Mazda Xedos 9 TA KL 2001 AT
TA / HD / HC / HB
Postprzez Beny » 5 lis 2017, 22:57
Dziwna sprawa i to dwie sztuki tak załatwiło?
Postprzez Niron » 6 lis 2017, 16:53
Lewą trochę mniej, ale też się już do niczego nie nadaje.
Od: 3 lip 2011, 18:33
Auto: Ford Mondeo MK3 2.5 V6
był Xedos 9 TA KL 01r
Postprzez Tomas2000 » 8 lis 2017, 12:30
Weź pod uwagę że Xed sporo waż z przodu, V6 szczególnie ze skrzynią AT jeśli opony są bardzo miękkie to mogło je wciągnąć szybciej z przodu, ja na każdym komplecie opon zawsze widzę dużo większe zużycie opon z przodu niż z tyłu, co sezon je zamieniam osiami i tyle.
Jeśli chodzi o geometrie kół to gdyby było coś nie tak to opona nie zdarła by się tak równo, była by zdarta bardziej od środka albo od zewnątrz, też tak kiedyś miałem i 2 roczne opony poleciały na śmietnik bo od środka wyszły druty...
PS. Nie upalam gum <faja>
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez szkodnik_byd » 8 lis 2017, 12:38
Dokładnie, jest to równomiernie zużyta opona, więź geometria jest ok
Xedos ma wysoki moment obrotowy od dolnego zakresu obrotów więc ma prawo nawet przy spokojnej jeździe zużywać opony, ale za to daje przyjemność z jazdy
Do tego markowa opona i efekt było widać na zdjęciu
Do tego piszesz ze opony były przed sezonem tak samo zużyte a te tylne też już są dość słabe i takie opony jak masz z tyłu na przedniej osi dojedziesz w 10 tysięcy km do zera
Ostatnio edytowano 8 lis 2017, 12:45 przez szkodnik_byd, łącznie edytowano 1 raz
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez wald » 8 lis 2017, 12:45
Tomas2000 napisał(a):Weź pod uwagę że Xed sporo waż z przodu, V6 szczególnie ze skrzynią AT jeśli opony są bardzo miękkie to mogło je wciągnąć szybciej z przodu, ja na każdym komplecie opon zawsze widzę dużo większe zużycie opon z przodu niż z tyłu, co sezon je zamieniam osiami i tyle.
Dodaj do tego napęd na przód
W teorii powinno się opony zamieniać osiami (ew na X jeśłi nie są asymetryczne) co 10 tys km... w praktyce co sezon każdy to robi
Od: 27 gru 2012, 11:02
Auto: był Xedos 9, 1995r, 2.5l KL
Jest Xedos 6 2.0l KF
+ firmowe
Postprzez Dymian » 8 lis 2017, 21:42
ale kolega napisał, że w 3kkm je tak zrobiło.
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez Niron » 8 lis 2017, 22:40
W 10tys, a nie w maks 3 ;) Tam jest jeszcze sporo mięsa w brew pozorom, ale dalej to jest raptem 220nm więc według mnie przynajmniej, jakiś kosmicznych osiągów nie ma, więc opony nie powinny mocno cierpieć, przy moim stylu jazdy, więc idąc tym tropem, nie czekając aż znikną zimówki, Mazda trafiła na zbieżność i okazało się, że przód jest rozjechany, a raczej zjechany bo był mocno zbierzny podobno, więc ustawienie kół i już opony powinny wytrzymać dużo dłużej :)
Postprzez Tomas2000 » 9 lis 2017, 11:01
Dla mnie to jest nadal dziwne bo miałeś strasznie równo zużytą tą oponę a przy problemach ze zbieżnością powinno to wyglądać mniej więcej tak:
Ja tak miałem a nawet gorzej... w starym Xedzie jak geometria była źle ustawiona.
Tu masz źródło możesz poczytać:
http://www.zwolak.pl/porady-2
Postprzez Beny » 9 lis 2017, 11:51
Tez bym tego na zbieżność nie zwalił.
