Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
NIXON napisał(a):Nie mogę pobrać plików z Mazda mzd do aktualizacji radja na eu z usa. wyskakuje błąd. Czy ktoś miał też taki problem?
Spróbuj stąd: https://www.hidrive.strato.com/share/eij2ao9hsv#$/
garcia napisał(a):NIXON napisał(a):Nie mogę pobrać plików z Mazda mzd do aktualizacji radja na eu z usa. wyskakuje błąd. Czy ktoś miał też taki problem?
Dzięki
garcia napisał(a):Ustaw na szukanie manualne i kręcąc pokrętłem sprawdź, czy dojdziesz do np. 91Mhz, czy może w okolicy 98Mhz wróci do początku. U mnie wracało i dopiero wymiana modułu pomogła.
Czy możesz podpowiedzieć gdzie można kupić modul radia EU, nigdzie się nie napotkałem z taką ofertą. Dzięki
Dopisano 7 sie 2017, 12:53:
- Od: 21 sie 2016, 20:55
- Auto: Mazda 3 BM 2,0 165 km automat 2015r
A jak się to zwie?
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
darrecki napisał(a):A jak się to zwie?
Sprzedający różnie nazywają, moduł, sterownik, wzmacniacz itd, ja szukałem wpisując "moduł drx".
W tym wątku jest fotka z numerem modułu EU i gdzie go zlokalizować w samochodzie.
Co do nawigacji, to za darmo bym ją wziął, płacić nie zamierzam, nawet 359zł, ale to tylko moje zdanie.
Wygrać polski język możesz sam, link do plików już tutaj podawalem. Jeśli gość wymienia moduł (tylko wtedy masz wszystkie polskie częstotliwości) i wgrywa polskie menu, to za 299zł się opłaci.
Jak by ktoś chciał to mam moduł drx wersję pod 6 głośników. Ja musiałem szukać wersji z Bose. Piszcie PW.
Witam, mam do wymiany silnik dmuchawy od nawiewu. Może mi ktoś potwierdzić czy taki silnik od wersji EU będzie pasował? np taki:
http://allegro.pl/mazda-3-2013-2015-dmu ... 50448.html
- Od: 16 kwi 2017, 21:11
garcia napisał(a):Tak czy inaczej na jednym pinie powinno pojawić się napięcie, gdy włączy się światło manetką. U mnie nic się nie dzieje. Będzie cieplej, to pomyślę jak temat ugryźć.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Podbijam temat, ponieważ mam taki sam problem
Czy udało się rozwiązać problem
Czy konieczne było ciągnięcie kabla od samego przodu ?
Jeśli tak to w którym miejscu się podpinać ?
Dopisano 22 wrz 2017, 13:38:
Manetkę wymieniłem na europejską, przełącznik działa i prąd idzie na przednie przeciwmgielne ( instalacja z przód jest kompletna)
Z tyłu jakby brakowało przewodu od przeciwmgielnych
kostka taka jak u użytkownika garcia 8 przewodów
desparion
Cześć
jestem nowym forumowiczem i od niedawna szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3 2.0 skyenergy z 2015r.
Auto sprowadzone z USA przy przebiegu 6k (bite z przodu), naprawione w Polsce – zrobione wszelkie homologacje, wgrane polskie menu
wyposażenie niemalże jak w skypassion (szyberdach, koło zapasowe, head-up, 165km, itp.)
1 właściciel w polsce wziął auto w leasing i nie stać go było spłacać, stąd samochód wylądował na aukcji samochodów powindykacyjnych, ja kupiłem przy przebiegu 45k
Przed zakupem sprawdziłem z 3-ma mechanikami, auto zrobione wzorowo, wszystko na oryginalnych częściach (nawet głupie blaszki podtrzymujące z emblematem mazdy). ASO też bardzo pozytywnie wypowiedziało się na temat autka.
JEST TYLKO JEDEN PROBLEM – nie dało się podłączyć do komputera.
Widnieją następujące błędy:
– awaria kluczyka na czerwono (kluczyk i centralny zamek działają bez zarzutów)
– awaria pasów bezpieczeństwa/poduszek pow. na czerwono (faktycznie może takiej brakować)
– awaria systemu SCBS (na żółto)
– poza tym nie działa i-stop – cały czas jest w trybie gotowości, ale jest "nie gotowy" (klima, aku i nawiew wł.)
Potrzebuję jakiegoś eskperta od Mazdy, który podepnie moją pod komputer, zrobi pełną diagnostykę + wgra navi (wyświetla się, że nie obsługuje navi, pewnie brak map, bo tak to ma całe oprogramowanie).
jestem z wrocławia
Ktoś, coś?
jestem z wrocławia
Ktoś, coś?
donfrutti
Byles w ASO i ono wypowiedzialo sie pozytywnie... a nie dalo sie podlaczyc pod komputer? swieca sie lampki z pasow/poduszek i kluczyk? cos mi tu nie gra
Co do I-stopa to naladuj aku do maksa, wylacz wszystkie nawiewy klimy itd zagrzej silnik i powinien sie wlaczyc jak nie, to jest jeszcze kilka mozliwosci (np wylaczony modyfikacja programowa badz zblokowany fizycznie-elektrycznie)
Ja bym jednak do ASO podjechal i niech zbadaja co i jak. Do tego auto jest jeszcze chyba na gwarancji chyba ze mialo byc zezlomowane w stanach z powodu szkody calkowitej.
