Różnice 120KM vs 165KM – oprogramowanie?
Postprzez ellipsis » 8 wrz 2017, 19:46
No co się ma niby dziać z ta skrzynia od 120tki? Wypowiadają się w tym wątku ludzie którzy znają sie na rzeczy i ich zdaniem ew. odblokowanie silnika nie będzie miało złego wpływu na skrzynie. Kontestują to osoby, które widać nie mają żadnej wiedzy technicznej a przeraża ich sam fakt różnicy mocy 120km vs 165km. Tylko, że to co przeciąża skrzynie to moment obr a on pozostaje taki sam przed jak i po odblokowaniu silnika, ponieważ to nie jest żaden chip tuning tylko zdjęcie elektronicznego kagańca z silnika i przywrócenie go do natywnej mocy.
Co innego kiedy mielibyśmy silnik turbo i chipem podnosilibyśmy mu moc i moment np. o 50nm i 50km wtedy istniało by ryzyko, że coś nie wytrzyma. Najszybciej poddało by się sprzegło..
Od: 21 paź 2014, 20:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez esem » 9 wrz 2017, 07:23
Biniu777 napisał(a):Ty pomysl zanim zaczniesz takie glupoty wypisywac.
Jak nie masz nic do powiedzenia – to nie zabieraj głosu <ok>
I nie nabijaj licznika postów wypisując głupoty papa
Dopisano 9 wrz 2017, 08:32:
ellipsis napisał(a):No co się ma niby dziać z ta skrzynia od 120tki? Wypowiadają się w tym wątku ludzie którzy znają sie na rzeczy i ich zdaniem ew. odblokowanie silnika nie będzie miało złego wpływu na skrzynie. Kontestują to osoby, które widać nie mają żadnej wiedzy technicznej a przeraża ich sam fakt różnicy mocy 120km vs 165km. Tylko, że to co przeciąża skrzynie to moment obr a on pozostaje taki sam przed jak i po odblokowaniu silnika, ponieważ to nie jest żaden chip tuning tylko zdjęcie elektronicznego kagańca z silnika i przywrócenie go do natywnej mocy.
Moc to jest moment obrotowy x prędkość obrotowa. W silniku mamy tylko obroty ograniczone ogranicznikiem. Czyli jak różne moce to i różne momenty – więc różne przeciążenia przekładni. <czytaj>
Różne przekładnie główne. <ok>
Taka jest teoria – czekamy na fakty. Ktoś już się podzielił wrażeniami? Warto było wydać kasę "podkręcaczowi"? Są kolejne koszty? (łożyska, przeguby). A może są sami szczęśliwi <oczy>
Trochę praktyki, mniej gadactwa ;P
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez wojtas82 » 9 wrz 2017, 09:33
Do nieniejszego posta załączam dwa wykresy z hamowni:
(1) Mazda 3 120KM przed i po remapie silnika
(2) Mazda 3 165KM bez zmian
Z wykresów (1) widać że moment obrotowy już od 3k RPM stabilizuje się i wynosi około 223Nm dopiero przy 4.5k RPM moment obrotowy zaczyna powoli spadać.
Na wykresach (2) widać że krzywa momentu obrotowego jest bardzo podobna do krzywej momentu obrotowego dla Mazdy 3 120KM po remapie silnika.
Widzimy zatem że zarówno dla silnika 120KM po remapie jak i dla silnika 165KM bez zmian, maksymalny moment obrotowy wynosi między 203Nm a 223Nm. W zakresie od 0 do 4.5k RPM krzywe momentu obrotowego są identyczne.
Skoro skrzynia biegów z Mazdy 120KM jest w stanie przenosić moment obrotowy sięgający 223Nm w zakresie 0-4.5k RPM to czy będzie miała problem robić to w zakresie 4.5k – 6.5k RPM?
Siły działające na elementy skrzyni biegów nie przekraczają 223Nm w obu przypadkach (uproszczając bo to moment siły a nie siła) tak więc nie powinno dojść do żadnych odkształceń elementów skrzyni biegów. Dlatego przenoszenie większego momentu obrotowego przy prędkości obrotowej powyżej 4.5k RPM przez skrzynie biegów z Mazdy 120KM nie powinno uszkodzić jej. Ważne aby smarowanie było dobre w miejscach styku obracających się elementów. Generalnie to jazda na niskich obrotach negatywnie wpływa na zużycie łożysk i innych elementów układu napędowego.
Myślę że aby rozwiać wszelkie wątpliwości to trzeba by rozkręcić obie skrzynie biegów i sprawdzić czy wszystkie zębatki, wałki i łożyska są od tych samych producentów i mają te same parametry wytrzymałościowe. Domyślam się że Mazda podobnie jak w przypadku silnika wykorzystuje elementy o tej samej wytrzymałości w obu wersjach, zresztą nie słyszałem żeby komuś sypnęła się skrzynia biegów w Mazdzie 3.
