Zimny silnik odpala, rozgrzany gaśnie
Postprzez machall » 28 lis 2017, 14:31
Mam problem z Mazdą. Przy zimnym silniku odpala bez problemu. Po rozgrzaniu silnika gaśnie w czasie jazdy i już nie odpala. Po przestygnięciu odpali i jedzie dalej. Co to może być?? Dodam, że żadnych błędów komputer nie wywala.
Od: 10 sty 2014, 12:48
Auto: Mazda 6 Sport Wagon 2006
2.0 MZR-CD, 121KM, RF-7J
Postprzez DooOminO » 29 lis 2017, 21:10
Po zgaśnięciu pojazdu przy ponownej nieudanej próbie uruchomienia go powinien się jakiś błąd pojawić.
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez machall » 29 lis 2017, 22:59
I tu jest ten problem, że się nie pojawia. Jakikolwiek błąd by naprowadził nie na rozwiązanie. Ale błędu nie ma.
Postprzez kubsztyk » 30 lis 2017, 07:19
Trzeba podpiąć komputer i zobaczyć, co pokazują różne czujniki – temperatur, ciśnień, napięć itd.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez machall » 10 sty 2018, 19:10
Sprawdziliśmy czujniki: czujnik położenia wału – działa, wałka – działa. Ciśnienie paliwa w normie (ok. 300 bar), czujniki temperatury nie wykazały żadnych anomalii. I na tym pomysły się skończyły. Silnik zgasł przy ok. 45 st. Po wystawieniu z garażu i ostudzeniu silnika, zapalił znowu.
Postprzez tadziol » 10 sty 2018, 19:26
Jak zgaśnie rozgrzany i nie będzie odpalać to odłącz czujnik położenia walka rozrządu i spróbuj zapalać.
Sprawdź i daj znać.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez machall » 11 sty 2018, 07:51
To już sprawdzaliśmy. Po odłączeniu czujnika wałka nie chce odpalić.
Postprzez tadziol » 11 sty 2018, 08:39
Masz dpf czy już wywalony?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez machall » 11 sty 2018, 09:40
Wywalony.
Postprzez tadziol » 11 sty 2018, 14:40
Suuuuuper.....!
Coby się nie okazało,że razem z dpf-em wyleciała też tabela błędów z pcm-u.....
Weź i wygeneruj celowo jakieś błędy,np: przepływomierz odłącz,wtryskiwacze,map sensor itp. i zobacz co siedzi w pamięci pcm. Jak po odłączeniu powyższych nie będzie DTC,to masz pan problem...
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez machall » 11 sty 2018, 14:45
Tak, Sprawdzaliśmy taką opcję. Odłączyliśmy jeden wtryskiwacz i od razu wywaliło błąd.
Postprzez tadziol » 11 sty 2018, 14:48
czujnik położenia wału,ten na skrzyni wyczyszczony ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez machall » 11 sty 2018, 14:54
Wiem, że była czyszczona wtyczka przy czujniku wału, bo była mokra i były zielone styki, ale to nic nie pomogło. Podłączali czujnik do oscylografu, to do samego końca (zgaśnięcia) pokazywał prawidłowy wykres (nie było żadnej anomalii w wykresie).
Postprzez tadziol » 11 sty 2018, 15:35
trzeba go wykręcić i wyczyścić w tym miejscu gdzie "czyta" szczeliny na dwumasie
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez machall » 12 sty 2018, 11:49
Czujnik był wyciągnięty i wypuszczony.
Postprzez drx8 » 12 sty 2018, 12:34
To go wyczyść i wpuść z powrotem.
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez machall » 12 sty 2018, 15:05
Był wyczyszczony (w poprzednim poście literówka, bo pisałem na telefonie i nie zauważyłem).
