Mazdaspeed6 GG L3-VDT '06 by Olrzyn – sprzedana
Świetna ta kuleczka.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Ale ten kolor to powala.
Wiem. Wiem wszystko. Nie zmienia postaci, że tutaj kolor widać.
Nie tylko łape można było przy okazji odmalować
Gałke będziesz przeklinał temperaturowo ale wygląda ok. Dodatkowe zegary w nawiewach rewelacyjnie siadły (z trzecim byłoby jeszcze lepiej ale pytanie czy chcesz się pozbawiać całego nawiewu na froncie)
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Socyopatic napisał(a):Nie tylko łape można było przy okazji odmalowaćGałke będziesz przeklinał temperaturowo ale wygląda ok. Dodatkowe zegary w nawiewach rewelacyjnie siadły (z trzecim byłoby jeszcze lepiej ale pytanie czy chcesz się pozbawiać całego nawiewu na froncie)
galka jest ok – jezdze w rekawiczkach.
w 2018 cala zawiecha bedzie rozlozna i odnowiona. pomalowana na czerwono.
dodatkowy zegar – myslalem nad EGT ale na razie zostaje nawiew.
Bardzo się mnie podoba ten Twój Speed. Ale to już wiesz.
Niedługo będzie jak salonowy
Nie miej mi za złe pytania, ale czy zderzak jest dobrze spasowany? Jakoś rzuciło mi się w oczy, że przerwa między nim a maską z lewej strony jest większa niż z prawej.
Sesja krótka, ale treściwa
- Od: 7 lip 2016, 15:37
- Auto: Mazda 6 GH LF-DE 2.0 Dynamic FS5A-EL '09
wumpscut napisał(a):Nie miej mi za złe pytania, ale czy zderzak jest dobrze spasowany? Jakoś rzuciło mi się w oczy, że przerwa między nim a maską z lewej strony jest większa niż z prawej.
Dobrze zauwazyles. W aso nie dali rady lepiej spasowac.
Musialnym wzmocnienie gorne wymieniac zeby lepiej spasowac