Mazda 3 165KM bez chip tuningu
Od: 10 kwi 2017, 14:53
Auto: Mazda 3 BM HB SkyActiv-G 120KM 6MT 1998ccm 2016
Postprzez esem » 9 wrz 2017, 10:44
Dzięki. :* W końcu ktoś się pochwalił argumentami a nie domniemaniami. <jupi>
Ale ciągnę dalej. Przekładnia główna... Są inne czyli w zakresie powyżej max. momentu silnika moment na kole jest inny. Czyli obciążenia "po drodze od remapowanego silnika do koła" też są inne :> Są jakieś praktyczne doświadczenia <co?>
Postprzez krabdul » 9 wrz 2017, 10:46
@esem
Mnie też by bolało gdybym kupił G-165 a potem okazało się, że za 4rokrotnie mniejszą różnicę miałbym ciut lepiej wystrojony silnik. Musisz się z tym pogodzić, bo drążysz temat, żeby sobie coś udowodnić a i tak nie masz g120, więc co Cię interesuje żywotność podkręconej 120tki. Też mnie kusił ten mocniejszy silnik i gdyby nie to że wolałem sedana to pewnie bym takowym jeździł. Co do skrzyni (ale nie ich wytrzymałości, bo to dla mnie temat zamknięty) to wybrałbym przełożenia pomiędzy tymi z g120 a g165.
Przy g120 (zwłaszcza przy zmianie 1-2) trochę za bardzo spadają obroty. Dlatego właśnie przesunąłem lekko odcinkę. Są też zalety – redukcja do 2 przy 90km/h przy wyprzedzaniu tirów na chorwackich dróżkach bezcenna.
Co do reampu to mam po nim zrobione 10kkm i jeszcze nie zauważyłem ani jednej wady, ani niepokojących objawów a u mnie wyszło 225nm i 180KM
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Pankracy » 1 lis 2017, 07:11
Z perspektywy jakiegoś tam czasu – ktoś mógłby powiedzieć jaki wpływ na silnik/skrzynię/spalanie ma taka modyfikacja? Po chipowaniu mojego starego Multijet'a po 30 tys. km wywaliło mi sprzęgło z dwumasą i cały czas mam ten epizod z tyłu głowy myśląc o remapie Mazdy :) Może komuś, kto rok temu zrobił 180 KM ze 120 strzeliły już półosie albo łożyska i chciałby się tym podzielić :)
Rozumiem, że nie ma żadnych pewnych info w sprawie różnic materiałowo-wytrzymałościowo-mechanicznych :P między wersjami 120v165 KM? Bo narazie z grzebania w internecie na zagranicznych forach z informacji typu "znajomy mechanik mi mówił" wyczytałem, że:
-nie ma żadnych różnic ( nie licząc i-eloopa i przełożeń skrzyni)
-są różnice w profilach wałka rozrządu
-są różnice w materiale tłoka i jego budowie
No, ale jak pisałem to wszystko są forumowe teorie.
Może ktoś wie jakie jest podejście ASO w razie wykrycia takiej modyfikacji? Leci cała gwarancja, czy np. tylko na silnik/przeniesienie napędu? Czy ew. przed przeglądem da się wgrać stare ustawienia, tak żeby ASO nie było w stanie wyczaić ingerencji?
Od: 24 lip 2017, 22:27
Auto: Mazda 3 2017; 2.0/120
Postprzez ellipsis » 1 lis 2017, 20:32
DISI Tune trudni się odblokowywaniem Mazd i wg. niego nie ma żadnych różnic w silniku. Sa to te same jednostki z tym, że 120 jest poprostu komputerowo zdławiona. Po chipowaniu Multijeta zmienia sie moment i moc bo jest to silnik turbo. W wolnossaku Mazdy moment obr nie ulega zmianie a to on jest powodem szybszego padania sprzegiel i kół dwumasowych. Rośnie nam tylko moc silnik do swoich natywnych wartości. Dlatego ten zabieg cieżko nazywać chipowaniem a jedynie odblokowywaniem silnika.
Postprzez marlad » 1 lis 2017, 22:07
W 165 tce można pobawić sie zapłonem , lambdą i kilkoma innymi parametrami bo tam drzemie jeszcze kilkanaście koni mechanicznych rezerwy. Nie są to niestety przyrosty aż tak spektakularne jak w 120 tce...
Tutaj przedstawiam wykres dla 165tki w której taką modyfikację robiłem. Silnik jak sie pozniej okazalo z kolektorami pelnymi nagaru i nie generowal serii.
https://chiptuningpro.pl/realizacje/chi ... -1-ladyga/
Firma
Od: 20 kwi 2014, 18:06
Postprzez SebaK » 2 lis 2017, 07:52
W Twojej ocenie 120 KM nie produkują nagaru? Te silniki pracują na ubogiej mieszance. Czy to raczej kwestia stylu jazdy?
