Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Postprzez piorunek » 19 lis 2014, 19:06
Opony zimowe kupione i zmienione na rozmiar 185/65R15 . Wchodzą i mają minimalną przerwę, aż taki balon nie jest wizualnie według mnie. Komfort niż profil 50 na R16.
Od: 24 lis 2013, 03:42
Postprzez Luqaszeq » 15 sty 2015, 12:52
Witam, mam mały problem z oponami, o tusz kupiłem premacy DiTD chłop mi dał do niej nowe 2szt. opony letnie klebery 195/60r15 i dwie używane ale dobre (bieżnik 5,5mm) w rozmiarze 195/55r15 i tutaj tkwi mój problem bo chciałem kupić również dwie nowe 195/60r15, a tamte 55 sprzedać... i teraz nie wiem co zrobić i co kupić ;/ bo producent nie przewiduje tego rozmiaru w dieslu 195/60r15 boje się że jak kupie te opony coś będzie ocierać... a prawie 400 zł drogą nie chodzi + niezadowolenie ;/
Od: 4 sty 2015, 19:51
Auto: Mazda Premacy EXCLUSIVE
I 2.0 DiTD 90KM 2000r.
Postprzez Yard » 15 sty 2015, 13:43
Mniej lenistwa i troszkę inwencji. Stronę wcześniej kolega zrobił zestawienie. Na dole jest też szukajka dla danego wątku, gdzie można wpisać rozmiar opon i poczytać co piszą inni.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Luqaszeq » 15 sty 2015, 18:18
No i właśnie w tym problem wiele osób pisze że pasuje inni że nie innym ociera innym nie...
Może ktoś posiada zdjęcie jak wygląda premacy na oponkach 196/60r15, czy to jakoś się komponuje z autem czy wygląda jak na balonach :D
Postprzez aneta0708 » 27 lut 2015, 20:57
Jakie felgi 16nastki chodzi mi o et zeby troszke wyszły z tych nadkoli :)
Od: 8 sie 2013, 21:09
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez Jey » 27 lut 2015, 22:59
Podaj jaka ma być szerokość felgi, bez tego podawanie jakie ma być jej ET (odsadzenie felgi) nie ma większego sensu.
Wiadomo, im większa szerokość tym ET nie może być zbyt małe, bo koło (felga+opona) będzie ocierało o rant. Zastosowana szerokość i profil opony też mają wtedy duże znaczenie.
Oryginalna felga ma szerokość 6" a ET 52,5 i faktycznie nie za ciekawie wygląda schowana głęboko w nadkolu, (sam m.in. z tego powodu zmieniłem felgi na 17") myślę, że przy szerokości felgi w granicach 6-7" ET powinno wynosić nie mniej niż 40mm. Optymalne ET to wg. mnie 42-45 wtedy mamy pewność, że koło nie będzie ocierało, i będzie dobrze wyglądać (nie będzie schowane w nadkolu jak ori.).
Ta tabelka powinna pomóc. Podane są w niej możliwe do zastosowania rozmiary felg i opon do nich dla mazdy Premacy (wersja rosyjska, ale dobra <spoko> ):
Ostatnio edytowano 27 lut 2015, 23:04 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
Od: 12 lip 2012, 12:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez aneta0708 » 28 lut 2015, 07:54
myslałam o felgach ori z mazdy 6 tylko nie wiem dokładnie jakie maja et bo jesli wieksze to musze odpuscic i szukac czegos z mniejszym et , a szerokosc felgi mysle tak do 7 cali nie wiecej
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez Jey » 2 mar 2015, 15:27
Oryginalne felgi 16" do mazdy 6 (pięcioramienne – wzór najbardziej popularny) mają szerokość 7", a ET 55 – czyli pożądanego efektu nimi nie osiągniesz, bo koło nadal będzie schowane za bardzo w nadkolu :( Taki już urok ori felg, moim zdaniem trzeba szukać w felgach używanych, ale markowych firm, o ET w zakresie jaki podałem we wcześniejszym moim poście <czytaj>
Postprzez MariuszekDz » 13 mar 2015, 13:52
Powiem tak , założylem nowe opony zimowe 195/60 na oryginalne felgido mojej Premacy choć zalecane przez producenta to 195/55.
Komfort jazdy zdecydowanie lepszy , opony wyglądaja ok. wizualnie na felgach i we wnęce nadkola.
Jedyny mankament to że gdy jadą 4 dorosłe osoby (niezbyt szczupłe) to przy prędkościach ok. 80 -100 km/h i wjechaniu w jakieś wieksze zagłębienie , gdy auto ,,siupnie,, to jednak z tyłu coś obciera , jakby koło o nadkole , choć fizycznie niemożliwe.
Myślę że to wina tego iż opona z racji że wiyzszy profil niz zalecany jest bardzo blisko kielicha amortyzatora , praktycznie nie można włożyć palca najmniejszego między opone a kielich, przy wiekszych naprężeniach koło się pochyla i trze o kielich.
Gdy jadę sam , lub nawet z dzieckiem i żona nie ma tego problemu.
