Mazda Demio Baby DW B3-ME '03
DJ / DE / DY / DW / ZQ / DB / DA
Postprzez dj4xm » 25 lis 2017, 14:18
Witam, ponieważ moją 626 gf fp rozwalił niemiec na wojennym rondzie, trzeba było mi kupić autko. Tym razem nie chciałem bawić się w loterie czy kupię w odpowiednim stanie model z silnikiem i po założeniu LPG się nie zaczną cyrki zmierzające w stronę remontu silnika, zdecydowałem na coś małego w samej benzynce i bez myśli o LPG.
Szukając 626 wpadł mi w oko taki miniminivanik jakim jest Demio. Jednak wtedy kupiłem 626 po remoncie silnika ze swieżym LPG i było ok, jednak los zdecydował inaczej...
Po tym co otrzymałem ze zwrotu odszkodowania zniechęciło mnie do ulepszania starych modeli (chociaż i tak coś się podłubie i w tym).
I tak szukając Demio w sumie jak najszybciej bo do pracy trzeba jeździć, a na dworze coraz zimniej. Niestety albo i stety Demio chyba są tak dobre, że ogłoszeń na miejscu czyli w kraju jest bardzo mało, wszystko sprowadzone a takie średnio lubię, gdy nie znam historii. Wymagania na początku 1.5 silnik, jednak patrząc na niewielką różnicę w osiągach, za to w wielką w kosztach OC (a niestety zniżki mam znikome), zdecydowałem, że dobra będzie i najsłabsza jednostka 1.3 63km.
I tak dobiłem na otomoto i patrzę i stoi w Kostrzynie Nad Odrą, dzwonię, pytam, rezerwuję i tak po 2 dniach przyjeżdżam i oto ona:
Mazda Demio 1.3 16v 63km,
– przebieg 126.000 km – także pierwsze co to leci na wymianę rozrządu, bo jeszcze na oryginalnym jest,
– prędkość max na kołach 165/65/13 to "aż" 160km/h – wystarczy na moją jazdę,
– kanapa tylna składana, rozkładana, przesuwana,
– głośniki były 2 ale już jest 6 (4 w drzwiach +syczki),
– podłokietnik już dołożyłem,
– oryginalny zegarek wyleciał, a założyłem od 626 z termometrem i przede wszystkim podświetlany,
– zagłówki z przodu od 626,
– korbki podnoszenia szyb od 626 – ciemne ładniejsze są,
– podświetlana gałka biegów i czarny skórzany meszek też w spadku z 626,
– radio Blaupunkt Tokyo 110 – takie mi starcza jak na razie,
– fotel kierowcy i kierownica regulowana,
– elektryczne lusterka,
– elektryczne szyby przednie,
– roleta bagażnika – nie cała, ale naprawiłem zaczep i sprawna,
– wspomaganie kierownicy,
– klima manualna,
– w końcu model, który dorobił się klubowych ramek rejestracji.
Czy są jakieś plany? Oczywiście, ale wszystko pojawia się po kolei w głowie. Jak na razie to:
– alusy 14" (mieszkam na dziurach więc 15 i niski profil odpadają)
zdjątko z dnia montażu ramek klubowych
ujęcie drugie
pupeczka :P
pamiątka z 626 gf
Ostatnio edytowano 30 lis 2017, 14:33 przez dj4xm, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 maja 2015, 19:24
Auto: Mazda 626 GW 2.0 FS 115KM, B + LPG
Postprzez wilk28 » 27 lis 2017, 19:18
mógłbyś pokazać zdjęcie tego podłokietnika no i ten termometr mnie zaintrygował bo moja ma radio oryginalne kaseciak no i nie ma temperatury otoczenia. I ten termometr bezinwazyjnie podłączyłeś nie trzeba było modzić jest tam kostka.
Od: 12 mar 2011, 13:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez dj4xm » 27 lis 2017, 20:57
wilk28 napisał(a):mógłbyś pokazać zdjęcie tego podłokietnika no i ten termometr mnie zaintrygował bo moja ma radio oryginalne kaseciak no i nie ma temperatury otoczenia. I ten termometr bezinwazyjnie podłączyłeś nie trzeba było modzić jest tam kostka.
Ja akurat miałem zegarek z półką taki jak ten ale siwy w kolor kokpitu, ale niepodświetlany, a że mam 626 rozbitą na podwórzu to przymierzyłem i się okazało, że kostka pasuje, tylko dwa piny trzeba było przełożyć z 626 dla termometru, udało się w sumie bezinwazyjne (możliwe, że jak wyjmiesz radio okaże się, że jest tam kostka, musisz sprawdzić, a zwykłych zegarków z termometrem pełno od 626 na alledrogo, jedynie termometr byś musiał wyszukać albo dopasować, albo znaleźć sam zegarek z 626 też były).
