Reset kontrolki ciśnienia w oponach
Postprzez sumer » 19 sty 2016, 13:08
Kilka dni temu, podczas jazdy zapalila sie kontrolka cisnienia w oponach.
Podjechalem od razu na stacje i dopompowalem wszystkie kola .
Kontrolka sie caly czas swieci...
Jak zrobic, aby przestala sie swiecic, skoro cisnienie w oponach jest OK ?
Od: 11 kwi 2008, 12:21
Auto: Mazda CX-3 Skyactiv-G 120 FWD
Postprzez Sosenka » 20 sty 2016, 17:12
Wciśnij start bez uruchamiania silnika, przytrzymaj chwilę przycisk TPMS aż piknie. Powinno to zresetować TPMS.
Od: 1 sie 2015, 10:21
Auto: Były: Honda Civic, Toyota RAV4
Jest: Mazda CX-3 2015r. 120KM 6MT SkyPassion Soul Red
Postprzez sumer » 28 sty 2016, 12:05
podziekowal, pomoglo :–)
Postprzez DWitek » 24 mar 2016, 21:22
Sosenka napisał(a):Wciśnij start bez uruchamiania silnika, przytrzymaj chwilę przycisk TPMS aż piknie. Powinno to zresetować TPMS.
W CX3 nie ma TPMS. "Pomiar ciśnienia" jest na podstawie czujników ABSu, jak spada ciśnienie w danym kole, to zmniejsza się jego średnica zewnętrzna, zatem to koło zaczyna się nieco szybciej obracać. Wyższa prędkość obrotowa w stosunku do pozostałych kół jest wykrywana i zgłaszana jako utrata ciśnienia w kole.
W teorii TPMS rozumie się jako System Monitoringu Ciśnienia Opony, jednak w praktyce nazwą tą określa się fizycznie zamontowane czujniki ciśnienia w każdym z kół.
Od: 2 paź 2015, 08:45
Auto: Mazda CX-3 AWD 150KM SkyPassion
BMW F11 525xDrive
Postprzez michal_bednarski » 27 lis 2017, 10:52
Czy bylibyście tak mili i powiedzieli mi gdzie znajduje się przycisk TPMS.
Nie mogę nigdzie tego znaleźć.
Dzięki.
Pozdrawiam Michał.
michal_bednarski
Postprzez tlutek » 27 lis 2017, 12:01
wystarczy poczytać instrukcje <nauka>
Od: 21 lut 2016, 12:49
Auto: Mazda CX-3 DK 2.0L 150KM 6MT SkyPassion, Soul Red
Postprzez michal_bednarski » 27 lis 2017, 12:08
Heheh. żebym miał instrukcję to bym nie pytał.
Proszę bardzo o przesłanie w takim razie instrukcji.
Pozdrawiam Michał.
michal_bednarski
Postprzez bbogdan » 27 lis 2017, 12:16
michal_bednarski napisał(a):Heheh. żebym miał instrukcję to bym nie pytał.
Pozdrawiam Michał.
Jak pytasz o cx3 to instrukcję możesz znależć na stronach mazdy
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez xMisiek » 2 gru 2017, 21:55
Pozdrawiam Michał.
Mazda udostępnia instrukcję na swojej stronie Internetowej. :)
Proszę bardzo:
https://www.mazda.pl/serwis-i-akcesoria ... -obslugi/#
Od: 5 lis 2017, 17:53
Auto: Mazda CX-3 1.5 Sky-D 105 KM 6MT, SkyPassion + pakiet safety – 2015r.
Postprzez kalios » 23 lut 2019, 17:59
Trochę się pogubiłem. Jedni piszą, że są czujniki TMPS w kołach a drudzy, że ECU bierze info z czujników ABS tak jak w Hondach. Więc jak jest w CX-3?
Od: 14 paź 2014, 16:12
Auto: Mazda CX-3, 2.0
Postprzez krzychun » 23 lut 2019, 18:46
Z czujników ABS.
Ogólnie jak jest guzik pod kierownicą z "SET" to jest z czujników ABS.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez kalios » 24 lut 2019, 12:37
Czyli można brać byle jakie felgi nie patrząc na czujniki, tak?
Postprzez krzychun » 24 lut 2019, 13:11
Byle jakie – nie polecam.
Ale jeśli chodzi o czujniki to tak, nie trzeba się przejmować.
Postprzez kalios » 24 lut 2019, 15:16
A te nowsze od 2018 czasem nie mają już czujników, tak jak wkładają też w nowszych CX-5?
Postprzez krzychun » 24 lut 2019, 18:12
Mam 2018 (poliftowe). Straszyli w salonie, że może tak być ale nie TPMS. Jest przycisk SET normalnie.
Postprzez KrzyzakMitsu » 24 lut 2019, 18:26
Szukałem podobnego tematu dla CR29, czyli mazda 5 i nie znalazłem. Moja to wersja USA, nie zauważyłem przycisku set – czyli pewnie są czujniki w felgach? – bo jak założyłem zimówki to oczywiście lampka razi w oczy...
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez krzychun » 24 lut 2019, 19:09
Pewnie tak. Był okres, że się motoryzacja zachłysnęła TPMS, a potem wymyślili że można z obrotu koła obliczyć (mniej skutecznie ale wystarczająco). A teraz chyba znowu wracają, pół biedy jak komputerze można sprawdzić ciśnienie w poszczególnych kołach i temperatury, a jak to ma tylko zaświecać kontrolkę to ździerstwo.
Postprzez l-poczta » 8 kwi 2020, 12:40
Witam. A moze ktoś pomoże mam cx3 2019 swieci się kontrolka od ciśnienia w oponach ale u mnie nie ma przycisku po lewej stronie na kokpicie? Gdzie on się znajduje? Jak skasować?
Od: 3 gru 2019, 09:14
Auto: cx3 2.0 2018
Postprzez Author53 » 8 kwi 2020, 13:21
Masz czujniki ciśnienia TPMS w kołach?
Od: 30 sie 2018, 09:20
Auto: Mazda CX 5, 2,0 l, SKYAKTIV-G, 165 KM, 6MT, 2018
Postprzez krzychun » 8 kwi 2020, 14:17
A możesz dać zdjęcie przycisków po lewo na dole od kierownicy?
Jeśli masz model 2019 kupiony w 2018 roku to ja ma taki i guzik jest... :| To krajowy samochód?
