Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez darrecki » 14 paź 2017, 09:45
Podziękował za odpowiedzi, w takim razie wszystko poleci na oryginalnych kabelkach. Mam nadzieję, że różnica będzie na tyle znacząca, że nie przyjdzie mi do głowy kolejna przeróbka :)
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez szkodnik_byd » 14 paź 2017, 12:29
Przyjdzie bo zawsze może być jeszcze lepiej
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez darrecki » 15 paź 2017, 18:02
No to instalacje mam prawie za sobą.
3 sprawy, które nie dają mi spokoju.
1. Zasilanie wzmacniacza
a. Podpięte w wolne miejsce we "wtyczce" plusowej – jest tam coś ala bezpiecznik 100 AMP. Wszyttko na kablu "8"
b. Właściwy bezpiecznik dałem nie w komorze silnika, a bezpośrednio przed wzmacniaczem. Ten z kolei ma 60A. Bezpiecznik na wzmacniaczu ma 40A, więc coś chyba nie halo?
Czy a i b może być?
2. Masa do wzmacniacza jest na jakimś małym, nieużywanym bolcu pod fotelem na który nakręciłem nakrętkę. Niestety "oczko" masy było za małe na jakąkolwiek inną śrubę w okolicy.
Będzie tak? Grać gra, nie wiem jak bo tylko zewnętrzny głośnik póki co sprawdziłem.
3. Nie wiem gdzie się wpiąć sygnałem ze wzmacniacza w istniejącą instalację :(
Więc póki co mam wzmacniacz co wzmacnia... powietrze...
Moderator Globalny
Postprzez szkodnik_byd » 15 paź 2017, 19:36
AD a
Generalnie jest tam jakiś zabudowany Bezpiecznik jednak wygląda na taki niewymienny wtedy przełożyłbym ten z bagażnika jednak pod maskę wtedy w razie draki siądzie tylko ten wymienny o mniejszym stopniu
AD b
Masa pewnie wystarczy, jednak dla pewności podrapał bym lakier pod nakrętka
AD c
Poszukaj schematu od kostki audio dla mazdy pełno tego i na forum i w Google i jak nie zastosowałeś przejściówki choć nie wyczytałem się jak miała by działać na powrót to
Schemat i tniesz kable i wina od wzmaka
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez darrecki » 15 paź 2017, 20:06
szkodnik_byd napisał(a):AD a
No właśnie są 3 bezpieczniki po drodze, w pierwszej kolejności poleci najmniejszy czy 1szy od strony akumulatora? bo najmniejszy jest najdalej
Moderator Globalny
Postprzez szkodnik_byd » 15 paź 2017, 20:23
Ale tylko ten ostatni jest wymienny
A jak przerwie się kabel między 2 a 3 to siądzie ten niewymienny
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Sonek » 15 paź 2017, 20:34
Tak z ciekawości co to za wzmacniacz i co on ma napędzać, bo 8mm^2 to nie za dużo.
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez darrecki » 15 paź 2017, 21:57
Alpine MRV-F300, taki rozmiar kabla był zalecany w instrukcji.
Schemat znalazłem, wszystko podłączone i gra <czarodziej>
Tylko słychać delikatny szum w głośnikach, myślę że wzmocnienie za duże, bo gra duuużo głośniej niż w oryginale. No i gra duuużo lepiej, także sukces.
Nie mam pojęcia jak to ustawić, będzie metoda prób i błędów <glupek2>
Moderator Globalny
Postprzez szkodnik_byd » 15 paź 2017, 22:25
Znacznij delikatnie niech się wszystko dogrzeje
Przy okazji chętnie posłucham
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Sonek » 15 paź 2017, 23:15
Regulacja na słuch ;)
Szum może wynikać z zakłóceń także, temat rzeka.
Co do bezpiecznika też jestem za daniem go pod maskę. Sprawdź czy ten przewód się nie będzie grzał po dłuższym głośnym graniu, ale jak tylko głośniczki to raczej nie powinien.
No i z początku nie katuj za długo, daj się wszystkiemu ułożyć.
Postprzez maestro81 » 15 paź 2017, 23:45
Darecki kiedy balety robisz bo trzeba to "obsłuchać" :> :> :>
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez darrecki » 16 paź 2017, 06:19
szkodnik_byd napisał(a):Przy okazji chętnie posłucham
Zapraszam do UK w takim razie :D
Sonek napisał(a):Regulacja na słuch ;)
Strojenie zacznę więc od poprawy masy (zeskrobanie farby) i przeniesienia bezpiecznika pod maskę.
Jak to nie da rezultatu to będę kręcił kółeczkami <glupek2>
maestro81 napisał(a):Darecki kiedy balety robisz bo trzeba to "obsłuchać" :> :> :>
Wojtek też coś o chwaleniu wspominał, więc może jakaś domówka jeszcze w tym roku?
Aczkolwiek ja, z deka leniwiec jestem trochę zapracowany ostatnio i nie jest to grzebanie przy Mazdach <płacze>
Moderator Globalny
Postprzez airbob » 16 paź 2017, 08:47
Ja bym odpuścił ten fabryczny bezpiecznik i bazował tylko na dodatkowym bezpieczniku pod maską i tym co jest we wzmacniaczu. Jak się ten fabryczny przepali to będziesz musiał przerabiać instalację, dwa razy robota. A że przepali się w najmniej odpowiednim momencie to prawie pewne.
