elektro zaworu 50% a szedl po rozgałezieniu od tego 100%) i teraz jak to juz ostatecznie naprawilem to silnik ścichł, wyrównał prace na wolnych obrotach super sie zbiera i nie ma już nawet takiego małego szarpniecia przy zmianie biegow. Teraz mam przepływ ok 55g/s przy 2500obr i to wydaje się byc wartoscią prawidłową bo silnik w końcu pracuje tak jak powinien.
Byc moze kupie na allegro takiego elma ktory jak podaja obsluguje wszystkie protokoly w 100% ale to i tak zalezy jaki ma soft. A czy wiesz jaki program na pc lub android pokazuje jednoczesnie przeplyw oczekiwany?
Postprzez DooOminO » 17 gru 2017, 22:06
laba napisał(a):Najlepiej jak masz elma sprawdz "Przeplyw powietrza na cylinder" i "Żądany przepływ powietrza na cylinder" wtedy będziesz wiedział czy przepływomierz dobrze działa.
Na jakiej podstawie będzie wiedzieć ? Jeśli rzeczywisty przepływ powietrza na cylinder będzie mniejszy niż zadany równie dobrze może świadczyć o nieszczelności przewodów doładowania .
