Wymiana filtra paliwa w 2.2 diesel 185KM anglik, fotorelacja
Postprzez boyazont » 6 lut 2015, 18:56
po problemach z moca postanowilem wymienic fitr paliwa. Za cholere nie moge odkrecic filtra reka, ani tego plastikowej, bialej czesci od spodu filtra.
Mam zamiar zdjac przewody paliwowe i wtedy powalczyc z filtrem, chcialem sie jednak zapytac czy niczego w ten sposob nie spiernicze. Tylko sie nie smiejscie ale filtra paliwa w dieslu jeszcze nigdy nie wymienialem i jestem troche zolty w temacie.
Mam nadzieje, ze ktos tu zajrzy i odpisze na mojego posta.
sruby mocujace filtr w obejmie (juz zdjete)
sruba mocujaca obejme z lewej strony
sruba mocujaca obejme z prawej strony
filtr wyjety z obejmy (obudowy)
filtr od spodu
przewody paliwowe
Od: 12 mar 2013, 19:52
Auto: Mazda 6 SPORT 2.2 DIESEL 2009 (185BHP)
Postprzez mario-k » 6 lut 2015, 19:34
Wszystko dobrze robisz kolego tylko po wyjeciu przewodow paliwowych z filtra dobrze by bylo jakbys je pozatykal aby paliwo sie nie wydostawalo.Obudowe wkrec do imadla a zabkami to sobie go juz wykrecisz.Po wkreceniu nowego filtra pamietaj aby go zalac czystym paliwem i spowrotem przewody paliwowe do tych samych miejsc.Jak poskrecasz wszystko to wez naciskaj ten czarny guzik przy filtrze az bedziesz mial pewny opor ze paliwo juz w calym ukladzie.Jak co to pytaj i POWODZENIA :)
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez boyazont » 8 lut 2015, 21:36
Filter wymieniony, zalalem go nowym paliwem i naciskalem ten przycisk na gorze az stawial opor. Silnik nawet sie nie zajakal podczas odpalania. Dzieki za info. Pzdr. Bartek
Postprzez Enduro » 15 lut 2015, 22:57
naciskanie tego czarnego guzika na gorze filtrze paliwa (do oporu jak i po odpaleniu silnika),
jest abs. wskazane i bardzo istotne dla odpowietrzenia ukladu paliwowego..
w przypadku zapowietrzenia moze uszkodzc sie pompa wtryskowa i wtryski <glupek2>
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Lucasbadboy » 31 mar 2016, 20:37
Witam panowie
Ja też mam silnik 2.2 ale u mnie filtr jest po drugiej stronie, i szczerze nie mam pojęcia jak tam się dostać. Mógł by ktoś dać parę wskazówek ???
oto i on :)
Od: 24 wrz 2014, 20:25
Auto: Mazda 6 2.2 185km sport
Postprzez Madziol » 6 gru 2017, 19:40
Bez demontażu podszybia się nie obejdzie, przynajmniej tak twierdzi mechanik. Na razie odpuszczam bo mam większe problemy. Zbyt szybko zapycha się DPF. Madzia jest w dobrych rękach. Zaczynam od wymiany rozrządu.
PZDR
Od: 20 paź 2014, 18:48
Auto: M6 II 2,2D 185kM Poprzed M 626 GW 2.0 turbo DI 74kW 350tyś
Poprzed M 626 GD 2D 550tyś
Postprzez waltanick » 6 gru 2017, 19:58
Nie trzeba demontować podszybia.Wystarczy grzechotka z przedlużką .Jest trochę ciasno,ale na spokojnie da się radę samemu to zrobić.Mi zajęło to około 30min.Tylko zalej nowy filtr ON żeby się układ nie zapowietrzył.
Od: 11 lut 2011, 22:15
Auto: M6 GH 2010 2.2D 163km
