Świecąca kontrolka ABS'u i hamulca ręcznego
Postprzez Filop » 25 lis 2017, 17:31
Witam, mam problem ze swoją Mazdą, kiedyś momentami zapalała się kontrolka ABS'u i hamulca ręcznego. Od jakiegoś czasu świeci cały czas. Z tego co czytałem to jest to problem z którymś z tylnych czujników. Czy może to być problem z kostką za tylnymi fotelami, czy raczej w grę wchodzi mostkowanie i odczyt błędów? Ostatecznością będzie wymiana czujnika przy którymś z tylnych kół.
Pozdrawiam, Filip.
Od: 6 lis 2017, 18:44
Auto: Mazda 323F BJ RF '00 DiTD Glacial Silver
Hyundai i30 Kombi '13r. 1.6 CRDi 128KM.
Postprzez twardy103 » 25 lis 2017, 18:42
Obstawiam czujnik. Można szybko sprawdzić. Dostań się do wtyczki za tylnymi siedzeniami i sprawdź rezystancję. Jeśli czujnik padł to kupisz go <50 zł i sam wymienisz, to nie filozofia.
Od: 20 lis 2010, 23:25
Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Postprzez Filop » 25 lis 2017, 20:58
Dzięki, zobaczę.
Postprzez waskimazda » 30 lis 2017, 16:03
może to tylko kostka nie łaczy bo ja mam jeden czujnik zepsuty i swieci tylko żółta kontrolka abs a zapala sie dodatkowo kontrolka czerwona hamulca recznego gdy go rozłącze ;)
Od: 17 lut 2016, 11:04
Auto: mazda 323f 2.0 ditd 2003r
VW Polo 6r 1.6TDI 90KM 13r
Postprzez Filop » 11 sty 2018, 16:25
Witam, dzisiaj sprawdziłem rezystancję. Tylny czujnik od strony kierowcy wykazywał 1,30 natomiast od tył pasażera nie pokazywał nic. Wygląda mi to na ewidentnie uszkodzony czujnik.
Postprzez Filop » 15 sty 2018, 20:49
Czujnik prawy tył wymieniony, śruba chyba standardowo się urwała, ale rozwiercenie załatwiło sprawę. Nowy czujnik wszedł ciasno, z tego co wiem tak powinno być. Po odpaleniu kontrolki ABSu i ręcznego zgasły, nic się już nie świeci. Czujnik był firmy ABE, zamiennik. Stwierdziłem, że ile będzie działał tyle będzie i tyle.
Postprzez twardy103 » 15 sty 2018, 23:09
<spoko>
Volvo XC70 2008
Postprzez woox87 » 5 paź 2018, 11:04
Hej w którym miejscu znajduję się ten czujnik bo mam takie same objawy. Dzięki
Od: 13 lut 2014, 11:18
Auto: Mazda 323F 2003 1.6 benzyna 98KM
Postprzez Filop » 20 paź 2018, 19:23
Czujnik z tyłu jest w bębnie, przykręcony 1 śrubą i wygląda on tak jak tu na zdjęciu. https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3119311334160-AS5007-O9913-czujnik-abs.html. Natomiast kostka znajduję się za elementem tapicerki koło foteli z tyłu. Wystarczy odkręcić ten boczek, trzyma się na 1 śrubie u dołu, następnie zdjąć plastik u góry. Pod tym elementem znajduje się kostka. Polecam sprawdzić sobie oporności jednej i drugiej strony tylnej i na tej podstawie wymienić uszkodzony. Jeżeli z tyłu oporności będą w porządku to możliwe, że uszkodzony jest któryś z przednich czujników.
Postprzez Andrzej414 » 15 gru 2018, 14:33
Robimy zworkę w gnieździe diagnostycznym pod maską między pinami TBS i GND. Włączamy zapłon i czekamy aż kontrolka ABS zacznie mrugać sekwencje błędów, a nie paprać się ze ściąganiem boczków. Szkoda czasu.
Kody błędów.
(dłuższe mrugnięcia to dziesiątki, krótsze to jednostki)
11 – czujnik obrotów koła PP
12 – czujnik obrotów koła LP
13 – czujnik obrotów koła PT
14 – czujnik obrotów koła LT
15 – czujnik obrotów koła
22 – elektryka rozdzielacza / elektrozawór PP
24 – elektrozawór LP
26 – elektrozawór PT
27 – elektrozawór LT
29 – obwód PP-LT
30 – obwód LP-PT
51 – przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe)
53 – przekaźnik silnika pompy / silnik
61 – jednostka sterująca
63 – zasilanie
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez MaBel » 20 gru 2018, 18:10
Dziś spadł śnieg i jakie było moje zdziwienie gdy nie zadziałał ABS, mam auto od marca szczerze byłem przekonany, że mam ten układ... Jak moge tak na szybko sprawdzić czy auto jest w to wyposażone?
Przy uruchomianiu silnika na świci się u mnie żadna kontrolka związana z ABS- tylko hamulec ręczny, który razem z innymi gasnie po uruchomieniu silnika...
Mam taka fotografię z wymiany tarcz i klocków
Od: 8 mar 2018, 18:01
Auto: 323 F BJ 2.0 Ditd 2001
Postprzez Andrzej414 » 20 gru 2018, 18:24
Na czaszy przegubu powinny być koronki abs a nad nimi czujniki. Ponadto pod maska powinna być widoczna pompa abs.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez MaBel » 20 gru 2018, 18:43
ok, skręciłem koła i ustaliłem że są koronki jest czujnik, a pod akumulatorem jest ta pompa... czas brać się za diagnostykę.... Czy to nie jest dziwne, że nie ma żadnej kontrolki abs na tablicy zegarów?
Postprzez Andrzej414 » 20 gru 2018, 18:48
Może nie masz żarówki po prostu albo masz przepaloną. Jeśli instalacja jest to nie ma opcji by nie było kontrolki.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez MaBel » 20 gru 2018, 19:30
to będzie taka żółta po lewej stronie zegarów? czy jest gdzieś na forum instrukcja która pokaże mi jak dostać się do tych żarówek?
Postprzez Andrzej414 » 20 gru 2018, 19:38
Wpisz 'manual mazda 323 bj' a znajdziesz. Tak kontrolka jest żółta.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Damian68 » 21 gru 2018, 11:43
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez woox87 » 15 sty 2019, 18:04
Jak zrobić tą zworkę? Zwykła dioda na przewodach? Żadnego zwarcia nie zrobię?
Andrzej414 napisał(a):Robimy zworkę w gnieździe
Kody błędów.
29 – obwód PP-LT
30 – obwód LP-PT
63 – zasilanie
Postprzez Andrzej414 » 15 sty 2019, 19:55
Zwykłym kawałkiem drutu. Żadnych diod.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez woox87 » 18 sty 2019, 12:12
Hej, próbowałem użyć Żwirki lecz nic nie miga. Możecie podpowiedzieć jakiebpiny mam zewrzeć. Szukałem na necie lecz nie znalazłem.
