czy zna ktoś sposób na przywrócenie w miatę przezroczystości przezroczystemu plastikowi
Polerowanie plastikowej szyby/kloszy
hej
chodzi konkretnie o usunięcie rys, takich nieciekawych. są jakieś pasty ku temu czy szukać nowej szyby
Ja robilem cos takiego => http://autofoto.pl/blogs/puhcio/archive ... o-sam.aspx
...i efekt calkiem zacny
Globy napisał(a):...i efekt calkiem zacny
IMHO efekt jest zacny bo reflektor nie jest matowy ale gorzej z załamywaniem światła – myślę ze po takim zabiegu wiązka pada gdzie chce...
Pozdrowienia
<center>
</center>
zmiana podświetlania przycisków i zegarów 323F BG/MX-3 – http://tnij.com/podswietlanie
<center>
</center>
- Od: 2 paź 2007, 10:32
- Auto: 323F BG 1990 1,8 16V SOHC
mazur bez przesady, w tych reflektorach lustra szkła są od wewnatrz, a warstwa, która spolerował gość była nikła
Ale to były szklane chyba.
Ja polerowalem papierem wodnym 2500 az uzyskalem jednolita powierzchnie a pozniej pasta scierna SURFACE biala. Efekt clear
. Polecam
Mercedes SLK kompressor
- Od: 21 kwi 2006, 10:02
- Auto: Mercedes SLK
juz sobie poradziłem
głąbokie rysy – najpierw 500, potem 1000, na koniec 2000 i pasta G3
efekt – prawie nówka
:D
wypolerowane lampy w Mazdzie DEMIO maszyna DA 9mm Eurotec pasty Koch 8.02 i Koch Antihologram pady royals niebieski twardy i czerwony miękki 80mm.
Tak się prezentują lampy:
papierek 800 i przetarte IPA:
papierek 1000 i przetarte IPA:
papierek 1200 i przetarte IPA:
papierek 1500 i przetarte IPA:
papierek 2500 i przetarte IPA:
KOCH 8.02 i przetarte IPA:
KOCH Antihologram i przetarte IPA:
Jak dla mnie po Kochu 8.02 mogłem poprzestać lampy wyglądały ok. Antihologram nie miał co robić
Cześć !
Wziąłem się ostatnio za renowacje lamp w swojej Mazdzie 5. Klosze wyglądały już fatalnie:
Procedura standardowa – szlifowanie, polerowanie, odtłuszczenie i lakierowanie.
Efekt końcowy:
Szerszy opis, zdjęcia i wydatki na mojej stronie domowej:
http://kuna.pl/2018/07/26/renowacja-lamp-samochodowych/
Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów ! ;–)
Efekt końcowy:
U mnie wyglądało to podobnie, tylko bardziej żółto
Zrobiłem to następującymi papierami:
800 – do starcia nierówności, wyraźnie czuć to pod palcem, chociaż na początku użyłem klocka
1000 – to już dosłownie 1 przetarcie
1500 na mokro, papier moczony w wodzie i spryskiwany – takim można robić do woli, bo syf odpływa i nie zapycha jak 800-ki
papier wodny 2000 – jak wyżej
na obie lampy zużyłem 1 arkusz 800, 1 arkusz 1000, 1 mały kawałek 2000 i 1500
na to położyłem lakier bezbarwny z utwardzaczem (w spraju) w 2 warstwach mokre na mokre – czyli po upływie 15 minut od położenia pierwszej
uwagi – kolejnej warstwy lepiej nie kłaść, bo z pięknej gładkie powierzchni zrobi się skórka cytryny a szczególnie nie robić tego po czasie dłuższym niż 15 minut!
papier 2500 to przerost formy nad treścią – niewiele zbierze a się sypie! – zostawi brązowy szlam na lampie bo tak drobne ziarna odpadają z papieru
lampę najlepiej zdemontować bo inaczej bezbarwny pokryje sporo powierzchni obok, można oklejać, ale polecam profesjonalny papier z lakierni
lakier trzeba nanosić dość oszczędnie, inaczej zrobią się zacieki
efekt był dla mnie bardzo zadowalający
