Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
Trzeba wyłączyć i-stop Forscanem
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Teoretycznie tak, ale to temat do innego wątku
Ja mam jedną stronę tak jak na zdjęciu.
u mnie też jest tylko jedna strona pokazująca spalanie
iStop nie mam bo wersja z USA
chociaż jak pierwszy raz wsiadłem to myślałem że mi sie wyłączył silnik na światłach – tak cicho się zrobiło. tak to jest jak się jeździło 4 lata dieselem a potem się przesiada do benzynki.
- Od: 16 lip 2017, 01:08
- Auto: mazda 3 BM 2.0 2014 Grand Touring 155KM (bez LED) USA
sapyc napisał(a):a powiedz czy po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu radio dalej gra na tej samej częstotliwości (mówię o tej konfiguracji że masz stację 102,7 a pokazuje Ci 90,2)?
Nie mam pojęcia, bo jeśli już radio w P-ślu i okolicach, to tylko Trójka, a jej nie mam :/
- Od: 1 wrz 2010, 18:48
- Auto: mazda 626gf 2000r, 1,8, 74kW
mazda 3bm 2015, 2,0 115kW
sapyc napisał(a): taką stację zaprogramować w m3 bo u niego zaprogramowanie nic nie daje bo programuje mu szum wiatru.
Nie możesz mieć w ulubionych żadnych stacji
garcia napisał(a):Ja mam jedną stronę tak jak na zdjęciu
U mnie też jest jedna plansza:
fabiomaster napisał(a):Był na forum opis jak zrobić pustą kartę pod twój vin, kupujesz tylko kartę SD za 40 zł i masz po temacie
Tzn, że robi się kartę pod auto i wgrywa mapy samemu? Nie kojarzysz gdzie to znaleźć?
ssik napisał(a):fabiomaster napisał(a):Był na forum opis jak zrobić pustą kartę pod twój vin, kupujesz tylko kartę SD za 40 zł i masz po temacie
No raczej nie na tym forum...
sapyc napisał(a):Gdy chciałem zaprogramować zegary u "speca" z polecenia to powiedział że muszę mieć swoje stare zegary jak i te nowe, gdyż prawdopodobnie będzie musial wylutować eprom, przeprogramować i przełożyć do nowych zegarów, czas oczekiwania określił na 2 tygodnie ale nie potrafił podać ceny. Zrezygnowałem więc z jego usług i wymieniłem same tarcze, wszystkie błędy oprócz czerwonego kluczyka zniknęły.
Żeby zaprogramować licznik do nowa, można to zrobić darmowym programe FORSCAN ale jak chcesz zaprogramować przebieg auta ze starego licznika do nowego możesz to zrobić tylko OBDStar F100 – bardzo mało serwisów oferuje taką usługę. W okolicy poznania znalazłem 2 speców tylko, dlatego, że ten sprzęt działa tylko na mazdy i niektóre fordy. Koszt OBDstara to ok 1000 zł.
@azar
Jak chcesz kombinować, bo szkoda Ci tych 300pln (kwestię legalności pomijam) na kartę SD z aledrogo to twój wybór...
Poza tym to wątek o Mazdach zza oceanu a nie nawigacji.
Nawigacja EU będzie działać w aucie z USA, bo dlaczego miała by nie działać?
Dobra jest sprawa, potrzebuje zrzut pliku AS-BUILD (FORSCAN) z wersji europejskiej ze światłami przeciwmgielnymi. Mogę nawet swój przewód wysłać do kogoś kto zechciał by pomóc. Jak ktoś pomoże to przewiduje nagrodę
Co da nam taki plik ? dużo. Pomoże w zaprogramowaniu świateł przeciwmgielnych w samochodzie który tych świateł nie ma. Nie tylko diody w liczniku ale też w module sterującym.
Forscan jest darmowym programem, po rejestracji jest w pełni aktywny przez 6 miesięcy.
