Czujnik AMB –> ---
Witam tak jak w tytule w mojej Madzie po przycisnięciu przycisku AMB zamiast temperatury zewnętrznej pokazują się 3 kreski, nie wiem gdzie leży wina czy w czujniku czy gdzieś przewód nie łączy, nie mam pojęcia jak to sprawdzić, ktoś coś?
- Od: 12 lis 2017, 22:19
- Auto: Mazda 3 2005
1.6
Opcja SZUKAJ na stronie nie boli a znalazł byś wszystko na ten temat a nie podajcie mi na tacy.
Czujnik masz przed chłodnicą sprawdź na początek czy wtyczka nie jest luźna/wypięta jeśli by był padnięty pokazywał by błędne temperatury.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101 napisał(a):Opcja SZUKAJ na stronie nie boli a znalazł byś wszystko na ten temat a nie podajcie mi na tacy.
Wiem gdzie jest ten czujnik, jest podpięty, auto miało lekki kontakt ze zwierzyną i wymieniany był zderzak – ktoś zerwał kable i są łączone – izolacja, ale po rozklejeniu tego jestem pewny, że dobrze są połączone więc dalej nie wiem gdzie leży błąd.
1.6
Artur.91 napisał(a):Możesz też sprawdzić wtyczki pod schowkiem pasażera, jest tam tablica z bezpiecznikami + wtyczki odpowiadające za sporą część instalacji. Spróbuj je docisnać/wpiąć jeszcze raz.
Rozpinałem całą listwę :/ Nic nie dało, jakiś bezpiecznik odpowiada za ten czujnik? Ma ktoś pomysł jak sprwadzić czy wina leży w czujniku?
1.6
Gamboa napisał(a):Rozpinałem całą listwę :/ Nic nie dało, jakiś bezpiecznik odpowiada za ten czujnik? Ma ktoś pomysł jak sprwadzić czy wina leży w czujniku?
kupić nowy
[/quote]W ciemno kupować nowy jeśli nie wiadomo czy ten jest sprawny czy nie?
1.6
ale masz problem, jedź na szrot pytaj czy mają taki czujnik, nie bedzie działał zapniesz następny, możesz tak sprawdzić i z 10 czujników bo to nie kosztuje nic a jak jakiś zaskoczy po prostu go kupujesz
Mam ten sam problem. Czekam na relacje.
rozwiązał ktoś w końcu ten problem z AMB i 3 kreskami?ja mam wszystkie bezpieczniki dobre, wtyczki bezpieczników były wyciągane/wkładane, psikałem styki wtyczki i czujnika środkiem do styków i nic, dalej nie mam napięcia we wtyczce.
- Od: 11 lut 2018, 01:00
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 2003r.
