Problem wolnych obrotów
Przepustnica cała czy tylko motylek? Jest w niej obejście od krokowca i EGR więc mogą być baardzo zasyfiałe. Objawy miałem te same i póki co od lutego nie mam tych problemów.
Pozostawłe rzeczy do sprawdzenia:
Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej działa?
Rura łącząca przepływomierz z przepustnicą na pewno jest szczelna?
Na koniec inna ważna rzecz:
Czy po czyszczeniu resetowałeś kompa? Zdejmij klemę na 30 min i odpal silnik potrzymaj na wolnych obrotach jak zacznie łąpać temperaturę to przez 2 minuty utrzymuj 1750 obr/min i zrób min. 5 km z różnymi prędkościami obrotowymi – tekst z książki "sam naprawiam".
Czyściłem całą przepustnicę łącznie z krokowcem, który został rozebrany. Wymieniłem uszczelkę krokowca, oring i uszczelkę między przepustnicą a kolektorem. Zawór odpowietrzania wydaje mi się że działa, po ściągnięciu wężyka z zaworu silnik gaśnie więc chyba działa. Rurę wymieniłem przy okazji czyszczenia zestawu przepustnicy i krokowca, bo była popękana (klejenie na niewiele się zdało). Adaptację każdorazowo po odpięciu aku robię – książkowo. Martwi mnie to, że po wypięciu wtyczki z krokowca nie ma żadnej reakcji. Pomierzę jeszcze napięcie, może coś w tym kierunku elektryka-przewody.
edit:
I jeszcze jedna kwestia. W ten weekend zrobiłem jakieś 250 km i zauważyłem, że spalanie stoi w miejscu. Różnica między miastem a trasą wyszła raptem 0,3 l.
Dzisiaj ponownie sprawdziłem zawór odpowietrzania a tu
silnik chodzi, nic się nie dzieje, zaraz pół samochodu wymienię
edit:
silnik chodzi, nic się nie dzieje, zaraz pół samochodu wymienię Ostatnio edytowano 13 lis 2017, 17:13 przez matiass88, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 14 lis 2016, 18:52
- Auto: Mazda Premacy 1.8 CP
tylko Pb
74,00 kW, 100 KM
2000 rok
