Pytanie o zestaw bose mazda 3 1.6 109km
Postprzez Veadil » 2 paź 2017, 20:01
Zakupilem mazde 3 polift z silnikiem 1.6 109km z naglosnieniem bose (podobno) ale zrozpaczony z braku basu zaczalem szukac informacji o subwooferze i stad moje zdziwienie poniewaz u mnie w kole zapasowym nie ma subwoofera czy wyszly mazdy z naglosnieniem bose bez subwoofera czy trafilem na jakas lipe albo moze gdzies indziej sie znajduje? Pozdrawiam i prosze o odp
Od: 24 wrz 2017, 09:32
Auto: Mazda 3 1.6 109km 2007r
Postprzez some1 » 3 paź 2017, 06:40
W tej wersji Mazdy subwoofer jest pod fotelem pasażera. W kole zapasowym był w szóstce i następnej generacji. Wersję BOSE poznasz po napisach na radiu i na kratkach głośników w drzwiach. Ma też tweetery w trójkątach lusterek.
Jakiegoś jebutnego basu się nie spodziewaj.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez macvas » 3 paź 2017, 06:56
Dokładnie tak jak kolega wyżej opisał. Od siebie dodam tylko, że dławikiem potencjału zestawu Bose w Mazdach jest przeciętne fabryczne radio oraz praktycznie zerowe wygłuszenie kabiny (rezonans). Warto zatem rozważyć wzmacniacz lub wymianę radia na dedykowane (Eonon lub pochodne) oraz ewentualnie wygłuszenie drzwi i bagażnika. Po tych zabiegach instalacja Bose dostaje drugie życie.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez some1 » 3 paź 2017, 07:27
Właśnie zestaw Bose ma dedykowany osobny wzmacniacz, zamontowany pod fotelem kierowcy. Jest to powód, dla którego radia bose i seryjne nie są zamienne, a podłączenie Eonona do Mazdy z Bose wymaga rzeźby.
Postprzez Veadil » 3 paź 2017, 08:36
Dzieki za odpowiedzi ! Faktycznie znalazlq sie zguba pod fotelem pasazera i kabel urwany znalazlem taki dwupinowy do tej puchy naprawilem wtyczke i odrazu inaczej gra a nad wygluszeniem musze pomyslec na pewno bo wydaje mi sie ze w glownej mierze bass idzie w drzwi a nie do srodka pozdrawiam
Postprzez macvas » 3 paź 2017, 14:24
some1 napisał(a):podłączenie Eonona do Mazdy z Bose wymaga rzeźby
Racja, zapomniałem że trzeba trochę rzeźby przy kablach aby spiąć tą instalację z Eononem, ale nie jest to przesadnie skomplikowane zadanie i jeśli nawet nie u nas na forum to jest w necie kilka poradników np. Mazda3Forums jak tego dokonać, a efekt końcowy i satysfakcja ponoć spora :>
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez Veadil » 9 lis 2017, 22:21
Okej, piszę ponownie bo niestety okazało się że głośniki zbyt długo nie pożyły.. Te co są z przodu w drzwiach się całe dosłownie "porwały?" nie wiem jak to opisać po prostu uszkodziły się jakby membrana się rozbadła pewnie z mojej winy za dużo basu, za głośno no ale tak lubię słuchać, aktualnie pierdzą tak że słuchać się nieda więc jestem zmuszony do wymiany tych głośników z przodu, ale niestety mam problem ze znalezieniem informacji o wzmacniuaczu bose który tam siedzi chciałbym kupić już coś lepszego niż te które są aktualnie więc znalazłem dystanse żeby głośniki miały 16cm (bo doczytałem że są 5x7) i teraz znalazłem takie głośniki https://www.euro.com.pl/glosniki-samoch ... -165.bhtml rozumiem że gwizdka w ogołe nie podłączam bo już są tez bose ale co ze zwrotnicą? zostawiam tą bose czy wstawiam tą z zestawu? Pozdrawiam
