komunikat odnośnie słabej baterii kluczyka
Postprzez speterek » 11 paź 2017, 07:39
Od pewnego czasu po zgaszeniu samochodu wyświetla mi się komunikat "key battery is low". Nie wiem czy dotyczy to baterii kluczyka (o ile ma on ją) czy baterii od pestki Omegi ?
Baterię w Omedze wymieniałem już 3 razy ale zawsze przedtem był sygnał ,że trzeba ja wymienić- ostatni raz około miesiąca temu. Niestety nie mogłem nic na ten temat znaleźć na forum...
Od: 4 sie 2016, 07:43
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB, 120KM 6MT, Soul Red, SkyEnergy
Postprzez fux » 11 paź 2017, 07:46
W kluczu.
Sprawdź, w jakim stanie jest w drugim komplecie.
Tylko nie możesz mieć ich jednocześnie przy sobie.
Kwestia baterii w Omedze to jest dramat.
Od: 22 kwi 2016, 18:41
Auto: 3 BP
Postprzez speterek » 11 paź 2017, 08:10
dzięki za szybką odpowiedź :)
kwestia jeszcze czy dam radę sam tą baterie wymienić czy tylko ASO ?
Postprzez wojtix » 11 paź 2017, 08:21
Baterie sam wymienisz. Instrukcja jest w... instrukcji :) Mi wymieniali raz sami z siebie w ASO i o dziwo zapłaciłem tyle co za samą baterię w "osiedlowym sklepiku".
Od: 5 sie 2014, 09:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez tomeq83 » 11 paź 2017, 08:28
Wymienisz sam. Zajrzyj do instrukcji od auta lub skorzystaj z filmiku https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... 6hVQ_s_CHO
Od: 25 paź 2012, 17:39
Auto: 1.Mazda 3 BL 2010 1.6 105km MZR Exclusive 90th Anniversary Blue Mica
2. Mazda 3 BN 2017 2.0 120KM Skypassion Safety Soul Red
Postprzez krabdul » 11 paź 2017, 09:25
Ja podpowiem, że wchodzi tam bateria CR2025 ale CR2032 (grubsza o 0.7mm i o większej pojemności) też się jako tako mieści.
Koszt markowej w necie to 2pln, także lepiej kupić wagonik i mieć też do omegi.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez speterek » 11 paź 2017, 10:11
no i <dupa> !! Zakupiłem , wsadziłem i komunikat dalej ten sam. Zareklamowałem baterię, pan dał mi z innej dostawy i to samo... :( Chyba zostaje tylko ASO... Chyba ,że ten komunikat po wymianie baterii się gdzieś albo jakoś kasuje?
Postprzez SebaK » 11 paź 2017, 12:15
Miałem podobny przypadek. Nowa bateria Maxell powodowała, że komunikat dalej występował. Pomógł zakup Duracell.
Od: 25 lis 2014, 14:49
Auto: Mazda 3 BM HB 2014, 2,0 165 KM, Sky Energy, Soul Red
Postprzez andrep » 11 paź 2017, 13:07
Widocznie niektóre baterie są "zleżane" ja kupiłem w osiedlowym sklepiku i też gorzej niż na tej do wymiany , dopiero podjechałem do MM i zakupiłem Duracel i zaskoczyło, widocznie musi być mocna.
Tak jak krabdul napisał lepiej mieć na zapas przy sobie :) ze 2 szt.
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez speterek » 12 paź 2017, 06:51
po nocce baterii w pilocie problem zniknął – nie zmieniałem na Duracel :D Nie wiem już o co chodzi , może nowa bateria musi się ułożyć w pilocie <lol>
Postprzez Megas » 12 paź 2017, 14:15
Pewnie system nie sprawdza stanu baterii "online" tylko co jakiś czas, stąd dopiero po nocy wykrył, że wszystko jest już ok. Podejrzewam, że gdybyś odpiął akumulator na chwilę i zapiął z powrotem, komunikat zgasłby od razu.
Od: 8 mar 2016, 14:58
Auto: Mazda 3 BM HB 2015, 2.0 120KM SkyPassion
Postprzez SebaK » 12 paź 2017, 16:14
U mnie do chwili wymiany baterii na inną to wracało raz na jakiś czas. Proponuję obserwować...
