Ad1. Jadąc moją madzią 323S 2.0 BJ Ditd 1998 r. przy 1.8k obrotów i w górę słychać dziwne syczenie z turbinki czy to oznacza ze turbinka siada? ile ewentualny koszt regeneracji, ktoś miał już taki problem?
Ad2. Gdy odpalam silnik i jest zimny madzia nie ma wgl mocy muszę poczekać oraz przejechać parę km aby miało kopa lecz nie wygląda to na 90 KM, czy to może być wina wtrysków? wyregulować/wymienić na nowe?
turbinka
W sumie ciekawe, po wymianie turba mam te same objawy. Na zimnym auto nie ma mocy, ciężko go wkręcić powyżej 2000 obrotów a jak się trochę zagrzeje to zaczyna ładnie jechać. Denerwuje mnie to troche bo nawet po rozgrzaniu silnika trzeba go kręcić od 2500 do 3000 żeby to jakoś szło a jeździłem ostatnio golfem 1.9 tdi 90 KM i o wiele ładniej to idzie na niższych obrotach niż moje DiTD 101 KM. Takie porównanie : mazda 2500-3000 obtorów i kop podobny do 1800-2400 w golfie
podejrzewam że coś z turbo jest nie tak, bo zanim wymieniłem to mazda śmigała aż miło od samego dołu, coś jak właśnie jak ten golfik. Póki co tak jeżdżę ale powoli mi już nerwów do tego brakuje, może ktoś podpowie jak ożywić mułka
Dodam jeszcze że na ciepłym już od 2000 obrotów czuć jak turbo zaczyna pompować ale słabo, fajnie rozkręca się dopiero od 2500.
- Od: 22 maja 2016, 19:40
- Auto: Mazda 323F BJ RF4F '02/ Blue Mica
jest dokładnie tak jak napisałeś od 2500 w gore dopiero ładnie śmiga na zimnym ledwo 2k obrotów na zimnym silniku przy 80 km/h wrzucam 5 bieg i prędkość stoi w miejscu pedał mogę do podłogi i ani rusz zdaje mi się ze to wina wtrysków, może pompa siada, ale co do turbo to boje się jeździć jestem za granica polski i muszę jeszcze dojechać 1400 km do domu, przy przyspieszaniu od 1.8k obrotów w gore jest "świst" czy to oznacza pilną wymianę turbo ?
– kolego powiedz mi przed wymiana turbo śmigało jak ten golf, czy turbo kupiłeś używaną/regeneracja?
jaki to koszt?
jaki to koszt?
- Od: 10 lis 2016, 14:04
- Auto: Mazda 323, 1998 rocznik, 2.0 ditd 66 kw Comfort
Turbo kupiłem używkę, auto mi padło wiosną, w piątkowe popołudnie a w poniedziałek rano już musiało jeździć więc nie było czasu na zamawianie regenerowanej.
Za turbo dałem jeśli dobrze pamiętam 250 złotych.
Jeśli nie uda mi sie samemu tego ogarnąć to po nowym roku będę szukał jakiegoś speca od diesli, niech popatrzy i wtedy będzie się myśleć co dalej.
Generalnie moc auto ma, jedynie dyskomfort jest taki że trzeba go wysoko na obrotach kręcić a przekłada się to niestety na spalanie. Mazda w mieście pali mi ok 9 litrów, golf spalał ok 6.
Na poprzednim turbo tak jak wspominałem, auto nawet na zimnym silniku od samego dołu ładnie przyspieszało
Chyba że jest to poprostu moje szukanie dziury w całym, no ale czuć że silnik jest mniej elastyczny niż przed padnięciem turbo.
A jak się wkońcu wku**ie totalnie to na wiosnę sprzedam to auto ( a myśl taka mi chodziła jeszcze zanim turbo padło) i kupie jakieś 1.9 tdi
Albo poszukam rozbitego 2.0 FS na części i będzie (chyba) pierwszy na forum swap z diesla na benzynę + LPG
zmienna geometrią w turbinie działa? ktoś to sprawdzał, podciśnienia dobrze podłączone?
Podciśnienia raczej dobrze podłączone, nic przy tym nie zmieniałem. Geometria nie była w sumie sprawdzana, sprawdziliśmy tylko ruch pręcika w gruszce i ładnie chodził, bez oporów a w poprzednim turbo prawie nie dało się wcisnąć go w gruszkę, dużej siły trzeba było użyć. W obecnym turbo w miarę lekko to chodzi i większy skok tego pręcika jest, bardziej się chowa w gruszce niż w poprzednim turbo.
Wczoraj i dzisiaj trochę testowałem i na zimnym jak przekroczę 2000 obrotów to samochód zaczyna w miarę ładnie przyspieszać, kręciłem do 2300. Tyle tylko że ciężko jest te 2000 przekroczyć, czuję że auto tak jakby chciało a nie mogło, a i też nie chcę na zimnym wyżej kręcić. Po rozgrzaniu o wiele łatwiej dochodzi do 2000 i od tych obrotów coś zaczyna się dziać ale prawdziwe przyspieszenie zaczyna się 2400 i od tego momentu na moc nie mogę narzekać, ładnie się zbiera. Osobiście uważam że jest to trochę za późno. Jeździłem innymi dieslami, miałem focusa z dieslem i te auta już przy 1800 ładnie przyspieszały. BJ na poprzednim turbo też. Z tą geometrią może być dobry trop, jak znajdę trochę czasu to podjadę do speca od turbo na diagnostykę, niech sprawdzi
mogą być dobrze podłączone ale czy szczelne i czy faktycznie jest w nich podciśnienie wystarczające do sterowania podciśnieniem? Dobrze działa elektrozawór? Jeśli brak mocy był zaraz po wymianie sprężarki czepiał bym się jej faktycznego stanu lub sterowania.
majkelxl napisał(a):czyli pierw podjechać na badania diagnostyczne? tam mi wykaże wszystko co jest nie tak?
trzeba oddać do mechanika który sprawdzi dokładnie cały układ podciśnień, elektrozawór oraz samą turbinę. Na pewnie nie wymieniać nic w ciemno.
niestety jestem za granica i będę w Polsce tylko tydzień w tym 1-3 listopada święta także mam możliwość w poniedziałek 30.10 sprawdzenia jaka mam turbinę zamówić nowa i we wtorek zamontować już zregenerowaną. ile trwa takie badanie turbiny
czy na zwykłym badaniu diagnostycznym pod komputer wykaże mi czy coś z nią nie tak? dzwoniłem już do mechanika mówił jeśli zaczęła mocno syczeć tzn iż turbina jest ku końcowi.
na komputerze guzik pokaże.
Problem mój został rozwiązany
Po wymianie wtrysków i wszystkich filtrów autko śmiga aż miło, zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku
Witam , nie wiem czy temat już zamknięty czy też nie aktualny ale jestem nowy na forum i chciałem się zapytać o koszt takich wtryskiwaczy , czy lepiej kupić jakieś używane w dobrym stanie czy nowe ? . Oraz o turbawke czy lepiej zregenerowana czy też nowo . Dzięki za odpowiedź
- Od: 16 mar 2018, 21:43
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD 74Kw 101Km RF4F 2001r.
