Mazda3 i migające kontrolki, wskazówki – przepalona żarówka w schowku
Postprzez gdulus1 » 11 lip 2010, 10:01
witam bardzo goraco wszyskich uzytkownikow i znawcow mazdy 3
od wczoraj jestem wlascilem mazdy 3 2.0 benzyna 2004rok ,alez rewelacyjne autko, auto zakupilem w angli bo tu mieszkam , po przyjezdzie do domu pojawil mi sie w aucie problem, po wyjeciu kluczyka ze stacyjki poprostu miga mi cala stacyjka licznik i wskazowki , gdy auto sprawdzalem tego nie bylo, gdy wsadze kluczyki do stacyjki i ją przekrece to problem juz znika bo wskazowki wtedy sie podswietlaja, problem jest tylko wtedy gdy wyjme kluczyk ze stacyjki wtedy zaczynaja migac bardzo szybklo dziwne , nie moge tez otwierac szyb tylnych z panela od kierowcy ale z tylu juz moge, moze to ma powiazanie moze cos z elektryka. pozatym mam tez zaparowane jedna lampe przednia , pozatym auto dziala idealni jak narazie
Ostatnio edytowano 4 sty 2015, 16:01 przez widmo82, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 11 lip 2010, 09:46
Postprzez uszatyy » 11 lip 2010, 22:06
szyby to sobie musisz zaprogramowac (poszukaj na forum gdzies jest post o tym)
co do wariujacych kontrolek to moze sproboj rozlaczyc aku na chwile i podpiac na nowo, zobaczysz czy pomoze. Tak mysle ze to moze alarm cos krzaczy? Ale jak zaraz po zakupie auto wariuje to nie chce cie martwic ale to dobrze nie wrozy...
Od: 30 wrz 2009, 17:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez LookR » 12 lip 2010, 12:47
skoro pojawia się "dyskoteka" po wyjeciu kluczyka ze stacyjki, a problemu nie ma, gdy kluczyk jest w stacyjce, to zastanawiałbym się czy problemem nie jest immobiliser w kluczyku. Tak dla sprawdzenia – włóż zapasowy kluczyk do stacyjki i napisz czy problem ustąpił. Podobny problem miał mój kumpel w swoim fordzie – kluczyki od auta wpadły mu do wody i po włozeniu i wyjęciu kluczyków ze stacyji "pojawiła się dyskoteka".
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)
Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Od: 8 lis 2009, 23:41
Auto: M3
Postprzez Gustliko » 12 lip 2010, 16:41
Mam mazde 3 z 2004 .
Identyczny problem wystepowal u mnie podczas zimy.Bywalo ze swiatla zegarow swiecily sie bez migania bladym swiatlem. Moje poszukiwania powodow i rozwiazania skonczyly sie na tym ze ,stwierdzilem iz musi istniec jakies przebicie , wilgoc,para skraplajaca sie z klimatyzacji a wszystko kiedy na zewnatrz byla temperatura ujemna. Jednak nie w stacyjce czy immobiliserze , a lewej raczce tam gdzie wlaczasz swiatla.
Zanim ustapilo (pewnie temperatura na zewnatrz juz zaczela rosnac) tymczasowym rozwiazaniem bylo pozostawienie wlaczonych swiatel przeciwmgielnych. Jak tylko przekrecalem na raczce , miganie ustawalo.Wiec tak naprawde nic nie zdarzylem rozkrecic i problem juz nie wystepowal.
Sama dyskoteke mialem przypadkow moze z 3-4 , pozniej juz mi sie nigdy nie zdarzylo.
Zobaczymy podczas kolejnej zimy ;–)
Od: 12 sie 2008, 23:24
Auto: mazda 3 BK/2004/1.6 benz
Postprzez pitpiterson » 12 lip 2010, 22:01
Myślę że może to być objaw akumulatora do wymiany, ja miałem też tak i w końcu akumulator padł wymieniłem na nowy i problem zniknął.
Od: 12 lip 2010, 21:57
Auto: Mazda 3 Sedan Benzyna 2004r
Postprzez gdulus1 » 10 sty 2011, 15:55
witam a wiec to nie akumulator napewnom, nie sprawdze drugim kluczykiem bo nie mam drugiego mam tylko jeden , bede kupowal nowy licznik do mazdy wiec zobacze po wymianie licznika czy dalej bedzie migac bo moze to jest wina licznika a doradzice czy moge wsadzic do swoje mazdy 3 2.0 benzyna licznik od mazdy 2.0 benzyna sport moja mazda nie jest sport, licznik od mazdy sport jest ladniejszy czy moge go wsadzic do mojej mazdy ???