Postprzez Dabek007 » 12 paź 2017, 22:26
Witajcie.
Po zakupie samochodu uprzedzono mnie że bateria powinna być wymieniona po ok. 8 miesiącach.
jest związane z tym że klucz jest cały czas gotowy do użycia co powoduje zużycie baterii.
Od: 20 lut 2017, 22:01
Auto: Mazda 3 HB BN/2017 Sky Passion 165 km + Safety
Postprzez speterek » 13 paź 2017, 06:32
Dabek007 napisał(a):Witajcie.
Chyba serwisowi chodziło o baterię w Omedze, bo ta od pilota wytrzymała mnie 20 miesięcy <jupi>
Postprzez mf113 » 13 lis 2017, 19:54
Mi niestety bateria w pilocie padła całkowicie i nie było wcześniej komunikatu na wskaźnikach. Na szczęście był sklepik, bo taka sytuacja "na grzybach" to by było nieciekawie <nie>
Omega po wymianie baterii potrafi jeszcze pikać przez kilka odpaleń auta – trzeba cierpliwie przeczekać. Trzyma około pół roku, może z firmową baterią dłużej.
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez tomeq83 » 13 lis 2017, 20:30
Co masz na myśli, że było by nieciekawie?
Przecież instrukcja mówi o tym jak otworzyć i odpalić auto jak padnie bateria na grzybach <czytaj>
Zresztą tu filmik jak ktoś nie lubi instrukcji czytać https://www.youtube.com/watch?v=xAzZZcSQNeY
Postprzez fux » 10 gru 2017, 14:58
Wczoraj właśnie była taka sytuacja.
Wyjący alarm. Zdechnięta bateria w kluczyku. Żadne czarowanie nie pomogło, reset z odłaczeniem klemy, przykładaniem klucza.
Na cząłe szczęście kupiłem dwie baterie i jedna została w aucie po wymianie w Omedze. Dzieciaki trochę nerwów miały 100km od domu.
Na szczęście udało się bez asistance.
Jutro kupuję dwie baterie i wrzucam do auta.
Mazda pod tym względem to 2m poniżej mułu w stawie.
<nie> <nie> <nie> <nie> <nie> <nie> <nie> <nie> <oczy> <oczy> <oczy> <oczy> <oczy>
Auto: 3 BP
Postprzez marmi » 26 gru 2017, 17:04
Niechlubnie się "pochwalę", że przez własne niechlujstwo naraziłam się na samoczynne włączenie alarmu podczas jazdy. Pikanie od dłuższego czasu sugerowało mi słabą baterię w pastylce, ale zawsze było "coś" co nie pozwalało mi jej wymienić... No i przecież auto odpalało to "da radę". Któregoś pięknego dnia przestało "dawać radę" i podczas jazdy zazbroił mi się alarm <rotfl> Wyobraźcie sobie jaką sensację wzbudzałam jadąc przez miasto na syrenach i bombach jednocześnie :D
Także z autopsji przestrzegam – jak pika to wymieniać baterię żeby nie zaliczyć wtopy jak przyjedzie pan z assistance'a hahaha hahaha <glupek2> <glupek2> <lol> <lol>
Od: 17 kwi 2017, 20:58
Auto: Mazda 3 AT 2.0 2015 BM
Postprzez Maciekma » 28 gru 2017, 12:29
Taki komunikat pojawia się w każdej wersji? U mnie według instrukcji, gdy bateria jest słaba, pojawia się mrugająca przez 30 sekund na zielono ikona kluczyk po wyłączeniu silnika. A właśnie zaczęła migać.
Swoją drogą, ciekawe jak mam to zaobserwować jak od razu wysiadam z samochodu, zwróciłem na to uwagę pod wpływem tego wątku.
Od: 11 lut 2016, 12:49
Auto: Mazda 3 BM Sedan 120 MT SkyPassion 15
Postprzez marmi » 7 sty 2018, 09:46
Ikonka kluczyk tyczy się pilota, pikanie (bez żadnej migającej ikonki) dotyczy pastylki immo.
