Budowa domu / instalacje domowe-wentylacja mechaniczna / rekuperacja.
Postprzez Myjk » 4 paź 2017, 11:31
IMHO lepiej dać jedną kratkę w kuchni. To ograniczy wywiewanie zapachów do salonu.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 4 paź 2017, 12:35
Beny napisał(a):z tego co czytam mikrouchyl tez się sprawdza
I jak zapomnisz to albo wietrzysz niepotrzebnie, albo kiśniesz :P
Daj do okna w salonie 2 nawiewniki. W kuchni wtedy będą niepotrzebne.
Myjk napisał(a):To ograniczy wywiewanie zapachów do salonu
Przy przejściu o szerokości 1,7m z kuchni do salonu (rozumiem że bez drzwi)?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Beny » 4 paź 2017, 12:45
Tak przejście otwarte bez drzwi.
Żona pilnuje żebyśmy nie skisli :] Wietrzenie jest u nas normalką także wymiana powietrza jest zawsze.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Alfred Hugecock » 4 paź 2017, 16:52
Wietrzenie to nie wentylacja.
Od: 11 kwi 2016, 20:43
Postprzez Grzyby » 6 lis 2017, 11:53
Generalnie mam w mieszkaniu (blok) problem innego typu – przy niskich temperaturach wentylacja (grawitacyjna) dostaje wstecznego ciągu i wdmuchuje mi do mieszkania mroźne powietrze. Mało to przyjemne.
W mieszkaniu mam 3 kratki wentylacyjne – kuchnia, łazienka i kibelek. W kuchni oprócz kratki (zamkniętej), do tego samego przewodu kominowego podpięty jest wyciąg – jak się go włączy (nawet na minimum) to wtedy mechanicznie wymuszamy ciąg i jest ok. Ale bez tego zwykle w kuchni i kibelku jest ciąg wsteczny, łazienka wyciąga. O ile kibelek mogę dokładnie zamknąć, to kuchnia jest otwarta i czasami robi z tego powodu za lodówkę tak potrafi dmuchać.... Jak się łatwo domyślić, termostat na grzejniku się wtedy otwiera na full i o jakichkolwiek oszczędnościach mowy nie ma.
Mam aktualnie w kuchni i jednym pokoju takie najzwyklejsze ręczne nawietrzniki i szlag mnie z nimi trafia (dmucha z nich zawsze jak wściekłe do tego stopnia że je zalepiłem).
Aczkolwiek rozwiązanie średnie, szczególnie w kuchni.
Do całokształtu wentylacji też ma się to słabo...
Wywalić to usrojstwo w cholerę i zastąpić – no właśnie, czym? Higrosterowalnymi? Czymś innym? Ktoś ma jakiś pomysł?
d.pa
PostTen post został usunięty przez brii 6 lis 2017, 11:59.
Postprzez brii » 6 lis 2017, 12:00
To może pomóc.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Bimbak » 6 lis 2017, 12:19
No. Turbowenty dobra rzecz i jak sprawne to pracują bezgłośnie. Pytanie co na to zarządca budynku.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Beny » 6 lis 2017, 12:39
Postprzez Grzyby » 6 lis 2017, 15:21
Bimbak napisał(a):Pytanie co na to zarządca budynku
I tu jest problem. Inna sprawa że nikt mnie na dach nie wpuści.
Zresztą – zamontowanie 3 sztuk to trochę drogie rozwiązanie...
Poza tym, jak nie będzie nawiewników to zastosowanie tych wentylatorów chyba dobrze nie zrobi.
Dlatego szukam innego rozwiązania.
Beny napisał(a):Grzyby patrzyles na te kratki
Tak, ale to nie rozwiązuje problemu.
Nie dam rady założyć tego w kuchni (pomijam dziwny jak dla mnie rozmiar 14x14 gdzie musiałbym dwukrotnie poszerzać istniejące otwory). W kuchni do tego samego otworu gdzie jest kratka (zamknięta), mam z boku doprowadzone wyjście wyciągu znad płyty gazowej. I tutaj żeby wymusić kierunek wentylacji musi wyć włączony wyciąg. A to bez sensu bo jednak szumi. A z kibelka dmucha wtedy mocniej <glupek2>
No i pasowałoby wpuścić trochę powietrza do domu.
Stąd pytanie o nawietrzniki.
