Czateria...cd
Postprzez brii » 25 wrz 2017, 08:35
Xenocyd napisał(a):Samo urządzenie nie potrzebuje wifi – można wzmak podłączyć kablem i nie podając hasła wifi w ten sposób sparować go z aplikacją na telefonie podłączoną do wifi
Bardzo by mi się to podobało, ale jak chcę sparować aplikację ze wzmacniaczem to aplikacja cały czas woła, żeby nacisnąć Connect na wzmacniaczu, jak to robię to zapala się na wzmacniaczu WiFi. Aplikacja pyta o wybór sieci i hasło, jak je podaję to w ustawieniach wzmacniacza zmienia się sieć z "wired" na "WiFi" :|
Jak przestawię ręcznie na "wired" to z telefonu nie da się sterować mimo tego, że to jedna sieć z jedną adresacją <killer>
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez loockas » 25 wrz 2017, 08:39
a to jakiś problem, że wzmak pozostanie na wifi zamiast na kablu?
Postprzez JohnnyB » 25 wrz 2017, 08:42
U mnie na pewno nie pytało nic o hasło do WiFi.
Podpiłąem wzmaka do LAN'u. Stał włączony jakieś 10 minut, po czym pojawiło się na wyświetlaczu Update. Przez 30 minut robił update, uruchomiłem ponownie, przytrzymałem Connect jak poprosił i Musiccast się sparował. I to było wszystko co zrobiłem.
Od tamtej pory jak jestem w zasięgu swojego WiFi włączam apką wzmaka i puszczam Spotify.
Na iOS żony, nie ma w sumie aplikacji musiccast i wszystko działa po AirPlay czy co tam Apple ma.
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Volvo XC60 B5 '23
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez Xenocyd » 25 wrz 2017, 08:54
Brii, musisz niestety podjąć radykalne kroki i sięgnąć po instrukcję ;)
Ja mam to po wifi skonfigurowane, ale zarówno intrukcja jak i filmiki na YT mówią, że można to zrobić bez kabla nie podając hasła do wifi i że wtedy właśnie pierwszy podłączony kablem staje się przedłużaczem sygnału dla kolejnych już łączących się bezprzewodowo.
JohnnyB napisał(a):Jak tak można żyć w domu ?
Testu dokonywałem tylko, bo przecież telefon po przyjściu do domu i tak sam się przełącza na wifi, w średniowieczu nie żyjemy ;)
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez loockas » 25 wrz 2017, 09:15
Xenocyd napisał(a):Brii, musisz niestety podjąć radykalne kroki i sięgnąć po instrukcję
To by oznaczało, że się poddał. Instrukcja to jest ostateczność. Dopiero jak młotkiem nie działa, to sięgamy do instrukcji. Zwykle wystarczy jej fragment, reszty się już można domyślić.
Postprzez brii » 25 wrz 2017, 09:21
loockas napisał(a):a to jakiś problem, że wzmak pozostanie na wifi zamiast na kablu?
Tak – po WiFi jest gorsze brzmienie, bo przy konwersji na medium bezprzewodowe dochodzi do deformacji dźwięku i dochodzi szum. Z resztą nie po to szukałem audiofilskich kierunkowych kabli cat. 5 żeby używać nieaudiofilskiego WiFi <glupek2> :P
Ta opcja nawet nie wchodzi w rachubę – tak nisko nie upadłem :]
Poza tym Yamaha postanowiła mnie zabezpieczyć przed ewentualnym schyleniem się po instrukcję nie dołączając jej – musiałbym sobie z internetów ściągnąć ;)
Postprzez loockas » 25 wrz 2017, 09:30
brii napisał(a):Tak – po WiFi jest gorsze brzmienie, bo przy konwersji na medium bezprzewodowe dochodzi do deformacji dźwięku i dochodzi szum. Z resztą nie po to szukałem audiofilskich kierunkowych kabli cat. 5 żeby używać nieaudiofilskiego WiFi
Tak myślałem, ale wolałem się upewnić. Ale spoko, na wifi też może być dobrze. Musisz poszukać anten ze złotymi wtykami.
Postprzez Grzyby » 25 wrz 2017, 09:37
Złote wtyki to lipa. Sama antena powinna nim być pokryta.
