Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Postprzez Bo_Lo » 4 lis 2017, 19:55
Neonixos666 napisał(a):jesteś pewien że nie będzie dużego lagu przy takiej sprężarce?
Zmiana decyzji właśnie z powodu tego że 12T moze wstawac za wcześnie-przy ok 2.8krpm (i za wcześnie puchnąc w okolicach 5.5-6krpm) a korby nie lubią dużo momentu przy niskich obrotach.ta sprężarka w D16 hondy o opodobnej mocy w n/a przy 2.8krpm dmucha juz 0.3b a niewiele wyżej 0.6.
Tekkenfan ostrzegł mnie że Bp przyjmuje na klate szystko ale na wyzszych obrotach,ale nie lubi dużo Nm przy niskich,ale ten problem rozwiąże EBC.
Poza tym przy wiekszej sprężarce bedzie ta sama moc będzie przy niższym booście.Przyładowo na 12T bedzie 180hp przy 0,8b a na 13t np przy 0,5 i nie spuchnie tak szybko.
W B6 w mx5 TD04L13T z subaru wstaje od3krpm.
Oczywiście to tylko domysły.
Flansze przy 12T i 13T wygladają na takie same(strona gorąca),tak więc decyzje moge podjąć na samym końcu,bo na tą chwile szukam danych jak się ma różnica między 12T a 13T i czy gra jest warta swieczki(cena x2 12t-ok 250zł a 13t ok 500).
ciekawi mnie tez jak sie ma 12T i 13T do seryjnej IHI VJ20 w BPT
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 14 lis 2017, 20:29
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 24 lis 2017, 19:00
Mózg juz jest :D
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Biniu » 24 lis 2017, 19:15
Szkoda, że dopiero na wiosnę będziesz ogarniać. Nie mogę się doczekać finału. Jak to będzie działać i jakie kwoty wyjdą w końcowym podliczeniu kosztów :)
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 07:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Bo_Lo » 24 lis 2017, 19:24
Tuner ma terminy dopiero koniec stycznia,ja też mam deficyt wolego czasu,poza tym nie mam garażu a IC,część orurowania i kilka pierdół będę robił sam a pod chmurką zimą to tak średnio ;)
Najpóżniej oddaje mu auto w lutym ,może się uda koniec stycznia więc tą wiosnę podałem tak na wyrost z zapasem :)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 28 lis 2017, 17:41
Gwiazdor wcześnie w tym roku ;)
IC mtuning thanks to NISSTECH
Rura na dolot 63mm kwas
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 28 lis 2017, 17:53
Fruktyt sie zjeżdzaja :D <diabełek>
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Neonixos666 » 28 lis 2017, 18:45
Ale ładna rura :D
Zbieraj graty bo ja kibicuje :)
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Bo_Lo » 28 lis 2017, 18:52
Heh rure sobie awizowali ale na innym urzędzie ;) ważne ze dotarła <spoko>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez DARO MAZDA 323 » 29 lis 2017, 09:41
praca wre , są chęci , sa fundusze , projekt do przodu – posmigasz a na wiosnę ja ją odkupię od Ciebie
Od: 8 mar 2013, 11:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez rafał88 » 29 lis 2017, 09:50
2-4 miechy i Daro dalej pusci w obieg :P
Postprzez Bo_Lo » 29 lis 2017, 12:57
DARO MAZDA 323 napisał(a):praca wre , są chęci , sa fundusze , projekt do przodu – posmigasz a na wiosnę ja ją odkupię od Ciebie
Nie ma opcji ,dopiero jak będzie mnie stać na RX8 z ''Gronkowym''piecem <czarodziej>
Ostatnio edytowano 29 lis 2017, 13:00 przez Bo_Lo, łącznie edytowano 1 raz
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Biniu » 29 lis 2017, 12:59
Panewke Ci obróci i na sell pójdzie.Zobaczysz.
Taki żarcik, sorki nie mogłem się powstrzymać.
hahaha
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Bo_Lo » 29 lis 2017, 13:00
Oszszszty <klotnia>
<rotfl>
A na serio to właśnie dlatego olałem K serię.Zawsze chciałem V6,ale raz że nie rozwojowy,a dwa panewka,pierscienie czy inne tego typu tematy w tak starych silnikach to tylko kwestia czasu,a z K serią wiadomo jak jest-remont to tylko na OEM jak ma pojezdzić a to koszt masakryczny i nadal marne +-170hp
Wiadomo ,mozna się bawić w loterie i zmieniać na kolejne używki ale kiedyś się one skończą.
BP wyremontujesz za ułamek tej kwoty ,koszt uturbienia podobny do kosztu swapa na V6 i w tej kwocie masz moc na poziomie Yeti czyli KLZE.Dołożysz ''kilka'' stówek więcej i sporo wiecej.Brak dżwieku vałki myślę że BOV nadrobi :]
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Biniu » 29 lis 2017, 13:43
BP to chyba najlepsze co Mazdzie udało się stworzyć także kibicuję mocno, turbo to taka wisienka na torcie w tej konstrukcji. No i jak wspominałem ciekawi mnie jak to wszystko wyjdzie kosztowo, o ile zdecydujesz się na ujawnienie dokładnego kosztorysu.
Dźwięk to tylko dokładka, ma zapier****niczać.
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Bo_Lo » 29 lis 2017, 13:55
[quote="Biniu" No i jak wspominałem ciekawi mnie jak to wszystko wyjdzie kosztowo, o ile zdecydujesz się na ujawnienie dokładnego kosztorysu.
[/quote]
Oczywiście że się podzielę.To żadna tajemnica . :)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez KrisChełm » 29 gru 2017, 16:42
Witam, też wpadłem na pomysł z uturbieniem BP, co prawda u mnie to nie wcześniej niż końcówka 2018 ale nigdzie nie mogłem znaleźć konkretnych informacji na ten temat.
Z wielkim entuzjazmem będę obserwował postęp prac <spoko> Mam nadzieje, że upublicznisz później jakieś podsumowanie jak to się sprawdza i czy uda Ci się zmieścić w planowanym budżecie :D
Robisz to na seryjnym silniku? Czy było coś zakuwane lub podrasowywane? Zastanawiam się czy seria wytrzyma takie pier :) nięcie :D
Od: 30 mar 2016, 19:16
Auto: 323f BA 1.8, 97r.
Postprzez Bo_Lo » 29 gru 2017, 17:54
Totalna seria ,wytrzymuje na pewno 250,pewnie i więcej(Tekken na serii zdaje się 270 śmigał)
Co do kosztów to nie widzę problemu,przynajmniej dopóki Żona tu nie zagląda <czarodziej>
Dzisiaj się dowiedziałem że termin montażu i strojenia to raczej początek marca.Na pewno jeśli będzie obawa że nie zdążę przed zlotem ,to operacje przesune ma "po zlocie" ,ale bądźmy dobrej myśli.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Biniu » 29 gru 2017, 18:15
Nie zrobisz turbo za 5k. Minimum 10 trzeba położyć!!!
<czarodziej>
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Bo_Lo » 29 gru 2017, 18:26
Dobra to nie robię <glupek2>
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
