Urwane świece żarowe, ściąganie głowicy
Postprzez Tofik » 30 wrz 2017, 09:32
Witam, w ostatnim czasie po przekroczeniu magicznej bariery 200 tys km w mojej Maździe zaczęły się problemy. Kontrolka check engine, diagnoza egr i przepalone świece żarowe. Z egrem sobie poradziłem (dzięki BlackM3 za fotorelację <spoko> ). Po dokładniejszym sprawdzeniu świec okazało się że 2 są niesprawne, ale wolałem wymienić wszystkie. Dałem do mechanika, bo wiedziałem, że są problemy z wykręcaniem. No i z*ebał, przynajmniej pieniędzy nie wziął. Dwie świeczki się nie wykręciły, a ukręciły i część, a dokładnie ta cienka końcówka została w silniku :| Ów specjalista powiedział, że można tak póki co jeździć, a jest szansa, że urwane świeczki po czasie wypadną na zewnątrz. Trochę nie jestem do tego przekonany, bo co jeśli zamiast wypaść wpadną do środka?? Jak na moje to cylinder roz*ebany :| No i czeka mnie chyba ściąganie głowicy. Tutaj moje pytanie, czy ktoś już miał podobny problem i czy macie jakieś porady jak to dobrze zrobić? Chyba, że ktoś ma genialny pomysł jak wyciągnąć urwane świeczki bez ściągania głowicy.
Od: 20 sie 2014, 16:51
Auto: Mazda 3 BK 1,6D 2004
Postprzez WojciszPL » 3 paź 2017, 09:56
Cześć,
A skąd jesteś?
Ja miałem podobny problem – mechanik (znajomy) urwał mi jedną świecę. Też twierdził że można jeździć, a ze znajomym głupio było walczyć o kasę za wyjęcie świecy.
Dowiadywałem się i pod W-wą są dwa zakłady które wyjmują świece (robią tylko to) – koszt ok. 300-600zł w zalezności od sytuacji (robią to bez ściągania głowicy).
Ja sam jeździłem tak dwa lata, ale ostatnio jak robiłem remont silnika (robiona cała góra) i głowica była zdejmowana poprosiłem od razu żeby wyjęli tą urwaną końcówkę, ale jej nie było – prawdopodobnie wpadła i to stąd ten remont silnika..
Także ja mam nauczkę że nie warto chyba tego odkładać.
Pozdrawiam,
Wojtek
Od: 22 lis 2014, 17:26
Auto: Mazda 3 BK Y6 1.6 109 KM
Postprzez kropek101 » 5 paź 2017, 16:53
Wystarczy że poszukasz w internecie już tyle razy temat poruszany. Są osoby które przyjadą do ciebie i wyjmują na miejscu.
WojciszPL znajomy czy nie dziwię się że nie poinformował cię o tym że jest ryzyko urwania świecy. Obecnie to nawet serwis jak urwie końcówkę to robi na twój koszt. Materiały są coraz słabsze mam znajomego w serwisie diesla i z tego co wiem na 10 aut w 1 zawsze któraś zostanie zerwana.
Sam kiedyś walczyłem 4dni z świecami aż wyszły wszystkie z tym że 2 były tak zapieczone że były aż powyginane na wszystkie strony.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Tofik » 5 paź 2017, 19:49
Już uzupełniłem profil, jestem ze śląska. Wiem, że istnieją firmy, które zajmują się wyciąganiem takich świec, przeglądałem już temat o tym na forum. Bardziej chodziło mi o porady odnośnie ściągnięcia głowicy, może trochę źle wyraziłem się w poprzednim poście. W niektórych silnikach ważna jest kolejność dokręcania śrub przy montażu głowicy. Szukam kogoś kto to robił i może podzielić się radami.
Postprzez kropek101 » 8 paź 2017, 09:26
Kolejność dokręcania śrub oraz ich moment i ewentualnie potem stopnie masz podane na opakowaniu z nowej uszczelki pod głowicę.
Szpilki do kół
