Opony & felgi
Postprzez Mandey » 31 sie 2016, 11:19
Dałeś sobie zrobić, czy sam robiłeś?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez QbxM3 » 31 sie 2016, 11:24
Pracuje w detailingu dlatego sam zrobiłem. Dużo lepiej się dba o taką felgę, pył z klocków hamulcowych nie przywiera tak do felgi i łatwiej go usunąć. Zabezpieczone wewnątrz, i zewnątrz. I te kropelki :D :D
Gdyby ktoś szukał ori 17 mazdy na sprzedaż.
Od: 25 lip 2015, 10:38
Auto: Mazda3 BL LF 2009/10 2.0 DISI 151km Blue
viewtopic.php?f=332&t=184357
Postprzez Mandey » 31 sie 2016, 12:10
QbxM3 napisał(a):Pracuje w detailingu dlatego sam zrobiłem.
Takiemu to dobrze :P
Ładnie, podoba mi się :D może sam też się szarpnę kiedyś na takie cuś :)
Postprzez Minek126 » 8 wrz 2016, 20:46
Siemka mam pytanie, mam felgi 4x108 a w swojej 323f mam 4x100 i nie wiem jak je założyć;/ są warte uwagi dlatego chciałbym je koniecznie założyć, czy zwykły dystans do 4x100/4x108 załatwi sprawę?Pozdrawian papa
Od: 14 mar 2016, 21:08
Auto: 323f 1.5 94R
Postprzez lukasch2000 » 12 wrz 2016, 11:20
Niestety rozstawu nie da się zmienić.
lukasch2000
Postprzez obcy91 » 27 lis 2016, 14:57
Witam, pytanie laika! Nie mam kogo o to zapytać, czy jeśli dedykowany rozmiar kół to 13/14 (obecnie jeżdżę na felgach stalowych 14" 175/65 z racji "zimy") to czy na wiosnę będę mógł założyć alu 15" ? Oczywiście biorąc pod uwagę zgodność parametrów tzn. 4x100 oraz et45 .
Chciałbym założyć 15" 185/55/R15 tutaj pytanie czy 195/55/R15 również by pasowały, różnica w szerokości to 2cm. czy opona będzie wystawać ? .
Co stanie się z samochodem jeśli założę 15", mam tutaj na myśli czy nie zwiększy się znacząco odległość między oponą a nadkolem, co spowodowałoby to dość nieestetyczny wygląd ?! Nie chciałbym zakładać sprężyn obniżających.
Od: 9 cze 2016, 05:43
Auto: Mazda 323p 1.5 BA
Postprzez Dominator » 27 lis 2016, 19:15
185/55/15 będzie idealnym zamiennikiem. 195/55/15 też będzie tyle że koło będzie mieć średnicę 12 mm większą niż te obecne zimowe. Czyli przy dobrze dobranej feldze (szerokość, ET) 195/55/15 też podejdzie.
Postprzez obcy91 » 27 lis 2016, 19:36
Bardzo dziekuje za odpowiedz :)
Postprzez kacpi » 30 lis 2016, 00:18
Podejdzie również 195/50R15. Różnica w stosunku do 175/65R14 to -7 mm i takie też podaje producent jako zamiennik np. w Maździe 2 DY. Druga kwestia też taka, że opona 195/50R15 raczej będzie tańsza od 185/55R15, gdyż trafiasz w "popularniejszy" rozmiar. <oczko>
Od: 12 sie 2015, 00:22
Auto: Mazda 2 DY '03 1.25
Postprzez Cichy9 » 22 sty 2017, 19:04
Cześć.
Szykuję felunek na lato i chcę pomalować felgi OEM od M3, o takie:
Kolor jaki chodzi mi po głowie to brąz / brązowo-szary / brązowo-złoty i tutaj pytanie do Was. Ktoś wie, jak uzyskać taki kolor z palety RAL? Jakaś mieszanka, a może gotowy kolor, bardzo zbliżony do tego?
1.
2.
Dwa kolory, ale po przeglądnięciu całej palety i chyba połowy internetu, nadal nie znalazłem rozwiązania... :(
Od: 6 lis 2014, 00:09
Auto: Mazda 6 GG / 2003 / 2.0 LPG / 141 KM / Strato Blue Mica
Postprzez zolwik » 25 sty 2017, 13:38
Witam ,
Jestem w trakcie poszukiwań felg alufelg do 323bg sedan w (kolorze czerwonym :P )
Przeszukuje net z zdjęciami i nic mi w oko nie wpada ..... może tu ktoś ma ?