Nadmiar bezpieczników w linii zasilania powoduje dodatkowe spadki napięcia, a tego nie chcemy.
Bezpiecznik pod maską ma na zadanie zabezpieczyć całą linię zasilającą (w przypadku zwarcia) natomiast bezpiecznik we wzmacniaczu chroni sam wzmacniacz.
Dodatkowy bezpiecznik pod maską powinien być taki sam jak we wzmacniaczu lub trochę większy.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez maciekelga » 21 paź 2017, 21:53
mam kilka pytań dotyczących poprawy audio w mojej 6 GH po FL bez Bose.
Na pierwszy rzut idzie oczywiście wytłumienie drzwi, dalej wymiana zestawu z przodu na Helix E62C.
Początkowo zestaw będzie napędzany z radia jednak planuję dołożenie wzmacniacza 4 kanałowego (2 kanały na przód, 2 na tył). Wybór albo na tańszy Ampire albo droższy Helix D Four z wejściami wysokopoziomowymi – niestety radio nie posiada wyjść RCA, a nie za bardzo uśmiecha mi się je wyciągać.
Jedynie co to nie chciałbym przeciągać nowych kabli głośnikowych – nie uśmiecha mi się rozwiercanie kostek w drzwiach aby przeciągnąć nowe kable. Myślałem dolutować się do oryginalnej instalacji – wiem że kilka osób na forum tak robiło. Ma to sens? Nie ma z tym problemu?
Dodatkowo czy skorzystanie z wejść wysokopoziomowych mocno osłabi działanie całego systemu? jest aż taka różnica gdy bierzemy sygnał z RCA?
W założeniu nie chcę suba w bagażniku, dlatego myślałem zamontować też coś w tylnych drzwiach.
Maciek
Od: 24 sie 2016, 19:30
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 AWD
Postprzez airbob » 21 paź 2017, 22:08
maciekelga napisał(a):czy skorzystanie z wejść wysokopoziomowych mocno osłabi działanie całego systemu? jest aż taka różnica gdy bierzemy sygnał z RCA?
Im głośniej będziesz słuchał tym degradacja będzie większa. Od połowy skali głośności w radiu zaczyna się źle, od 2/3 jest już całkowita kaszana. Do samego suba od biedy się nada, do porządnego audio całkowicie odpada. Takie jest moje zdanie poparte pomiarami. Skoro na samym oscyloskopie już widzę "kwadraty" zamiast sinusoidy to jest źle.
Charczenie które teraz słyszysz w głośnikach to nie problem głośników tylko problem zniekształceń wprowadzanych do sygnału przez końcówkę mocy w radiu. Te zniekształcenia wyślesz do kolejnego wzmacniacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez maciekelga » 22 paź 2017, 20:21
Dzięki, a co w temacie pozostawienia oryginalnych przewodów głośnikowych ? Tzn, rozcięcie ich przy kostce radia i dolutowanie tych idących ze wzmacniacza? Te oryginalne nie mają zdaje się zbyt dużego przekroju a z drugiej strony nie widzi mi się przewiercanie ori kostek w drzwiach żeby przeciągnąć nowe przewody...
Postprzez airbob » 22 paź 2017, 20:42
Jeśli nie chcesz prowadzić nowych kabli a coś chcesz poprawić w tym temacie to wepnij się w oryginalne kable przed przepustem. Ewentualnie możesz dać nowe odcinki za przepustem ale to już raczej nie ma sensu dla tych kilkunastu centymetrów.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez darrecki » 22 paź 2017, 20:57
Jak popatrzysz kilka postów wyżej to zobaczysz, że ja zrobiłem na oryginalnych kablach. Użyłem też pac-aoem-maz2 (google) co ma wyjścia na chinche. Przy instalacji nie uciąłem żadnego oryginalnego kabla! W każdej chwili wypinam 2 wtyczki i przełączam na oryginalny wzmacniacz.
Najpierw zmieniłem tylko głośniki i wygłuszyłem drzwi – dalej to nie grało. Teraz słychać różnicę
Moderator Globalny
Postprzez airbob » 22 paź 2017, 21:01
Proponowany adapter ma szansę się sprawdzić tylko w radiu w wersji bose, oczywiście zależy to od jego konstrukcji. W standardowym radiu to rozwiązanie nie ma szans będzie obarczone tym samym problemem co adapter Hi-Lo
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez maciekelga » 23 paź 2017, 09:38
Dzięki Panowie.
Airbob
Z podłączeniem kabli przy przepuście to może nie głupi pomysł, zawsze zostaje tylko krótki kawałek pomiędzy kostką i zwrotnicą.
darrecki
Dzięki za info, może się zastanowię nad takim rozwiązaniem, w sumie fajnie bo nie trzeba nic ciąć.
Z drugiej strony chyba jednak zdecyduje się albo na konwerter Helix AAC.2 + wzmacniacz Helix D Four albo na podłączenie przez wejście wysokopoziomowe. Wzmacniacze rozważam albo Helix D Four albo tańszy Ampire MB60.4.
Do kompletu zestaw na przód Helix E62c. Dodatkowo rozważam czy jest sens brać wzmacniacz 4 kanałowy i podłączać pod 2 kanały tylne głośniki.
