Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Postprzez Bo_Lo » 12 paź 2017, 19:23
To są flansze pod turbinę z Volvo właśnie.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez MIRU » 22 paź 2017, 08:14
Siema,
Moze zamiast tego deta kup cos z ottomotive.pl. pozbedziesz sie aparatu, przeplywki bez robienia konwersji...Masz ebc, sterowanie cewkami, egt, czujnik stuku, zalaczanie pompy paliwa, zawor iac, I duuzo przyjemniejszy soft. W drozszej wersji wbudowany kontroler wideband :) polecam
Co do kolektora, od seryjnego zeliwniaka zrobic przejsciowke do turbo I tez by dzialalo. Odeszlyby problemy z pokrzywiona flansza I skladaniem tych klockow
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Bo_Lo » 24 paź 2017, 07:59
MIRU napisał(a):Siema,
ok pół roku temu jak robiłem rozeznanie to wszyscy krzywo patrzeli na te easy ecu,że to nie det,a kto to wystroi,po co kombinować jak jest DET którego wszyscy ogarniają itd.Ale widzę że coraz więcej osób zmienia zdanie .W piątek będę u tunera który bedzie stroił auto (Hampel) to z nim pogadam co sądzi o easy ecu.
http://www.ottomotive.pl/joomla3/index. ... oid-detail
Co do kolektora –
Myślałem o tym ,ale turbo byłoby dość nisko wtedy i mógłby się pojawić problem ze spływem oleju.Rzważam jeszcze opcję kupna kolektora stalowego od 626 FP,przespawanie flanszy na głowicę(środkowe kanały w FP są ciut bliżej siebie -trzeba by je rozgiąć) .
Zobaczę co powie spawacz który bedzie rzeżbił kolektor.
http://allegro.pl/mazda-626-ge-92-97-1- ... l#imglayer
Generalnie roboty tyle samo bo do skrzynkowego aptem 2xkolanko90st i dwa trójniki T na 2 i 3 cylinder,kawałek prostej rurki i gotowe.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez MIRU » 24 paź 2017, 08:31
Trzeba by przymiarke zrobic, w ktorym miejscu turbo wyjdzie. Ja u siebie nie robilem typowo skrzynkowego tj kolanko -T-kolanko tylko wszystkie kolanka skierowane w bok, a to juz wiecej dlubaniny. Ale za to lepszy flow :)
A ee3 stroi sie jak kazde SA, nawet powiedzialbym ze lepiej bo analizujac pozniej loga masz wyraznie pokazane w ktorym miejscu jestes na mapie I jakie masz parametry :) kazdy magik powinien bez najmniejszego problemu dac sobie rade.
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Bo_Lo » 24 paź 2017, 08:38
Tylko ja nie biore pod uwagę ee3 SA,tylko świnię DEC I.
SA to nie ten budżet.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez MIRU » 25 paź 2017, 05:13
Aa no fakt. Wtedy to trzeba jeszcze edisa dolozyc do zaplonu :) ale wczesniej czy pozniej I tak wleci jakis SA :D
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Bo_Lo » 25 paź 2017, 07:51
No właśnie z tym edisem.Skąd to wziąć?czy do Deta też będę potrzebował Edisa?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez MIRU » 26 paź 2017, 22:56
Det moze tylko opozniac zaplon w mazdzie. Do Twojego auta styknie bo przy doladowaniu zdejmiesz ile potrzeba I bedzie si :) u siebie jak mialem fmu to aparatem opoznilem kilka stopni I nic nie gralo pod maska a bp ma chyba nizszy cr niz kf.
A edis to uklad zaplonowy z forda. Do 4 cyl za grosze kupisz. Potrzebne jest modul edis4, cewka, kolo zebate 36-1 I czujnik vr :)
Majac edisa robisz mape zaplonu od podstaw I sterujesz jak pasuje.
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Bo_Lo » 27 paź 2017, 08:05
No właśnie tyle już wiem że DET3 poradzi sobie bez edisa,teraz pytanie czy np ottomotive DEC też ogarnie czy już musi byc do tego edis?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez MIRU » 27 paź 2017, 13:32
Z tego co mi wiadomo to slabo. Dlatego ja go nie bralem pod uwage tylko z nizszej polki ee micro.
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Bo_Lo » 27 paź 2017, 15:09
Ok dzieki,czyli zostaje przy det3
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 30 paź 2017, 17:30
Żelazo zakupione ;)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 30 paź 2017, 18:13
Działaj mistrzu :) I zrob liste co z czym i jak to ja sobie bede pozniej działał <faja>
Postprzez Bo_Lo » 30 paź 2017, 18:14
Na tą chwilę
Flansze 110zl
Kształtki,kolanka,kawałek rury i redukcja 40/60mm ok 150zl
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 30 paź 2017, 18:17
Heh to co to 3stowki :) Kiedy wogole myslisz ,ze to bedzie juz sie "jakos" odpychac?? I jaka kwotą sie zamknie ?
Postprzez Bo_Lo » 30 paź 2017, 19:53
Marzec-kwiecień.Mam nadzieję że w 3kzł się zamknie ;) a ile wyjdzie to się zobaczy hahaha
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez rafał88 » 30 paź 2017, 19:57
Ooo kurde 3kzl to jak za darmo bys miał :P Pewnie na 5 sie zamknie :P W grudniu ja zaczne zabawe :D
Postprzez Bo_Lo » 30 paź 2017, 21:24
Obyś się mylił :P
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Bo_Lo » 4 lis 2017, 14:30
Mała zmiana chyba będzie.
Turbo TD04HL13T z Volvo 2.4 t,czyli ciut wieksza :]
Dzięki uprzejmości Kamilwlkp zamówione EBC mac.
MAC 3 Port Elektroniczny Impuls Elektromagnetyczny Zawór Sterowania 35A-ACA-DDBA-1BA Z Mosiądzu Tłumik
http://s.aliexpress.com/NrI7BJZ3
(from AliExpress Android)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Neonixos666 » 4 lis 2017, 17:58
jesteś pewien że nie będzie dużego lagu przy takiej sprężarce?
