FS-DS cewki – czy są zamienniki?
Postprzez adacho01 » 21 mar 2016, 02:56
gazparts napisał(a):Zamontuj sobie V-line 33 z NGK na przerwie 0,6 mm
gazparts możesz podać dokładne oznaczenie tych świec bo są różne, a wstawiałem już ngk i różnie to było
Od: 9 lis 2010, 00:36
Auto: mazda MPV (LW) 2,0 PB +LPG 2000r
Postprzez Dave » 21 maja 2016, 08:14
Dave_uś napisał(a):
styki zostały oczyszczone i dogięte
I się okazało, że uszczelka kolektora miała dziurkę ;) a objawy były takie same, jak by cewka prądu nie dawała :) ale to wyszło, przy montażu PODTLENKU LPG ;)
Sent from my E2105 using Forum Fiend v1.3.3.
Mitsubishi Colt 05 1.3 ;)
Siemandero
Od: 1 sie 2013, 22:59
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 '05
Kiedyś: Mazda 323c BA 1.3 '94
Mazda 323f BA 1.8 '94
Mazda MPV LW 2.0 '00
Postprzez Diabolo Madzioro » 27 wrz 2017, 12:17
Ja e listopadzie 2016 wymieniałem cewki na OYODO 70E3019-OYO
https://motoneo.pl/czesci/cewka_zap%C5% ... yodo_10065
Wszystko grało przez prawie rok ale teraz chyba padła... bede wiedział za kilka dni.
Dopisano 27 wrz 2017, 11:20:
opinie miała dosyć dobre i polecano mi je również w hurtowni Japończyków na śląsku
https://firma.jadar-auto.pl/
by Wilku
Od: 19 sie 2017, 20:25
Auto: Mazda MPV II (LW) benzyna 2.0 Rocznik 2000
Mazda CX-9 3,5 Rocznik 2007
Postprzez Diabolo Madzioro » 1 paź 2017, 01:19
Cewki padły..po 10 miesiącach. Oddałem je na reklamację i zobaczymy jak mi to rozpatrzą. Jestem na etapie szukania nowych...BO stare założone pozostawiają wiele do życzenia.
by Wilku
Postprzez Dave » 3 paź 2017, 16:05
A masz jeszcze te oryginalne? Obrazek
Siemandero
Postprzez Diabolo Madzioro » 3 paź 2017, 18:42
Z tego co pamiętam to tak... właśnie na nich jeżdżę. Dawały radę 4 lata na gazie (WOW) ale potem pojawiło się wypadanie zapłonu wiec zamieniłem na nowe (zostawiając je w zapasie)
Zamieniłem na te OYODO 70E3019-OYO i teraz poszły do reklamacji
by Wilku
Postprzez Dave » 3 paź 2017, 19:33
Ja jedną też wymieniłem, a po roku wróciłem do niej i zmieniłem tylko fajki na nowe
Siemandero
Postprzez Diabolo Madzioro » 3 paź 2017, 20:12
Dave_uś napisał(a): zmieniłem tylko fajki na nowe
a fajki jakie i skąd?
by Wilku
Postprzez Dave » 3 paź 2017, 23:35
Allegro, firma z Rzeszowa ;) Fox-Rzeszów Obrazek
Siemandero
Postprzez Diabolo Madzioro » 4 paź 2017, 07:45
Oooo dzięki! będę miał na uwadze... na obecną chwilę zobaczymy co wyjdzie z reklamacja cewek.
Dave_uś napisał(a):A masz jeszcze te oryginalne?
mam inne oznaczenie niż TY
by Wilku
Postprzez Dave » 4 paź 2017, 09:01
Moje przyjechały z HELMUTOWA , nie sądzę by były od innego auta (np. Premacy). Choć głowy nie dam. ;)
Siemandero
Postprzez Diabolo Madzioro » 4 paź 2017, 10:27
to ciekawe skąd inne oznaczenie :–/
by Wilku
Postprzez Beny » 4 paź 2017, 10:41
Dave_uś napisał(a):Ja jedną też wymieniłem, a po roku wróciłem do niej i zmieniłem tylko fajki na nowe
czyli zacząć najlepiej od wymiany fajek?
Kable nowe świece ok i tylko delikatnie czasami poszarpuje.
Błędu wypadania zapłonu brak.
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Dave » 4 paź 2017, 12:40
Tak wygląda, nie ma co cewki wywalać, najpierw faja i sprawdzamy czy cewka jest GIT
Edit:
Te fajki z Rzeszowa trzeba lekko na średnicy zmniejszyć, bo pasowanie wchodzą w tunel pokrywy głowicy i mogą się uszkodzić, przy wyciągania . Obrazek
Siemandero
Postprzez Diabolo Madzioro » 4 paź 2017, 13:23
Dave_uś napisał(a): trzeba lekko na średnicy zmniejszyć
jak zmniejszałeś?
by Wilku
Postprzez Dave » 4 paź 2017, 15:26
Szczerze się przyznam, że narazie założyłem tak jak jest. Jak dojdzie drugi klp. to będę eksperymentował ;)
Siemandero
Postprzez Bo_Lo » 4 paź 2017, 15:51
Ja kupowałem mobiletron i bylem zadowolony
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Diabolo Madzioro » 4 paź 2017, 16:51
Bo_Lo napisał(a):Ja kupowałem mobiletron i bylem zadowolony
a masz LPG? Ile Ci wytrzymała
by Wilku
Postprzez Bo_Lo » 5 paź 2017, 09:46
Miałem LPG,kupiłem od razu mobiletrony po jego założeiu.Po ok 10 miesiącach jedna padła i reklamowałem.Uznali bez problemu.Póżniej jeżdziłemjeszcze 3 lata i nic sie nie działo.Tylko plecam kupić przewody WN Ngk ,wtedy jak padła ta nowa cewka po niecałym rou to równoczśnie zmienialem kable na Japan Line i chyba mialy swój udział w tym że cewka padla bo wytrzymały ledwo pół roku i miały takie przebicie że usiadlem koło auta jak mnie pier.....nęło.ostatnio patrzałem NGK do premacy(a chyba sa te same) normalnie 170zł a na śiecezapłonowe.pl są po ok 100zł w promocji.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Diabolo Madzioro » 5 paź 2017, 10:22
Dobrze wiedzieć z tymi kablami... bo faktycznie kable padały mi już 2 razy. Teraz jade na 3 komplecie (w ciagu 5 lat)
by Wilku
Moderatorzy 5 / Premacy