Aktualnie stalowa seryjna 13 a wiosna niebawem <glupek2>
Od: 4 sie 2015, 06:32
Auto: Mazda 323bg"S" 1,6 v8
Postprzez stalowy_inkwizytor » 21 mar 2017, 10:03
Chcę do swojej 3 kupić nowe felgi.
Obecna konfiguracja: fabryczne felgi 18"x7 ET50, opony 215/45/18
Rozważam BBSy 18"x8. Opony chcę zostawić te same, więc będą na nowej feldze trochę naciągnięte.
Pytanie o ET: czy ET40 czy ET50? Skłaniam sie do ET40, ale boję się czy nie będą wystawać (wydaje mi się że będzie ok ale na styk). Planuję też obniżyć zawieszenie po wstawieniu nowych kół.
stalowy_inkwizytor
Postprzez Madziasty » 13 sie 2017, 18:32
Witam wszystkich wsadzal ktoś do 323f ba felge 17' et 35 8j? Jak na tym się jedzie i jaka oponke dac żeby było szeroko ale jeszcze mi nie tarlo o nadkola hehe . Zawias mam ori aktualnie
Od: 25 lip 2017, 14:39
Auto: Mazda 323f BA Z5 95'
Postprzez Dominator » 13 sie 2017, 22:00
205/40 będzie ok.
Postprzez Madziasty » 14 sie 2017, 18:28
Dzięki za odpowiedź . I czy warto 17 pakować czy się rozczaruje polskie drogi itp. Wybór pomiędzy 16 a 17 ale znalazłem piekne dotzy :)
Postprzez Dominator » 14 sie 2017, 20:45
Komfort będzie słaby, nie da się ukryć. Ale albo wygląd albo komfort. Rozumiem że zawias masz obniżony, skoro celujesz w 17, 8j?
Postprzez egosumvita » 14 sie 2017, 20:54
Witajcie ,
Czy moglibyście potwierdzić ze te dane są prawdziwe ? I czy to wszystkie alternatywy dla ww modelu (bez dystansów ani zadnej dodatkowej przebudowy )
Dziękuje za pomoc !
MAZDA 3 2007 2.0
Opony fabryczne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
205/55 R16 –
205/50 R17 –
Opony zamienne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
225/50 R16
225/45 R17
225/40 R18
235/35 R19
Felgi fabryczne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
6,5 x 16 ET52,5
7 x 17 ET52,5
Felgi zamienne pasujące do samochodu MAZDA 3 2007 2.0
7 x 16 ET50
7 x 18 ET50
7,5 x 19 ET45
Rozstaw śrub (PCD): 5*114,3.
Średnica wewnętrzna felgi 67,1 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.
Od: 15 kwi 2017, 14:21
Auto: M3 BK2007 2.0 LPG
Postprzez Rafalkom » 20 sie 2017, 10:54
https://www.wheel-size.com/calc/
Wklepujesz parametry i masz wszystkie niezbędne dane.
Od: 23 lip 2013, 20:11
Postprzez szarawy » 15 paź 2017, 12:36
Witam wszystkich :) Jakie proponujecie felgi do mazdy 3 2011 rok sedan? Przymierzam się do jakiś troszeczkę szerszych ale nie mam bladego pojęcia jaki model wybrać.. które idealnie pasowałyby <oczy>
Od: 15 paź 2017, 12:13
Auto: Mazda 3 sedan 2011
2.0 16v 150km automat
Postprzez wald » 30 paź 2017, 20:19
Mam pytanie czy to są na pewno ori mazdowskie felgi? Siedzą na 626 "pewexie" na znajomym szrocie, chciałbym dołożyć do nich dekielki, a muszę wiedzieć czy to są ori felgi by wiedzieć czy uda się wogóle dostać pasujące...
https://ln34zg-ch3301.files.1drv.com/y4 ... pmode=none
Od: 27 gru 2012, 11:02
Auto: był Xedos 9, 1995r, 2.5l KL
Jest Xedos 6 2.0l KF
+ firmowe