Kurna, nie wiem jak to ogarnąć żeby miało ręce i nogi...
d.pa
Postprzez Myjk » 6 lis 2017, 16:29
Grzyby napisał(a):Generalnie mam w mieszkaniu (blok) problem innego typu – przy niskich temperaturach wentylacja (grawitacyjna) dostaje wstecznego ciągu i wdmuchuje mi do mieszkania mroźne powietrze. Mało to przyjemne.
Nie wiem czy wiesz, ale w bloku nie można wyciągu mechanicznego podłączać do WG. :P Głównie dlatego, że kanały wentylacyjne są współdzielone (AFAIR co dwa piętra) i jak włączysz okap, to innym możesz swoje smrodki do domu pompować (łącznie z CO2). Po drugie ten przepis zakazujący to niejako scheda po kuchenkach gazowych (jaką masz to nie wiem, ale z tego co pamiętam rozróżnienia na indukcję/gaz w ustawie nie ma) -- jest po to aby wentylacja była zawsze czynna (przy okapie podpiętym do kratki blokującym wywiew, czy tam nawiew jak idzie cofka, można sfajczyć cały tlen i się udusić się!). ;)
Generalnie jedynym wyjściem na cofki jest rozszczelnienie okien (jak rozumiem nawiewniki w oknach posiadasz) i montaż takich kratek jak wyżej pokazane ew. z zapadką (ale tu trochę słabo, bo wentylację mogą też blokować).
Ps. Dlatego właśnie WG to zło i mając z tym systemem do czynienia w obecnym domu (jak i wcześniej wiele lat w bloku), nigdy nikomu nie polecę WG. To jest po prostu dziadostwo -- działa kiedy chce i jak chce.
Pps. Za co dostałeś ostrzeżenie? Jeszcze się tutaj bawią w takie rzeczy? :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Alfred Hugecock » 6 lis 2017, 18:11
Postprzez Grzyby » 7 lis 2017, 01:37
Michał, okap nie blokuje przepływu. Jak jest wyłączony, to w zależności od temperatur zewnętrznych albo wyciąga powietrze z kuchni (czyli działa poprawnie) albo przez niego jest wdmuchiwane zimne (czyli efekt do pupy).
Sprawdzali to corocznie kominiarze i nigdy nikt do jego istnienia się nie przyczepil (czyli przez około 11 lat).
Co ciekawe do ciągu wstecznego też się nie przyczepil pomimo zgłaszania tego problemu.
Ale abstrahując od tego, moje pytanie dotyczy nawiewnikow – czy montujac np. Higro jest szansa na pozbycie się CW bez nadmiernego wychłodzenia domu?
Czy iść dodatkowo w montaż tych kratek co bębny wrzucil?
Mam w oknach najzwyklejsze nawiewniki ale z racji ciągłego w zasadzie przeciągu, zakleilem je (w sypialni po prostu w zimie wiało mrozem), a CW pojawiał się mimo to....
d.pa
Postprzez Alfred Hugecock » 7 lis 2017, 16:27
Grzyby napisał(a):Sprawdzali to corocznie kominiarze i nigdy nikt do jego istnienia się nie przyczepil (czyli przez około 11 lat).
Pewnie sprawdzali latem...
Dopisano 7 lis 2017, 18:57:
Ciekawy wykład nt. m. in. wentylacji
Postprzez Grzyby » 8 lis 2017, 07:18
Alfred Hugecock napisał(a):Pewnie sprawdzali latem...
Zawsze w styczniu ...
d.pa
Postprzez Alfred Hugecock » 8 lis 2017, 18:20
Wtedy to już mogą się pojawić nomen omen grzyby na ścianach :)
Postprzez Grzyby » 13 lis 2017, 15:01
Dobra, skoro temat stał się ogólnobudowlany to podpowiedzcie proszę w temacie ogrzewania.
Do jednorodzinny (klocek z lat 80).
Ocieplony 25 styropianu, okna plastiki.
C.O. robione w roku ubiegłym, cienkie rurki miedziane, panelowe grzejniki (wymiana z żeberkowych żeliwnych więc ilość wody w układzie to około 30-50l)
Do ogrzania są 3 (w zasadzie 2 poziomy, bo najniższy to kotłownia i łazienka) w sumie jakieś 120-160m2 powierzchni.