A jakiej firmy opony? Może miękka mieszanka gumy i przy końcu szybciej się zużyły.
Postprzez Niron » 10 lis 2017, 21:30
Wiem że opona przy złej zbieżności, powinna wyglądać jak na focie, bo też opony nie raz zbieżność tak zużywała, podpytałem znajomych gdzie najlepiej pojechać na spr zbieżności, wszyscy polecili jeden warsztat więc tam się udałem, mam wydruk z tego, przed ustawieniem jakaś tam wartość 1.20, a według normy powinno być jak teraz, czyli 0.11, a opony to ankook ventus prime 2 z 2013r
Postprzez DR2K » 12 lis 2017, 21:48
Zbieżność to jedna sprawa a jakie miałeś katy ?? bo to zazwyczaj od tego się zaczyna ;) no chyba ze końcówki poszły albo główna tuleja dolnego wahacza generalnie sprawców możne być kilku <lol>
Od: 31 lip 2016, 17:03
Postprzez rafał88 » 29 lis 2017, 08:54
Nie jest to powiedziane ,ze tak sie maja wytrzec jak na foto. U mnie w BA mialem dosc mocno rozjechana zbieznosc tez i opony całoscia sie wycierały i tak szybciej bo szybciej, prawa chyba sie bardziej wyjechałą bo miala wiekszą rozbierznosc, a mimo to auto sie dobrze prowadziło a jak w zakretach było super . Tylko co z tego jak opony po 5kkm wygladaly jak po 20kkm i zamiast jeszcze sezon pojedzic tez poszły na smietnik.
Postprzez Niron » 17 gru 2017, 14:36
xedosik był względnie grzeczny w tym roku, więc mikołaj do niego przyszedł :D jeszcze 2 tyś i wymiana oleju :) trochę burdel w piwnicy, ale kto by się tym przejmował <rotfl>
Postprzez Beny » 18 gru 2017, 14:48
Grube prezenty :D jaki olej wlewasz 10w40 ?
A co do opon moja też mi zrobiła psikusa i jedną na przodzie zebrała od wewnątrz,a zawias sprawny :|
Postprzez Niron » 22 gru 2017, 20:39
olej 5W30 jest zalany i taki też pewnie wpadnie, no widzisz to kurde masz pecha jak i ja z tymi oponami :|
Dopisano 23 gru 2017, 17:18:
korzystając z wolnej chwili wpadły szczęki ręcznego,co by w razie gdy zima zaskoczy drogowców można było to wykorzystać :D teraz dźwignia hamulca dochodzi do maks połowy zakresu :)
Postprzez Niron » 8 sty 2018, 18:39
Pytanie, dzisiaj podczas hamowania, takiego mocniejszego pojawiła się na chwilę kontrolka, jakby od ręcznego, ale pod obrotomierzem, normalna od ręcznego jest pod wskaźnikiem paliwa, o co może chodzić? Samochód hamuje normalnie.
Postprzez jedrzej07 » 8 sty 2018, 18:55
Dolej plynu. W miare zuzycia klockow tloczki sa bardziej wysuniete i obniza sie poziom w zbiorniczku. Podczas hamowania plynu jest jeszcze mniej. A do tego bujniecie buda powoduje ze zapala sie kontrolka. Mialem tak ostatnio i w BA i w Millenii <spoko>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Niron » 8 sty 2018, 22:14
O widzisz faktycznie, zapomniałem o tym <oczy> To w xedosie zrobili oddzielną kontorlke, zazwyczaj zapala się ta sama co od ręcznego. Dzięki :)
Postprzez jedrzej07 » 8 sty 2018, 22:27
To jest ta sama co od ręcznego właśnie
Postprzez Niron » 10 sty 2018, 20:55
Ale to ostrzegawcza o systemie hamowania, a od zaciągniętego ręcznego jest z literką "P" w środku i z drugiej strony licznika.