MariuszekDz
Postprzez oscar6 » 15 paź 2015, 12:56
Ja również miałem obawy(rozwiało je oczywiście forum) przed oponami 195/60/15, ale po przejechaniu całego sezonu z rożnymi obciążeniami, mogę stwierdzić, że wszystko ok. Przy większych prędkościach i nagłym wjechaniu w znaczące obniżenie w asfalcie może obcierać tzw "chlapacz" o ile takie posiadasz.
Obecnie na zimę chcę spróbować opony w rozmiarze 185/70/14. Z kalkulatora wynika, że są niższe od 195/60/15, ale mają więcej tzw "gumy", czyli powinno być bardziej komfortowo.
oscar6
Postprzez Yard » 15 paź 2015, 21:20
oscar6 napisał(a):195/60/15
Przecież to jest jeden z rozmiarów dopuszczonych przez Mazdę do stosowania w Premacy. Jest to napisane w instrukcji do samochodu.
Dopisano 15 października 2015, o 21:25:
Teleskop pracuje nad kielichem amortyzatora. Odległość między piastą i kielichem się nie zmienia.
Postprzez tomek99mazda » 23 paź 2015, 09:16
Koledzy mam do kupienia zimowe opony 195 60 14 podejda takie nie beda ocieraly....poprzednio mialelem 185 65 14
Od: 6 gru 2011, 21:01
Auto: Premacy 1,8 16 v 101 Km 99r
Postprzez Yard » 23 paź 2015, 16:32
Przecież chwilę wcześniej masz napisane że 195/60R15 się mieszczą. To dlaczego 14" czyli mniejsze mają się nie mieścić?
Postprzez satyricos » 28 paź 2015, 10:36
Witam!
Mam obecnie opony 195/50 R16 na alufelgach, czy zmieszczą mi się do Mazdy Premacy Sportive poliftingowej oponki 195/55 R16 ..?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
satyricos
Postprzez Yard » 28 paź 2015, 16:25
Odpowie ci opcja szukaj na dole strony.
Postprzez Boss429 » 8 maja 2016, 23:57
Na felgi oryginalne 6 cali włożyłem 205/55/r15. Ładnie się komponują delikatnie niższe niż 195/60/r15. Ale jakby ktoś chciał coś takiego montować – słabo wyglądają na feldze 6 cali. Do takiej i wiekszej szerokości lepiej dokupić 7 cali i niższe ET.
Od: 8 wrz 2010, 14:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 8 paź 2017, 11:56
Panowie
niestety musze wrocic do tematu, mam Premacy z przed liftu 2000 r 114koni amortyzatory zostaly wymienione na Kayaby ze 3 lata temu z tylu, z przodu rok temu sa Sachsy z 323 bo podobno tansze o wiele i przy zmianie lacznika wszsytko gra. Kupilem po pobieznym przeszukaniu internetu caloroczne goodyeary 195/60r15 bo beda i tak lepsze niz 10 letnie nokiany 195/55r15 ktore sie zrobily jajowate a zimowki tez maja 7 lat wiec nie ma na co czekac- felgi mam aluminiowe standardowe mazdy premacy 15. Przed zalozeniem wulkanizator stwierdzil ze nie ma co tych zakladac ze beda obcierac – wrocilem do domu i czytam internet. Widzialem tabelke ze takie gumy jakie kupilem wchodza wam do samochodu. Z przodu mam luzu do kielicha >25mm wiec bedzie ok ale z tylu wyglada na to ze przeswit moze byc znikomy. Jak zaloze to juz bedzie po ptakach i nie oddam tych opon, jak nie zaloze to moge jeszcze zwrocic dolozyc kase i wziac cos innego. Z tego co widze to amortyzatory ktore sa w sprzedazy sa tak samo do modelu przed i po lifcie wiec niby powinno byc ok. a co ze skretem – tu nie ma problemow?
KOrci mnie zeby zalozyc :), ale jak bedzie problem to bede mogl jedynie sobie te opony zalozyc na glowe lub sprzedac za polowe ceny.
co robic panowie, co robic? moze ktos zalozyl takie gumy do takiej mazdy juz jakis czas temu i moze cos doradzic?
dziekuje
r
ps samochod rodzinny ale jezdzi nim u mnie 1 lub 2 osoby max, tyl mam prawie zawsze pusty no chyba ze jade z betoniarka w bagazniku:)
Od: 11 sie 2007, 20:17
Postprzez Yard » 8 paź 2017, 17:32
Wymiar między oponą a kielichem sprężyny się nie zmienia. Przecież pracuje ta część amortyzatora nad kielichem.
Producent dopuszcza 195/60R15 88V
Postprzez Robak AT » 9 paź 2017, 21:22
Jeżdżę już od 4 lat na oponach 195/60 R15, letnich i zimowych i wszystko jest OK. Z tyłu rzeczywiście prześwit jest około 1 cm, ale jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby cokolwiek obcierało, nawet przy dużym obciążeniu i bocznych przechyłach, kiedy to opona pracuje na boki i ewentualnie mogłaby zahaczać o kielich. Zauważyłem też, że na tym rozmiarze opon wskazania licznika prędkości są bardziej zbliżone do rzeczywistej, niż na 195/55 – przy 100km/h wskazuje102km/h.
Od: 12 paź 2016, 18:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez Beny » 10 paź 2017, 22:44
Czyli 195/65/15 nie wejdzie ? Premacy 1.8 04r.
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Moderatorzy 5 / Premacy
