Przeglądając ostatnio komorę silnika zauważyłem trzy niepodpięte do niczego wtyczki. Komputer nie pokazuje błędów, wszystkie funkcje działają jak należy (chyba, że o jakichś nie wiem).
Dwie wtyczki znajdują się z lewej strony (patrząc na przód samochodu) w okolicy zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy.
Trzecia wtyczka prowadzi do zamka maski. Jedna część jest wpięta w zamek (nie widać gdzie dokładnie) druga strona po prostu sobie wisi.
Ma ktoś jakieś pomysły? Jak to wygląda u Was?
Niepodpięte wtyczki w komorze silnika...od czego?
Te przy zbiorniczku to mi wyglądają że jedna od pompki do spryskiwaczy od ksenona a druga do czujnika poziomu płynu spryskiwaczy
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Żeby było mniej roboty jeśli sobie zamówisz wersję z ksenonem.
A co do wtyczek kup sobie czujnik płynu obojętnie jaki bo działa na zasadzie zwarcia i masz przydatną rzecz szczególnie teraz gdy potrzeba więcej płynu. Wystarczy że go założysz do zbiorniczka i wepniesz wtyczkę i już działa.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Jeszcze są wtyczki od świateł przeciwmgłowych, przynajmniej u mnie. Tylko zaślepki są w miejscu tych świateł i nie ma przełącznika na przednie przeciwmgłowe.
Wie ktoś czy można wymienić przełącznik i założyć te światła? czy to będzie działało?
kropek miałeś rację, to dokładnie te same wtyczki co w tym temacie –> viewtopic.php?f=470&t=176241
Pozostaje kwestia 3 wtyczki.
- Od: 18 wrz 2014, 08:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Ta wtyczka to na 100% czujnik zamknięcia maski (zwykła krańcówka). Mógłby ktoś sprawdzić, czy u niego ta wtyczka również występuje? Ewentualnie sprawdzić, czy po otwarciu maski na zegarach pojawia się kontrolka "otwartych drzwi"?
Informacje znalazłem na stronie –> http://www.mazda3tech.com/hood_latch_an ... n-566.html
Kontrolka otwartych drzwi sie nie pojawia, ale alarm uznają się dopiero po zamknięciu maski (tak samo z krancowka bagażnika).
W poprzednim poście miało być uzbraja, tzn przy otwartej masce zamykam samochód z pilota, drzwi się zamykają, a dopiero po zamknięciu maski auto mrugnie potwierdzając uzbrojenie alarmu. Ta sama sytuacja jak zajmiesz auto przy otwartym bagażniku.
radzix27 napisał(a):O jakim alarmie mowa? Coś powinno piszczec jesli maska albo klapa bagażnika są otwarte? Czy u Ciebie występuje ta wtyczka i gdzie można ją podłączyć?
radzix27 napisał(a):Ta wtyczka to na 100% czujnik zamknięcia maski (zwykła krańcówka). Mógłby ktoś sprawdzić, czy u niego ta wtyczka również występuje? Ewentualnie sprawdzić, czy po otwarciu maski na zegarach pojawia się kontrolka "otwartych drzwi"?
Tak to wyglada u mnie, jest kostka, która wychodzi z wiązki wzdłuż pasa przedniego.
