Zapala i po 5 sek.gaśnie PB+LPG [TA KJ]
Xedos 9 / Millenia 1993–2002
Postprzez pyby » 6 lis 2017, 08:54
witam,
Jechałem w sobotę do Jędrzeja (tutaj pozdrowienia :–) i po przejechaniu jakichś 170km auto zaczęło zwalniać aż całkiem stanęło.
Stanąłem na poboczu – po 10 minutach odpalił, pochodził 5 sekund i gasł.
I tak co chwila. Po dłuższym postoju ok 30min zapalił i przejechałem 2km, po czym znów zgasł na amen.
Przestał uruchamiać sie na benzynie, prosto z gazu jeszcze odpalał.
Po powrocie na lawecie nie odpala dalej ani na benie ani na gazie.
Może ktoś potwierdzi moje przypuszczenia co do padniętego czujnika położenia wału?
Tylko zastanawia mnie czemu na gazie palił i chodził ..
a może padł ten czujnik + pompa paliwa?
dzieki z góry za wszystkie wskazówki
Ostatnio edytowano 7 lis 2017, 09:25 przez pyby, łącznie edytowano 2 razy
Od: 9 cze 2017, 12:51
Auto: M6 GJ 2.5 AT SkyPassion
było:xedos 9 2.3 miller ta 1999 r.
Postprzez Piotr_ » 6 lis 2017, 17:52
Albo czujnik położenia wału, albo aparat zapłonowy. Bardziej obstawiam to drugie.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez radar88 » 6 lis 2017, 17:53
Witam, proszę o zapoznanie się z regulaminami tego forum jak i działów modelowych:
Zasady ogólne:
viewtopic.php?f=95&t=104282
Oraz : Działy Techniczne:
viewtopic.php?f=95&t=117609
Po zapoznaniu się z nimi proszę o poprawę tematu tak aby był on zgodny z w/w regulaminami naszego forum, jeżeli poprawa nie nastąpi, będę zmuszony temat zamknąć i usunąć.
W razie potrzeby służę pomocną dłonią, proszę o PW a postaram się pomóc i ieć na pytania.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez jedrzej07 » 6 lis 2017, 23:33
Miller nie ma aparatu. Wiec moze byc czujnik polozenia walu, jest tez czujnik polozenia walka rozrzadu. Moze rozrzad przeskoczyl czy cos? Bledow zadnych nie pokazal?
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez wald » 7 lis 2017, 01:21
Najlepiej sczytać błędy
organoleptycznie – daje paliwem po kręceniu? jak padła pompka to nie będzie czuć
Od: 27 gru 2012, 11:02
Auto: był Xedos 9, 1995r, 2.5l KL
Jest Xedos 6 2.0l KF
+ firmowe
Postprzez pyby » 7 lis 2017, 09:27
jedrzej07 napisał(a):Miller nie ma aparatu. Wiec moze byc czujnik polozenia walu, jest tez czujnik polozenia walka rozrzadu. Moze rozrzad przeskoczyl czy cos? Bledow zadnych nie pokazal?
Sczytam dzisiaj błędy i zobaczę ; obawiam się, że nowych czujników o których wspominasz to nie dostanę?
Nie mogłem też na alledrogo używki żadnej znaleźć.
Orientujecie się, czy podejdą z innego modelu?
Postprzez jedrzej07 » 7 lis 2017, 09:28
Powinno się coś u mnie znaleźć. Musiałbym poszukać
Postprzez Piotr_ » 7 lis 2017, 16:57
Xedos 9 w temacie także mnie zmyliło ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez jedrzej07 » 7 lis 2017, 17:22
Xedos 9 nie znaczy ze nie miller :-p
Postprzez pyby » 7 lis 2017, 21:38
OK jestem po __próbie__ sczytania błędów i mam problem, którego wcześniej nie miałem:
dioda zapala się na 3 sek. po przekręceniu kluczyka i gaśnie, potem cisza..
Podłączone mam dobrze, ale dla pewności daję fotę.
Przejrzałem też bezpieczniki w środku i te bliżej akumulatora pod maską i wszystko dobrze..
PS. jak zepnę F/P i GND to słychać przekaźnik od pompy paliwa, nie słychać jednak żeby pompka pracowała (tak naprawdę to przed awarią też jej nie słyszałem).
(#1) Powinno być ją słychać kiedy schylam się przy masce czy raczej potrzebna druga osoba, która posłucha z tyłu?
Macie jakiś pomysł?
(#2) Mógł rąbnąć ECU?
Postprzez Piotr_ » 8 lis 2017, 07:01
jedrzej07 napisał(a):Xedos 9 nie znaczy ze nie miller :-p
Wiem, ale jakoś tak z góry przyjąłem hahaha
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez krzysek71 » 8 lis 2017, 13:03
Jak by czujnik padł to powinno nie być iskry tak mi się wydaje może to sprawdzić na początku a jaki masz gaz zamontowany ? zobacz czy się nie da w trybie awaryjnym uruchomić z gazu lub oszukać czujnik temp płynu lub gazu tz podgrzać go i spróbować odpalić
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez wald » 8 lis 2017, 13:36
Pompki możesz nie słyszeć bo w baku jest schowana.