A żeby było prawdziwie HI END to powinna być platyna :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez nemi » 25 wrz 2017, 10:12
Brii, czy kabel LAN masz ze złotymi końcówkami? Bez tego cały misterny plan szlag trafi.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez JohnnyB » 25 wrz 2017, 10:16
i koniecznie zaopatrz sie w CAT 7!
Inaczej to pomyłka.
W przypadku WiFi trzeba zadbać o dobre wytłumienie otoczenia, aby nie pojawiła się fala odbita, bo dojdzie do intereferencji i będziesz odbierał szum.....no i musisz zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza i jego temperaturę....
Volvo XC60 B5 '23
Postprzez brii » 25 wrz 2017, 10:58
JohnnyB napisał(a):i koniecznie zaopatrz sie w CAT 7!
Ponoć szybszy kabel może spowodować, że pakiety będą za szybko zasysane, nim się dobrze wygrzeją i uformują...
nemi napisał(a):Brii, czy kabel LAN masz ze złotymi końcówkami? Bez tego cały misterny plan szlag trafi.
Oczywiście, złote – za kogo mnie masz? Chociaż teraz sobie uświadomiłem, że zaciskałem je nieaudiofilską zaciskarką. Teraz trzeba wywalić całe kable czy wystarczy obciąć i zarobić nowe wtyczki?
Postprzez Norreca » 25 wrz 2017, 11:17
Volvo rezygnuje z hybrydy na rzecz elektro... nie bedzie nowych pojazdow hybrydowych juz poza tymi co sa w produkcji i jakie maja juz zakonczone design...
powod = nie oplaca sie kompletnie ich bodowac... za drogie i nie ma miejsca na nic.
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez Bimbak » 25 wrz 2017, 11:26
Jak ktoś miał akcje firm wydobywczych specjalizujących się w licie przed tym boomem aut elektrycznych to jest obecnie bardzo bogatym człowiekiem .... i będzie jeszcze bogatszy.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez brii » 25 wrz 2017, 11:43
Co Wy?? Przecież elektryki są bez sensu i nikt ich nie kupi, VW pewnie tylko dla jaj zapowiedziało 50 modeli EV do 2025 i zaasygnowało 20mld EUR na projekty a przetarg na 50mld EUR na dostawę akumulatorów to pewnie ściema ;)
Postprzez nemi » 25 wrz 2017, 12:01
Dajcie spokój – co to za samochód, co przyjeżdża 3 km od pełnego naładowania.
Postprzez Marcin » 25 wrz 2017, 12:04
nemi napisał(a):co to za samochód, co przyjeżdża 3 km od pełnego naładowania
To chyba hybryda a nie elektryk.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez brii » 25 wrz 2017, 12:07
Ładowanie hybryd jest wyjątkowo uciążliwe – robiłem to już ~2500 razy, zajechać się można...
Postprzez Marcin » 25 wrz 2017, 12:11
Hehehehe, ja też sporo.
I potrafię przejechać więcej jak 3km na prądzie.
Wszystko zależy od kilku czynników więc trzymanie się sztywno 2 czy 3km jest wyjątkowo nietrafione.
Postprzez Norreca » 25 wrz 2017, 12:25
brii napisał(a):Co Wy?? Przecież elektryki są bez sensu i nikt ich nie kupi, VW pewnie tylko dla jaj zapowiedziało 50 modeli EV do 2025 i zaasygnowało 20mld EUR na projekty a przetarg na 50mld EUR na dostawę akumulatorów to pewnie ściema ;)
pomarzyc morzesz :) bo w Polsce nie szybko zobaczysz takie auta w duzych ilosciach....
a tak BTW Skoda Vision E SK313/2 zaplanowala 270155 aut w piku rocznym w 2022 i SOP 2020...
Prosze Cie te auta to zyla zlota dla nich glownie przez takich zapalencow jak Ty :P
koszty produkcji mniejsze ! ceny sprzedazy wieksze... dofinansowanie od rzadow.... paranoja doslownie... nastepne lobby jakich malo sie zrobilo...
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez Marcin » 25 wrz 2017, 12:34
Nie opieraj się przyszłości, ona puka już do Twoich drzwi <ok>
Buehehehehehehehe <diabełek>
