Woda w kabinie revisited
Postprzez procol » 30 wrz 2017, 19:50
Proszę, pomóżcie. Pojawia się woda pod dywanikami wewnątrz GF, głównie z przodu, ale czasem też z tyłu. Żadnej korelacji z intensywnością opadów. Sprawdziłem odpływy z szyberdachu – drożne. Lałem wodę na szybę przednią tak, by spływała pod plastikową osłonę podszybia – woda leci pod samochód. Odplywy w drzwiach drożne, plastiki wyrzucone. Co jeszcze mogę sprawdzić? Macie jakieś pomysły? To jest na pewno woda, żaden płyn chłodniczy itp., nie jest to też woda pochodząca z klimy.
Od: 26 wrz 2006, 20:56
Auto: Mazda 3 SkyPassion sedan, 2016
Postprzez grzech_z » 2 paź 2017, 07:07
procol napisał(a):Proszę, pomóżcie. Pojawia się woda pod dywanikami wewnątrz GF, głównie z przodu, ale czasem też z tyłu. Żadnej korelacji z intensywnością opadów. Sprawdziłem odpływy z szyberdachu – drożne. Lałem wodę na szybę przednią tak, by spływała pod plastikową osłonę podszybia – woda leci pod samochód. Odplywy w drzwiach drożne, plastiki wyrzucone. Co jeszcze mogę sprawdzić? Macie jakieś pomysły? To jest na pewno woda, żaden płyn chłodniczy itp., nie jest to też woda pochodząca z klimy.
Podłogę sprawdzałeś? Może ruda się dobrała, wszak uwielbia japońską blachę :(
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez procol » 2 paź 2017, 14:47
Raczej to nie jest przyczyną, bo często woda pojawia się pod dywanikiem nawet gdy samochód dłużej stoi.
Postprzez lukaszrg » 2 paź 2017, 20:05
Mi puszczala uszczelka szyby przedniej ale łatwo było znalesc bo podsofitka była mokra
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez chudya » 3 paź 2017, 17:36
Kiedyś miałem podobny problem. Nic znaleźć nie mogłem. Wreszcie się wk... zdenerwowałem znaczy, bo prawie po kostki czasem się robiło. I wiedziałem, że to woda z nieba, bo czysta była.
Wymontowałem parownik klimy, wentylator (bo problem był z prawej strony), odsunąłem tapicerkę, po czym dałem teściowi wiadro i mówię: Lejemy!
Okazało się, że przeciekało na łączeniu przednia ściana/nadkole/podszybie (to metalowe). Przeciek był naprawdę mały, ale czas robił swoje i po nocnym deszczu kubkiem wodę musiałem wylewać. Zalałem szczelinę chyba płynnym silikonem i od kilku lat spokój.
A jak będziesz lał wodę, to zawsze większość spłynie na ziemię, więc to żaden wskaźnik. Kłopot jest przecież w tej części, która zamiast spłynąć pod spód, wlała się do auta.
A, i jeszcze jedno. Przednia część podłogi po każdej stronie ma połączenie z tylną, więc kiedy robi Ci się dużo wody z przodu, pojawia się również z tyłu.
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez procol » 8 paź 2017, 09:17
Być może u mnie też jest podobna nieszczelność, ale nie mam pojęcia jak to oblukać od strony kierowcy, bo tam lichy dostęp jest niestety. :(
Postprzez procol » 11 paź 2017, 15:45
A może mam gdzieś wyżej przeciek i woda dostaje się spod szyby i cieknie po słupku? Dzisiaj po deszczu znowu jest mokrawo pod dywanikiem kierowcy, a samochód stał całą noc i do 17 w ciągu dnia, więc raczej nie kwestia podłogi. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, w jaki sposób zdjąć te plastikowe nakładki na słupki przednie? Próbowałem je jakoś podważać, ale boje się coś pourywać.
Dodam tylko, z podsufitka jest sucha i bez plam.
Postprzez procol » 24 paź 2017, 11:48
Niestety problem wciąż nierozwiązany. :( W warsztacie ocenili, co sam wcześniej widziałem, że jest ciut wody w samym lewym rogu podłogi przy nogach kierowcy, jak się odchyli tapicerkę podłogi, ale skąd się dostaje, tego nie mogli stwierdzić. Zdjęli podszybie i mówią, że woda dobrze odpływa. Jedyne co zasugerowali, że może jest problem z szybą i trzeba byłoby ja wyciąć i sprawdzić, jak wygląda rant, czy nie ma korozji i nieszczelności, ale z wklejeniem i wcześniejszą naprawa rantu to zabawa za ok. 1000 zł. Podbijam więc pytanie, czy mógłby mi ktoś powiedzieć, w jaki sposób zdjąć te plastikowe nakładki na słupki przednie? Może po słupku delikatnie woda spływa spod szyby i dałoby się to uszczelnić.
Miejsce, w którym pojawia się woda zaznaczyłem strzałką.
PostTen post został usunięty przez KUZAJ 6 cze 2018, 22:04.
Postprzez crysis006 » 3 cze 2021, 13:27
a duzo tej wody nie jest to czasem płyn chamulcowy z pompki sprzegła?
Od: 13 lip 2020, 23:35
Auto: Mazda 626 1999rok 2.0 115km