Od: 25 lis 2014, 14:49
Auto: Mazda 3 BM HB 2014, 2,0 165 KM, Sky Energy, Soul Red
Postprzez esem » 2 lis 2017, 08:09
Pankracy napisał(a):...
Możesz rozwinąć ten wątek? Ci co podkręcają vel odblokowują silnik 120KM bądź nie mają takich informacji :| bądź nie są zainteresowani ich upowszechnianiem = mogą stracić klientów (bądź nie ;P ). <nauka>
Postprzez marlad » 2 lis 2017, 08:25
SebaK napisał(a):W Twojej ocenie 120 KM nie produkują nagaru? Te silniki pracują na ubogiej mieszance. Czy to raczej kwestia stylu jazdy?
Wszystkie 120tki szły bardzo ładnie na 170+,niektóre nawet powyżej 180 więc nie miałem potrzeby sprawdzać.
Jedyne co mi zgłoszono to że 120 pali więcej niż 180 po modzie <spoko>
Firma
Postprzez Pankracy » 2 lis 2017, 10:22
Tak jak pisałem – to jest wróżenie z fusów na zagranicznych forach :)
Info o innych parametrach wytrzymałościowych dostałem od jednego ze sprzedawców w salonie Mazdy – po prostu się zapytałem o różnice między silnikami g120, a g165. No ale co oni mają mówić :)
Postprzez darrecki » 2 lis 2017, 11:35
Nie ma bata żeby materiały były inne. Wałek też na 99.99% jest taki sam.
2.0 SkyG to nie tylko 3, to też CX3, CX5 i 6. Tam też są inne moce, jest jeszcze 150 i 160. I co, każdy jest inny? Bzdura!
Idź sobie do ASO z 2 nr VIN dla różnych mocy i zapytaj o wspomniany wałek albo tłok. Zapewniam, że dostaniesz takie same nr części. Jedyna różnica może być tylko wówczas, gdy wprowadzili modyfikacje w budowie silnika (np dla rocznika 2014 i 2017).
Ciekawa sprawa z tym nagarem wspomnianym przez @marlad. Rozumiem, że doładowana jednostka może mieć z tym problem (nie wspominając diesli, gdzie sam tydzień temu wydłubałem pół litrowy kubek nagaru z dolotu w SkyD) ale wolnossak? Zaolejone to rozumiem ale nagar? Czyżby to całe Euro6 tak dawało po tyłku silnikowi?
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez popi2009 » 2 lis 2017, 11:35
jak Ci powie że 120 to to samo mechanicznie co 165 to wiedząc o możliwości odblokowania tylko głupi wezmie manual 165 jak może po zmianie softu mieć automat 165 (a raczej 180)
popi2009
Postprzez DISItune » 2 lis 2017, 11:39
darrecki napisał(a):Ciekawa sprawa z tym nagarem wspomnianym przez @marlad. Rozumiem, że doładowana jednostka może mieć z tym problem (nie wspominając diesli, gdzie sam tydzień temu wydłubałem pół litrowy kubek nagaru z dolotu w SkyD) ale wolnossak? Zaolejone to rozumiem ale nagar? Czyżby to całe Euro6 tak dawało po tyłku silnikowi?
Doładowana jednostka sama z siebie nie ma takich problemów, imho w silnikach benzynowych problemem jest bezpośredni wtrysk (nie ma co przepłukiwać kolektora dolotowego) a nie doładowanie lub jego brak.
Firma
Od: 9 lis 2007, 15:07
Auto: 5.7 V8 i R1250R
Był 3 BK MPS 360KM powered by DISI-tune
Postprzez ellipsis » 2 lis 2017, 20:05
Dokładnie, za odkładanie sie nagaru odpowiedzialny jest bezpośredni wtrysk paliwa a nie obecność turbo.
Postprzez Mirecsk38 » 2 lis 2017, 20:11
no wlasnie chlopaki z Krakowa mówili, ze przy kolo 70tkm mam to dac sprawdzić
Od: 22 mar 2013, 10:22
Auto: Mazda 6 GJ, 2.0 145HP, WGN
Postprzez sevecc » 22 lis 2017, 12:17
Siema Pany!
uprzejmie donoszę, iż z tytułu czornego piątku DiSi ma mega promo na moda do 120stek!
Jak ktoś zainteresowany to polecam kontakt przez fejsa.
Nie ma za co :D
Od: 12 paź 2016, 09:08
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda CX-30 100th Anniversary edition
Mazda CX-60 PHEV Takumi
Postprzez darrecki » 22 lis 2017, 13:19
Ja dodam tylko, że jeśli ktoś tego nie zrobił (i nie zamierza) to jest dziad i jeździ jak kapelusz :) Darmowa moc zawsze w cenie !
Moderator Globalny
Postprzez dydek » 22 lis 2017, 16:41
Ciekawe, promo przez chwilę było widoczne na FB, ale już nie mogę go znaleźć :/
Od: 13 wrz 2016, 12:26
Auto: Mazda3 2.0AT `16 skypassion