No powiedzieli, że bardzo dobry stan techniczny, zawieszenie ok, itd.
Jedyna wada, całkiem znacząca, to brak dostępu do komputera. Próbowali podłączyć się dwoma komputerami, podobno nie mieli jeszcze takiej sytuacji...
Wydaje mi się, że jakiś dobry spec elektryk byłby w stanie tam wejść, skoro pokazuje błędy to komputer działa... Oni twierdzą, że ich człowiek od elektryki, którego nie było tego dnia w pracy da radę – umówiłem się pod koniec listopada na diagnozę.
Swoją drogą słabo obsłużyli mnie w ASO (Jaremko Wrocław) – sygnalizowałem im, że i-stop nie działa, mogli naładować na maksa aku, aloe tego nie zrobili :/
Druga sprawa to, że byłem umówiony na diagnostykę komputerową i nie zrobili jej prawidłowo – zaproponowali jeszcze raz w innym terminie...
Zapomniałem wspomnieć też o jednej nurtującej mnie rzeczy...
Otóż mam bardzo mały zbiornik paliwa, jakieś 36-37l.
Czy to normalne w autach z USA?
donfrutti
donfrutti napisał(a):Zapomniałem wspomnieć też o jednej nurtującej mnie rzeczy...
Nie wiem czy to normalne, ale skąd wiesz, że ma taką pojemność
Sądzisz po tym jak tankujesz i odbija ci pistolet
Być może bak jest zapowietrzony Do głowy wpadają pomysły od wewnątrz...
donfrutti napisał(a):Cześć
Skąd wiesz, że masz 165km? Moim zdaniem masz 155km.
donfrutti napisał(a):JEST TYLKO JEDEN PROBLEM – nie dało się podłączyć do komputera.
Jak na moje oko ktoś wymienił szafę na europejską i stąd te błędy. Pokaż zdjęcie licznika.
i-stop w USA? Mogę się mylić, ale oni czegoś takiego nie uważają.
donfrutti napisał(a):Otóż mam bardzo mały zbiornik paliwa, jakieś 36-37l.
Zbiornik masz 50l
donfrutti napisał(a):...
Witam, Moze ja jakos pomoge. Powiedz mi czy samochod jezdzi normalnie? skoro pali sie kluczyk na czerwono to znaczy ze jest problem z komunikacja miedzy modułami. Czasem po probie krazdziezy tez pali sie blad – kluczyk na czerwnono jak ktos sploszyl zlodzieja a ten zdarzyl juz dopisac kolejny (połamany zamek przy klamce i wlasnie dopisany kolejny 3'ci kluczyk – odciecie zaplonu chyba mu przeszkodzilo).
Brak komunikacji z modułami i aso wypowiada sie pozytywnie o samochodzie – zasadniczno napisałbym na nich skargę. Dodam ze ten samochod ma zalisilany 3 bezpiecznikami komputer wtrysku – moze ktorys z nich jest przepalony – tak zgaduje bez samochodu jest troche trudno. Ogolnie jaki byl objaw laczenia z komputerem – w mazdzie i w wiekszosci samochodow łączy sie najpierw z PCM (sterownik silnika) jak tu cos nie gra to sie z niczym innym nie polaczy – ale moze byc tak ze IDS podpowie ze sterownik silnika sie nie odzywa ale odzywa sie SSU (start stop unit – nie mylic z i-stop) znajdujacy sie pod kierownica. wtedy mozna identyfikowac sterownik recznie.
JEsli chodzi o błąd – awaria systemu SCBS (na żółto) – > sprawdz czy wogole masz czujnik laserowy w przedniej szybie (dwa trapezy jeden pod drugim). W M3 na USA czy Canada to bardzo rzadko wystepuje w zasadzie tylko w wersji grand turing S (czyli 2.5 l ale z dodatkowym pakietem jakims tam technologicznym – wtedy sa tez xenony itp). Jak dla mnie to to auto ma problem z konfiguracja centralana ktos powkladal przypadkowe sterowniki (moze takie same ale z przypadkowa zawartoscia) i pewnie gdzies przecial linie CAN idace do gniazda diagnostycznego albo to takie fikusne zabezpieczenie przed kradzieżą.
Ogolnie M3 m6 i CX-5 sa dosc podobne elektrycznie. Jesli masz jakis problem ale jestes w stanie cos zrobic przy samochodzie to ci moge pomoc przez telefon albo jak jestes z lodzi to tez zapraszam. Jesli nie to niestety tylko warsztat i szukanie.
Postaram sie w tym wątku opisać róznice pomiedzy wersja UE a USA/CA. Może jeszcze dzisiaj.
Dopisano 12 lis 2017 23:15:
garcia napisał(a):Jak na moje oko ktoś wymienił szafę na europejską i stąd te błędy. Pokaż zdjęcie licznika.
Tu sie nie zgodze M3 BM mozna odpalic bez zegarów – wyjecie zegarow powoduje pozbawienie samochodu konfiguracji centralnej – ona jest jeszcze w paru miejscach. Na pewno mozna by sie polaczyc komputerem z pozostałymi sterownikami. – jak dla mnie to problem z instalacja i / lub zasilaniem sterownikow – moze ktorys przekaznik / bezpiecznik.
Niemniej bez samochodu to torche wrozenie z fusów
Karol
Użytkownicy przeglądający ten dział: esem i 0 gości