Gaz w trybie awaryjnym wyeliminuje problem pompki
+ firmowe
Postprzez Tomas2000 » 8 lis 2017, 17:44
Pompkę da się usłyszeć ze środka jeśli jest idealna cisza, jak zdejmiesz tylne siedzisko to na bank powinno być ją słychać.
Problem z odpalaniem na ciepło raczej wskazywał by na układ zapłonowy tyle że Miller ma oddzielne cewki na każdy gar...
Z drugiej strony, jeśli na początku odpalał jeszcze z gazu a z benzyny nie to wskazuje na problem z podaniem paliwa. Odpalał z gazu bo był ciepły, po ostygnięciu reduktora mógł być problem z odparowaniem gazu i może dlatego nie chciał już potem zapalić z LPG.
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez pyby » 8 lis 2017, 23:25
Ok dziekuje. Z tym czytaniem bledow to wlasnie sobie przypomnialem ze przy okazji awarii raz odlaczalem klemy. Moze faktycznie od tego czasu nie zapisalo zadnego bledu.
Sprobuje ogarnac kanal i zobaczyc pompke paliwa. Jak sie opusci bak to mozna jej podac na krotko zasilanie, czy lepiej wpiac sie gdzies w wiazke wewnatrz auta?
Postprzez krzysek71 » 9 lis 2017, 07:29
A po co opuszczasz zbiornik jak dojscie do pompki masz od góry
Postprzez jedrzej07 » 9 lis 2017, 08:20
Powinno wystarczyc zmostkowanie w gniezdzie diagnostycznym. Potem w okolicach tylnego siedziska bedzie slychac pompke. Chyba nie ma sensu jej robic na krotko. Dostep jako taki jest bardziej do filtra niz do pomki niestety.
Popatrz jeszcze czy w sterowniku lpg nie ma zadnych bledow. Moze jakis przewod dokladany od lpg sie rozlaczyl i powoduje wariacje. Takze przejzyj pod maska czy wszystko jest na swoim miejscu.
Postprzez pyby » 9 lis 2017, 22:09
Dziękuję za wszystkie rady; nie wiem czy mi się filtr paliwa przypchał czy co, ale wczoraj profilaktycznie dolałem 10 l paliwa i nie chciał zapyrgać.
Przez noc i dzień dobiłem jeszcze akumulator na maxa, bo po awarii był słabszy.
No i dzisiaj wróciłem z roboty i voila – zapalił.
Niestety obawiam się, że ta awaria z gaśnięciem z soboty na ciepłym silniku mogła być powiązana z 2 rzeczami:
uszczelka pod głowicą (biała maź w płynie, ubyło płynu, innych oznaków brak)
czujnik położenia wału (pomimo, że z błędów nie widać, ale w trakcie awarii raz odpinałem klemy).
Zastanawiam się co dalej – jeśli uszczelka do wymiany to wymienia się od razu dwie czy jak?
Każdy mechanik sobie poradzi czy nie? No i ostatnie pytanie – czy dostanie się do niego uszczelkę?
dzięki z góry :–)
edit; widze ze cos jest ale cena .. huhu http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-uszczelek-glowicy-gory-silnika-ajusa-52124900,0-139-52124900-201887.html
Postprzez jedrzej07 » 9 lis 2017, 22:55
Czy kazdy mechanik sobie poradzi... Hmm ciezki temat. Tzn sama wymiana uszczelek i zasada jest taka sama jak wszedzie. Ale wszystkie podzespoly ktore trzeba rozebrac, podcisnienia itd sadze ze przerosna niektorych "fachowcow"...
Fakt faktem ze ja sobie zrobilem to sam (pierwszy raz w zyciu takie cos robilem) takze da sie. Ale wymaga to troche pracy od serca.
Co do.uszczelek to nie potrzeba takiego az zestawu. Przede wszystkim lepiej kupic oryginaly pod glowice i pokrywy zeby za 2 miesiace nie robic tego samego drugi raz. Tu nie warto oszczedzac o czym wielu sie juz przekonalo.
Carspeed albo ASO zalatwia ci uszcszelki <spoko>
Postprzez pyby » 10 lis 2017, 08:52
jedrzej07 napisał(a):Czy kazdy mechanik sobie poradzi... Hmm ciezki temat. Tzn sama wymiana uszczelek i zasada jest taka sama jak wszedzie. Ale wszystkie podzespoly ktore trzeba rozebrac, podcisnienia itd sadze ze przerosna niektorych "fachowcow"...
Dzięki, wysłałem zapytanie do carspeed ;
btw. kupujecie czasem graty na ebayu?
cena za komplet bardzo niska wg mnie
https://www.ebay.com/itm/Head-Gasket-Set-95-02-Madza-Millenia-Supercharged-2-3-DOHC-24V-KJ/252020083400?hash=item3aad914ac8:g:vRsAAOSwPcVV1kIP&vxp=mtr
Moderatorzy 929 / Xedos 9
