Może tak? lub dodać tranzystor
Światła postojowe po otwarciu centralnego zamka
uszol90 napisał(a):kondensator tak trzeba by dobrać żeby podtrzymać chwile napięcie.
To nic nie da, napięcie jest cały czas a kondensatory chyba nie są w stanie podtrzymać masy? (Jestem laikiem
Marcis masz na myśli te co się uruchamiają na filmiku? To nie długie tylko postojówki ledowe z Aliexpress
- Od: 11 sie 2015, 15:38
- Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
No to mocno świecą:–) a jakby się wpiąć pod lampkę podświetlenia stacyjki? Może ona jest sterowana plusem. Tylko nie pamiętam, czy po otwarciu pilotem się ona włącza, czy po otwarciu drzwi.