Składaj zdania mniej chaotycznie i po polsku :P
PostTen post został usunięty przez CezaR83 11 sty 2011, 15:38.
Powód: Postów pod postem nie piszemy, i nie "znikła" tylko zniknęła jak juz!
Postprzez Wojtek » 10 sty 2011, 16:48
A byles na kompie sprawdzic czy sa bledy?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez arjot » 10 sty 2011, 17:53
a zaparowany reflektor też był tematem rozważań na forum.. albo był klejony albo wstawiony używany.. przy okazji uzupełnij profil, łatwiej będzie czasami odnieść się do konkretnego modelu.
Od: 27 lut 2010, 16:33
Auto: Jest :MX-5 NBfl Memories III '05
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez rudy rydz » 11 sty 2011, 12:36
gdulus1 napisał(a):napisze czy po zmienie licznika usterka znikla
kupiłeś auto z jednym kluczykiem?? czyli cały czas od lipca masz tą dyskoteke? dyskoteka może być z winy immo i jesli chciałbyś pogrzebać sam to – z tego co wiem – do kodowania immo potrzebny jest także drugi kluczyk. A jak nie to wyprawa do ASO i pod kompa.
Od: 13 maja 2010, 12:31
Auto: 3 BK 05 | 1.6 B | HB
Postprzez ropsson » 17 sty 2011, 09:21
Witajcie, mam pytanie czy ,,manetki,, przy kierownicy tj. kierunkowskazów i świateł pownny być w nocy podświetlane?! – bo u mnie nie jest i nie wiem czy to wina jakiś żaróweczek..
Od: 14 maja 2010, 10:31
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport
Postprzez slomek » 17 sty 2011, 17:46
Nie są podświetlane.
Od: 16 kwi 2010, 10:32
Auto: Mazda 3 1.6 2003r benzyna
Postprzez jerrry » 17 sty 2011, 19:38
ropsson napisał(a):Witajcie, mam pytanie czy ,,manetki,, przy kierownicy tj. kierunkowskazów i świateł pownny być w nocy podświetlane?! – bo u mnie nie jest i nie wiem czy to wina jakiś żaróweczek..
Ropsson czy ty to samo pytanie zadajesz zawsze w dwóch różnych wątkach?
viewtopic.php?f=114&t=111248
MOJA MAZDA
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=111631
Od: 22 gru 2008, 13:25
Auto: była Mazda 3 sedan 2.0 USA AT o8'
jest Avensis T27
Postprzez marcinvel » 21 sty 2011, 13:28
Na "dyskotekę" u mnie pomogła wymiana przepalonej żarówki w schowku :D
Od: 5 maja 2009, 14:53
Auto: MAZDA 3 1.6 CITD
Postprzez Gustliko » 18 kwi 2013, 20:23
marcinvel napisał(a):Na "dyskotekę" u mnie pomogła wymiana przepalonej żarówki w schowku :D
Dokladnie to rozwiazuje problem dyskoteki na desce rozdzielczej po wyjeciu kluczyka. wymiana glupiej zarowki . Do czasu wymiany u mnie pomagalo wlaczenie swiatel przeciwmgielnych wtedy dyskoteka sie konczyla :)
Postprzez Magdzia3 » 24 paź 2017, 11:25
U mnie była spalona żarówka w popielniczce po wymianie wszystko jest ok. Koszt 1.50 pln
Magdzia3
Postprzez dudziaczek » 21 maja 2019, 13:27
U mnie również problem został rozwiązany poprzez wymianę spalonej żarówki w popielniczce ( koszt kupna żarówki, wymiana bardzo prosta, zajęła ok 5 minut ). Dodam, iż oprócz migania deski rozdzielczej, piszczało przy otwarciu drzwi kierowcy.
Od: 21 maja 2019, 13:21
Auto: Mazda 3 1.6 CD
Postprzez zdzich_15 » 21 sty 2021, 22:53
Potwierdzam u mnie takie same objawy dawała przepalona żarówka w schowku i do tego bonusowo doszła jeszcze przepalona żarówka w popielniczce. Ta w schowku to jest T10 12V 1.7W ciężko taka gdzieś znaleźć. Na razie jako zamiennik wsadziłem W3W i zdemontowałem szkiełko żeby testować czy nie nagrzewa się zbytnio – żarówka świeci cały czas nawet po zamknięciu schowka bo mazdy nie miały wyłącznika po zamknięciu.
Od: 23 lip 2015, 11:05
Auto: Mazda 3 1.6 HDI 90KM
