Czy możliwy swap silnika z 626 2.0 1996 do M6 1.8 2003?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Mati1995 » 29 paź 2017, 17:39
Witam jestem tutaj po raz pierwszy i chciałem zapytać wszystkich klubowiczów czy silnik z mazdy 626 2,0 16v 1996.r nadaje się do mazdy 6 1.8 z 2003.r chciałbym przełożyć ponieważ mam taki motor bardziej mi zależy na elektryce czy podejdzie komputer i inne rzeczy związane z elektryką. Z góry dziękuje i czekam na jakieś dobre rady.
Od: 29 paź 2017, 13:20
Auto: Mazda 626 rok 1996 2.0
Postprzez Grzyby » 31 paź 2017, 02:54
nie
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Mati1995 » 3 lis 2017, 23:05
A czy nadają się łapy silnika?? Chciałbym przełożyć caly silnik z calym osprzetem wraz z komputerem czy moze orietujecie siie jakie sa problamy przy takiej przekladce ??
To moj pierwszy swap i troche sie tego obaawiam ale przeciez nie ma rzecz nie mozliwych, pomozecie??
Postprzez Neonixos666 » 3 lis 2017, 23:20
wszystko się da tylko po co do starej budy pakować jeszcze bardziej stary silnik zupełnie nie rozwojowy i będzie to sztuka dla sztuki od tak żeby stracić czas. Rzeźba w elektryce, napędzie i jeszcze sporo pewnie innych rzeczy które wyjdą w praniu.
Postprzez Mati1995 » 5 lis 2017, 10:27
A czy ktoś z was robił taki swap i oriiętuje się jak to wszystko wyglada??
Postprzez Biniu » 5 lis 2017, 17:14
Na 94.2% nikt takiego swapu nie robił, bo jest to po prostu pozbawione sensu.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez tadziol » 5 lis 2017, 20:50
Taki swap to mniej więcej jakby człowiekowi przeszczepić nogę od krowy.
Poruszać sie może i będzie,ale co z jazdą na nartach ? hahaha
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mati1995 » 8 lis 2017, 17:41
To co mi radzicie panowie??
Postprzez Neonixos666 » 8 lis 2017, 18:15
Rozumiem że chcesz polepszyć osiągi Mazdy 6 a słaby 1.8 nie daje rady?
Postprzez Mati1995 » 8 lis 2017, 18:50
Tak doladnie to jedno a drugia sprawa to taka ze zaczela mi brac olej w takich ilosciach ze na 600 kilmetrow brala 2litry oleju chcialbym wiedziec jaki silnik polecacie i jakie moga byc koszty takiego swapu??
Dopisano 8 lis 2017, 19:11:
Dlatego chcialem wlozyc inny silnik bo z tego co mi wiadomo mazdy 6 maja silniki forda niezbyt dobre co mi radzicie??
Postprzez Gnat80 » 8 lis 2017, 19:57
Mati1995 napisał(a):Dlatego chcialem wlozyc inny silnik bo z tego co mi wiadomo mazdy 6 maja silniki forda niezbyt dobre co mi radzicie??
Ale bzdury. Kup używany silnik w dobrym stanie taki sam i nie kombinuj.
Gdzieś Ty tak to auto zajechał?
Od: 2 paź 2007, 17:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Neonixos666 » 8 lis 2017, 20:24
Ja tu widzę dwa rozwiązania:
Włóż sprawny silnik 1.8, sprzedaj M6, sprzedaj silnik z 626 i kup coś mocniejszego.
Drugie rozwiązanie to kupić anglika lub rozbitka walniętego w tyłek z 2,3 i przełożyć sobie wszystko co potrzeba. Będzie prościej, szybciej ale drożej.
Opcja druga zakłada że auto jest w super stanie a jedynie silnik nie domaga a Ty nie chcesz sprzedać tej perełki :P . Przy opcji pierwszej możesz kupić M6 już z L3 i obędzie się bez dłubania.
Postprzez Biniu » 8 lis 2017, 21:02
<faja> Popieram opcje 2
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Mati1995 » 8 lis 2017, 21:45
jak juz kupilem to chyba byla czyms zalana bo po wymianie oleju zaczela brac wlasnie stan blacharki jest super nie pognita i mi jej trochr szkoda a z jakiego roku polecacie kupic bo slyszalem ze po 2005 roku jakos ulepszali te silniki czy to prawda?? chcialbym wlozyc cos mocniejszego bo jak juz robic swap to wiedziec czym jezdzic. Co radzicie spradzic przy zakupie zeby sie nie wtopic drugi raz??
Postprzez Neonixos666 » 8 lis 2017, 22:28
jeśli chcesz kupić silnik to najlepiej jak jeszcze jest w aucie i możesz go odpalić, sprawdzić czy nie wali ciśnienia korkiem i nie dymi na niebiesko. Przełożysz słupek i przy sprzedaży powiesz że niemiec płakał jak sprzedawał. :P
Postprzez Grzyby » 9 lis 2017, 12:17
Gnat80 napisał(a):Gdzieś Ty tak to auto zajechał?
Przy 1.8 to bardzo nie trzeba się natrudzić żeby robić remont...
Z drugiej strony pakowanie do tego auta 2.3 wiąże się jednak z pewnymi kombinacjami.
dużo prościej wpakować tam po prostu 2.0
Ten sam osprzęt jeśli dobrze kojarzę, jedynie wymiana kompa (jak w każdej opcji zresztą).
Najszybciej, najtaniej, bez kombinacji.
d.pa
Postprzez Mati1995 » 9 lis 2017, 17:36
Panowie a co myślicie o remoncie tego silnika wyminie pierscieni?? Pomoże???
Postprzez bbogdan » 9 lis 2017, 18:29
Mati1995 napisał(a):Panowie a co myślicie o remoncie tego silnika wyminie pierscieni?? Pomoże???
Nie zapomni o remoncie głowicy
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez Mati1995 » 9 lis 2017, 19:03
Glowice mam zrobioną bo jak mu wypalilo zawór to zrobilem całą glowice, ale macie racje najlepiej to kupić silnik w dobrym stanie. Dzieki panowie za dobre rady ;)
Postprzez nemi » 9 lis 2017, 22:27
Ja bym robił.
Robiłem to w swoim 1.8 i problem zniknął jak ręką odjął. Trzeba liczyć się z kosztem 2.500 zł, części są bardzo dostępne, bo konstrukcja jest fordowska (tylko prawdopodobnie mazda robiła te silniki na gorszych materiałach niż Ford, bo Mondeo nie borykają się aż z takim braniem oleju...).
Po wymianie pierścieni silnik miałem jak nówka sztuka :D
Od: 21 sie 2004, 13:20