Aktualnie jest piec na węgiel i drewno – roczny ale po pierwszym sezonie już wiadomo że mocno przewymiarowany. Ma 24kW i trzeba go niestety dusić lub palić bardzo małe porcje opału żeby nie zagotować układu. Piec zostaje z racji dużego paleniska pod palenie drewnem z ogrodu którego jest zasób nieograniczony). Na ten moment nie jest brana pod uwagę opcja z dużym buforem typu 2-3tys. l – bo nie ma gdzie go wstawić.
Układ jest przygotowany pod drugi piec CO – gazowy. Najlepiej taki żeby można było mieć z niego ciepłą wodę użytkową (aktualnie z bojlera gazowego 80l). Mieszkańcy stali to 2 osoby (rzadko goście na weekendy). I teraz co zamontować?
"spece" (ci od przewymiarowanego aktualnego pieca) zalecają TYLKO kocioł z zasobnikiem (min. 7kzł). Ale patrząc na kubaturę to pojawia się pytanie, czy nie lepiej (taniej) założyć piec dwufunkcyjny (2-3kzł)? W dwa razy mniejszym domu to rozwiązanie sprawdza się doskonale od kilku lat.
Pytanie czy za propozycją droższego pieca kryją się jakieś nieznane mi wskaźniki czy zwyczajna chęć zarobku sprzedawców?
Poniżej przykładowy (najtańszy) piec dwufunkcyjny (o mocy znamionowej takiej samej jak dotychczasowy przewymiarowany) https://ogrzewanie-domu.pl/pl/p/JUNKERS ... V-KEP/1103
A tu taki jak +/– zalecają – z zasobnikiem https://ogrzewanie-domu.pl/pl/p/Junkers ... m-48-L/721
P.S. Wszyscy dookoła sugerują Junkersa.
d.pa
Postprzez Alfred Hugecock » 13 lis 2017, 16:29
Witam!
Na taki budynek wystarczy kocioł o mocy max około 10kW. Lecz ta moc nie jest najistotniejsza gdyż i tak nawet tych 10kW przy -20 stopniach nie wykorzystasz. Liczy się moc minimalna z jaką może pracować (najlepiej aby była już od 1,5-2kW) a te dwa Junkersy startują od 6-8kW co jest dramatem no chyba że masz 500m2 do ogrzania.
Wybór czy z wbudowanym zasobnikim czy oddzielnym to kwestia gustu. Ja bym brał zintegrowany gdyż sam posiadam od 6 lat WOLF-a CGW 11/100 z pogodówką (koniecznie) i nie narzekam na niego. Ogarnia 6 osób (4 dorosłe i 2 dzieci) plus około 130 m2 powierzchni grzewczej (grzejniki) przy łącznym rocznym zużyciu gazu około 1500 m3 z czego na ogrzewanie idzie około 1100 m3.
https://www.google.pl/search?q=wolf+cgw ... e&ie=UTF-8
Mogę też polecić https://www.immergas.pl/Produkty,7303/S ... ERP?dest=1 , moduluje od 3kW (podobnie jak mój WOLF) a to już ma sens.
Kocioł na drewno i wungiel – raus. Miałem i też chciałem zostawić i nawet wpiąć do instalacji przez wymiennik ciepła ale cieszę się że tego nie zrobiłem (koszty i potem użyłbym tego może raz).
Postprzez nemi » 13 lis 2017, 16:48
Hmmm, ja mam Brotje 24kW. Zeżarł ok. 3500 m3 gazu przez 4,5 roku, grzeję 90 m kw + cwu.
Jeśli jest przewymiarowany, to kompletnie tego nie odczuwam. Ale nie znam się, po prostu wszystko działa jak należy – może faktycznie jest coś źle :P
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Alfred Hugecock » 13 lis 2017, 23:03
Ale raczej nie mieszkasz w domku jednorodzinnym. Dobrze zgaduję?
Szwagier w bloku nowe budownictwo od 10 lat ani razu jeszcze nie miał odkręconych grzejników, temp. minimalna u niego to 22-23st. Grzeją sąsiedzi. U Ciebie pewnie jest podobnie, stąd niskie zapotrzebowanie na energie do ogrzania.
Przewymiarowany może być nawet do 100kW, ważne aby potrafił pracować z mocą od 1,5-2kW której to właśnie dolny zakres wykorzystuje przez 90% czasu swojej pracy pomijając 7 dni w roku gdy jest -20 st na zewnątrz.