Małym śrubokręcikiem z kostki 626 wypiąłem piny (kostkę uciąłem z 626 i kable na kostce odpowiadają tym na termometrze dlatego było wiadomo, które, tylko trzeba pamiętać, żeby w to samo miejsce na kostce w Demio wpiąć) i wsunąłem w takie samo miejsce w Demio i podpiąłem kostkę.
Jedynie to nie chciało mi się ciągnąc kabli na zewnątrz, dlatego termometr pokazuje temperaturę w środku, ale to już mój wybór, bez problemu można sobie wyciągnąć gdzieś na zewnątrz i będzie temp zewnętrzna.
Podłokietnik zwykły z allegro za 40zł ten wąski (reklamują, że do Clio II pasuje bo tam też wąsko między siedzeniami). Średnio wygląda szczerze mówiąc, ale za to wygoda oparcia jest :D
Radio to pierwsze co bym wymienił mając oryginał, w clio II próbowałem z oryginału zrobić coś dobrego i więcej to kosztowało niż warte...
Postprzez wilk28 » 27 lis 2017, 21:20
możesz pokazać jak on wygląda ten podłokietnik
Postprzez Speed » 5 gru 2017, 16:14
dj4xm napisał(a): ciągnąc kabli na zewnątrz, dlatego termometr pokazuje temperaturę w środku, ale to już mój wybór, bez problemu można sobie wyciągnąć gdzieś na zewnątrz i będzie temp zewnętrzna.
A jaki masz czujnik ?
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez dj4xm » 7 gru 2017, 02:00
Oryginał z 626 razem z tym zegarem/termometrem.
Ponieważ nic w nocy widać nie było przez strasznie porysowane lampy no to czas było zrobić polerkę na szybko i myślę, że nie najgorzej:
Bejbi bez oczu ;P
i po zabiegu :D
i myju myju dopiero 2 raz od zakupu :)
Postprzez dj4xm » 7 gru 2017, 18:53
wilk28 napisał(a):wypolerowane lampy w Mazdzie DEMIO maszyna DA 9mm Eurotec pasty Koch 8.02 i Koch Antihologram pady royals niebieski twardy i czerwony miękki 80mm.
Jak dla mnie po Kochu 8.02 mogłem poprzestać lampy wyglądały ok. Antihologram nie miał co robić
Wszyscy się cieszymy z Twojej polerki – nie chcę być nie miły, ale jednak dodaj ją w swoim wątku a nie w moim ;–)
P.S. Ja jestem zadowolony ze swojej pracy, wystarczył papier wodny 1500 potem 2200, następnie polerka pastą farecla g3 i na to woskowanie. Na ile wytrzyma na tyle będzie (jest jak dla mnie idealnie bo oświetla w końcu drogę), myślę że i tak na ciepłą wiosnę zrobię odświeżenie i na koniec psiknę bezbarwnym UV w celu zabezpieczenia.
Pozdrawiam podglądaczy. Trochę mocy mi brakuje w tym aucie, ale może się przyzwyczaję :P
Postprzez jurand » 9 gru 2017, 21:44
Faktycznie relację z polerki można było wrzucić w odpowiednim dziale i podać link.
Po za tym fotki z zewnętrznych serwerów lubią znikać!
Relacja dobra to proponuję odświeżyć temat tu:
viewtopic.php?f=97&t=27630&start=40&hilit=polerowanie+reflektor%C3%B3w
i wrzucić foty na MazdaSpeed <spoko>
"dj4xm", gratki z zakupu! Autko wygląda dobrze i zdaje się jest praktyczne :)
A to familię można przewieźć, a to większe zakupy czy nawet lodówkę (?).
Tu nie ma co patrzeć na osiągi tylko na ekonomikę i praktyczność wozidła! Ja tak traktuję naszą Premacy, która nie przyspiesza tylko się rozpędza <lol>, spala śmieszne ilości paliwa i jest pakowna <spoko>
Można oczywiście pewnych modów dokonać ale to będzie bardziej dla wygody i oka. I o to chodzi!
Można też jak wojciechBYDGOSZCZ, któremu po cichu kibicuję ;)
Od: 13 wrz 2011, 22:24
Auto: Citroen C5 2.0hdi '10
Mazda Premacy 1,8 '00
Renault Twingo 1.1 '00
2x Xedos 6 2.0 V6 '92 i '96
Mazda 323 BG 1.6 '90,
Postprzez dj4xm » 9 gru 2017, 22:46
jurand napisał(a):Faktycznie relację z polerki można było wrzucić w odpowiednim dziale i podać link.
Tym bardziej, że nie prosiłem o poradę w sprawie polerki, tylko napisałem co zorbiłem, aby było wiadomo, a tu kolega wyskoczył ze swoją fotorelacją – a na to mamy inne miejsca, najlepiej jak jurand mówi, albo temat o swoim aucie założyć ;–)
jurand – No pakowne i na swój sposób wygodne Demio :) Ale zawsze fajnie by było mieć auto które śmiesznie wygląda a nie można go dogonić :D ale to tylko marzenia, ważne jest to co mówisz (piszesz), żeby się nie psuło i jeździło – w skrócie ;–)
Dla wygody już założyłem a to termometr z 626 a to podłokietnik, a reszta to dbam jak na razie o to co mam :) Chciałbym większe koła właśnie dla wygody, bo mieszkam na dziurach, więc będę robił z niej terenowy – hahaha :P czyli jak największy rozmiar wejdzie to taki założę.