Już nie aktualne znalazłem bazę mazdy z wszystkimi wpisami, jak zaprogramuje to dam znać jak to wyszło.
https://web.b2b.mazda.co.jp/AsBuilt
fabiomaster napisał(a):sapyc napisał(a): taką stację zaprogramować w m3 bo u niego zaprogramowanie nic nie daje bo programuje mu szum wiatru.
Nie możesz mieć w ulubionych żadnych stacji!!, nie używaj klawisza "skanuj" tylko strzałka w prawo i w lewo na ekranie. Strzałki lewo\prawo na kierownicy działają tylko po dłuższym przytrzymaniu, bo normalnie przełącza stację z ulubionych. W czasie jazdy ustawiasz sobie knob na strzałkę w prawo i klikasz tylko ok i szuka kolejnej stacji itd... wszystko działa. Testuj.
po zainstalowaniu 56.00.230A_EU (miałem 33.00.500_NA) radio się zdenerwowało
wcześniej wyszukiwało tylko nieparzyste ale pokazywało dobrze, po zmianie wersji MZD na wersję europejską dalej znajdowało tylko te stacje które były na nieparzystych (ale pokazywało wyssaną z palca częstotliwość), a tych na parzystych częstotliwościach jak nie widziało wcześniej tak i po aktualizacji nie znalazło
Chcąc nie chcąc musiałem więc wymienić tuner (ten za schowkiem) z wersji BJD5 66 DRXA na K1AK 66 DRX i jest wszystko teraz poprawnie, widzi wszystkie stacje i są na tych częstotliwościach co być powinny.
zgoda150 napisał(a):miał ktoś problemy z błędem chłodzenia/termostatem? nieprawidłowa korekta temperatury co powoduje przegrzewanie i niedogrzewanie? błąd powracający i nie chce sie skasować.
Mialem tak w Toyocie Corolli, wymienilem termostat za grosze u Pana Zdzisia z przydomowym warsztatem na uzywke z allegro, po skasowaniu bledu (poprzez odlaczenie aku na 15min) blad juz sie nie pojawil.
podaj numer błędu z twojego opisu wygląda to podobnie jak miałem w m6 2015 – brakowało 1.5 l płynu chłodzącego – błąd dało się kasować ale wracał po uzupełnieniu płynu jest ok. ale żeby więcej powiedzieć to potrzeby jest numer błędu.
W m3 usa / kanada w chłodnicy na dole jest czujnik temperatury – może masz założoną chłodnice z europy i tu lezy problem?
Dopisano 05 sty 2018 22:47:
fabiomaster napisał(a):Dobra jest sprawa, potrzebuje zrzut pliku AS-BUILD (FORSCAN) z wersji europejskiej ze światłami przeciwmgielnymi. Mogę nawet swój przewód wysłać do kogoś kto zechciał by pomóc. Jak ktoś pomoże to przewiduje nagrodę![]()
Hej dokladałem przeciwgielne z manetki – jest to bardzo proste podeslij albo wklej tutaj swoja konfiguracje RBCM to ci dołoże przeciwmgilene tylne
Ogolnie do mazdy mozna wiele zeczy przyuczyc zeby nie powiedziec ze wszystko – sam przyuczaLEM np SBCS, zawansowany system bezkluczykowy, rvm CZY TEZ bsm, klimatronika dwustrefowego itp system rozpoznawania lini na drodze LDWS czy jakos tak
karolkus napisał(a):zgoda150 napisał(a):miał ktoś problemy z błędem chłodzenia/termostatem? nieprawidłowa korekta temperatury co powoduje przegrzewanie i niedogrzewanie? błąd powracający i nie chce sie skasować.
kodu błędu nie pamiętam, ale był to błąd drugiego czujnika temperatury. własnie który czujnik auto traktuje jako drugi?
- Od: 13 wrz 2014, 14:16
- Auto: brak