Ostatnio edytowano 10 gru 2017, 08:07 przez dj4xm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jurand » 10 gru 2017, 00:44
Aha, nie cytuj całych długich wątków poprzednika (tu w tym przypadku mnie) bo za to tu rugają! <cisza>
viewtopic.php?f=95&t=104282 , pkt. 1.2.
Dziwię się, że jeszcze ci mode nie zwrócił uwagi <klotnia> szczególnie przy 626.
To tak nawiasem ;)
Na razie! papa
Postprzez dj4xm » 10 gru 2017, 08:09
jurand napisał(a):Aha, nie cytuj całych długich wątków poprzednika
Każdy popełnia błędy zwłaszcza jak odpisuje z telefonu ;–)
Postprzez dj4xm » 30 gru 2017, 11:05
29. grudnia godz 23.00 wszyscy myślą o sylwestrze, a ja wymieniłem termostat, bo tamten niedomknięty i problem z temperaturą rozwiązany. Jeszcze kupiłem sonde (jak w lotto na chybił trafił, bo błędu jako takiego nie ma, ale na spalanie może pomoże), żeby rozwiązać problem ze spalaniem, jednak nie wiem jak ją wymienić (w sensie czym i jak odkręcić, bo kluczem płaskim nie dojdę, a nasadką trochę lipa jak przełożę kabel przez klucz to jak potem włożę ramie klucza?), i czy częściej siada pierwsza w kolektorze czy druga za katalizatorem? Może ktoś podpowie?
Postprzez dj4xm » 7 sty 2018, 20:41
Zawsze w Nowy Rok przejażdżka którą kończymy nad Wartą, i w tym roku ta sama trasa tylko inny sprzęt – Madzia Baby :D i kilka fotek – od razu (co widać) mówię, że nie jestem miszczem fotografii xD
P.S. Nie wiecie od jakiego auta można by dopasować kangur zderzaka i do czego to się przykręca do Demio? Widziałem wczoraj taki srebrne rury zamiast tego plastikowego oryginału i mnie ciekawi bo ładnie wygląda.
Brudna bo jazda w terenie :P
widoki nad Wartą – takie wylewisko :O
Postprzez qczarq » 2 mar 2018, 20:40
Fajny samochód. Pozdrawiam
Od: 5 lut 2018, 11:11
Auto: EVO X FE
Postprzez dj4xm » 17 mar 2018, 11:51
Madzia jeździ, po wymianie termostatu i sondy (pierwszej) spalanie elegancko spadło (i to w te ostatnie mrozy! Latem przypuszczam będzie jeszcze lepiej).
Spalanie ostatnio wyszło 7,8l /100km przy normalnej jeździe po mieście (do 140km/h), co przedtem przy super oszczędnej jeździe na tym samym mieście dało się zejść do 8,2 ;/
Aktualnie po wymianie oleju (co 10 tys.) i filtra – ile wlałem ostatnio tyle spuściłem :P i przy okazji wymieniony olej w skrzyni biegów. Teraz tylko jeździć ;–)
Po wakacjach będę sprzedawał jakby ktoś był chętny oczywiście można dać znać, jednak wolę większe auto jak była 626 :).
Postprzez jurand » 28 mar 2018, 00:03
Słuchaj, moja córka będzie potrzebowała autka więc dbaj o niego! ;)
Tylko, że ona chciała coś mocniejszego :| Ale może ją przekonam bo to autko i na zakupy i funfele można przewieźć <spoko>
Postprzez dj4xm » 29 mar 2018, 13:10
jurand napisał(a):Słuchaj, moja córka będzie potrzebowała autka więc dbaj o niego! ;)
Jak coś to daj znać nie mam nic do ukrycia ;–) ogólnie się odmuliła od dnia zakupu, po wymianie termostatu, sondy i chłodnicy itd. jest elegancko :–) a miejsca dużo w środku, ostatnio dzielnie 10 paczek paneli przewiozła i nie było żadnej różnicy w dynamice – chociaż ja piratem nie jestem...
Postprzez dj4xm » 2 maja 2018, 09:55
tymczasem Madzia przywiozła nas na tzw. "długi weekend" do Rewala :D
oczywiście bezproblemowo ;–)
w blasku słońca
na równym bez problemu taką prędkość rozwijała – jak na tą moc to ok ;–)
Postprzez jurand » 2 maja 2018, 10:30
Jak dasz większe koła to zamknie prędkościomierz! ;P
Na zderzaku folia?
Postprzez dj4xm » 3 maja 2018, 08:04
Koła już są ciut większe. Trochę folii i trochę pojedynczych sticker'ów ;–)
