Ecodriving
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez CezaR83 » 6 lis 2011, 22:24
dirtracer napisał(a):ja stosuje taki eco driving
1 dnia –> nie jeżdżę
2 dnia –> nie jeżdżę
3 dnia –> PEŁEN BUT W PODŁOGĘ :)
4 dnia –> nie jeżdżę
5 dnia –> nie jeżdżę
6 dnia –> PEŁEN BUT W PODŁOGĘ :)
7 dnia –> nie jeżdże bo piłem <rotfl>
Ja też coś w ten deseń <lol>
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez MazdaKlubowicz99 » 7 lis 2011, 15:54
Ecodriving to nie tylko dbałość o środowisko. Generalnie jak nauczysz się ecodrivingu to będziesz miał oszczędności na paliwie. Ale wybór nalezy do kierowcy, czy chce cieszyc sie autem i jeżdzić szybko i dynamicznie, czy che oszczędzać mna paliwie i jeżdzic wg ecodrivingu.
MazdaKlubowicz99
Postprzez chmooreck » 7 lis 2011, 16:50
ecodriving nie wyklucza dynamicznie, tylko dochodzi do tego "z głową"
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez megabebzon » 7 lis 2011, 17:42
Ja jestem żelaznym zwolennikiem ecodrivingu. Dlatego staram się nie przekraczać 9500/min, 160km/h po mieście i rzadko hamuję z ABS i ruszam z DCS. Aha, no i mam najbardziej "zielony" silnik....
Mistrza cechuje spokój i długie ruchy.
Od: 23 cze 2006, 15:30
Skąd: Dąbrowa Górnicza/Częstochowa/Koszalin/Wędrzyn/Warszawa Targówek/Bródno
Auto: mercedes 450 SL '72 EU
smart roadster
Postprzez travis » 20 lut 2013, 12:12
Czy jazda jest najbardziej ekonomiczna kiedy samochód jedzie na jak najmniejszych obrotach czy wtedy kiedy najmniej się 'męczy'?
Przykładowo: Jadę w trasie na 6 biegu i wjeżdżam do wioski (cały czas prosta droga z pierwszeństwem).
Czy jeśli odpowiednio wcześniej przed terenem zabudowanym zwolnię do 40-50 km/h i obroty spadną do grubo poniżej 2000/min, a samochód wciąż na 6 biegu 'ma siłę' to czy spalanie będzie niższe, niż gdybym zredukował do 4 biegu?
Tak samo przy wyjeździe z terenu zabudowanego – jeśli nie mam ciśnienia aby szybko przyspieszyć (i denerwujących się kierowców za plecami) to czy mogę rozpędzać się powoli na tym 6 biegu, czy lepiej zredukować (kiedy jazda będzie lepsza dla auta)?
Od: 19 lut 2013, 17:51
Auto: Mazda 6 FL Pb 2.0 147KM kombi
Postprzez matthies » 20 lut 2013, 19:04
najlepiej jest jezdzic w obrotach, na których auto ma największy moment obrotowy, bo nie trzeba mocno ciskac zeby mial sile sie bujac do przodu/
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brii » 20 lut 2013, 19:57
matthies napisał(a):najlepiej jest jezdzic w obrotach, na których auto ma największy moment obrotowy, bo nie trzeba mocno ciskac zeby mial sile sie bujac do przodu/
Czyli LF spali najmniej przy 4000rpm? Chyba nie ;) Przy maksymalnym momencie masz największą efektywność ale nie najniższe (bezwzględnie) spalanie.
travis napisał(a):Tak samo przy wyjeździe z terenu zabudowanego – jeśli nie mam ciśnienia aby szybko przyspieszyć (i denerwujących się kierowców za plecami) to czy mogę rozpędzać się powoli na tym 6 biegu, czy lepiej zredukować (kiedy jazda będzie lepsza dla auta)?
Obserwuj spalanie chwilowe na kompie i sprawdź. W większości samochodów jakimi jeździłem lepiej było zredukować i delikatnie przyśpieszać. Poza tym grubo poniżej 2000rpm to trochę za mało w benzynie N/A by przyśpieszać, szczególnie na ostatnim biegu.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez matthies » 20 lut 2013, 20:09
brii napisał(a):Czyli LF spali najmniej przy 4000rpm? Chyba nie ;) Przy maksymalnym momencie masz największą efektywność ale nie najniższe (bezwzględnie) spalanie.
dobrze, że dodałeś bezwzględnie. przy maksymalnym momencie, szybciej się rozpędzisz, może z odrobine większym spalaniem, ale jednak szybciej = krótszy czas takiego spalania. a to może być relatywnie porównywalne do jazdy na niższych obrotach.
ja powiem szczerze przestałem się jakoś mega przejmować spalaniem, tymbardziej teraz w zimie. włączyłem po prostu zegar żeby nie widziec spalania i mam spokojniejszą głowe (aż do tankowania).
inna sprawa, każdy ma inne nawyki i każdemu będzie się lepiej ecodrivingowało po swojemu. podstawa to przedewszystim przewidywanie i logiczne myślenie. ale bujanie się poniżej 2k rpm na 6 biegu toleruje tylko jeżeli jest to predkość stała, przyśpieszanie – totalna bzdura.
Postprzez Krzemol » 21 lut 2013, 00:44
Czy butowanie, czy spokojna jazda – w Swifcie na LPG wychodzi mi takie samo spalanie jeśli o miasto chodzi, więc generalnie przestałem się tym interesować. Różnica jest w trasie – między trzymaniem 100kmh i 3000rpm na piątce a bucie w podłodze i >4000rpm... Dlatego z reguły nie płacę za autostrady i śmigam krajówkami te 200kilometrów, dalej nie miałem jeszcze okazji jechać :P
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez widmo82 » 11 cze 2013, 22:19
Ci co uważają, że eco jazda to głównie niskie obroty:
http://autokult.pl/2013/05/31/czym-groz ... h-obrotach
Moje zdanie w tym temacie: zanim uruchomisz silnik, włącz myślenie czyli przede wszystkim przewiduj !
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez KrysGH » 17 wrz 2017, 15:16
Hejka.
Napisze ktos ile obrotkow trzymac by to bylo dobre dla portfela, DPFu i silnika?
Od: 17 wrz 2017, 15:05
Auto: M6 GH 2.2 diesel 2010r 163PS
Postprzez Bigbluee » 18 wrz 2017, 09:55
Dla Diesla-> obroty w okolicy max momentu obrotowego. Ile? Zobacz w specyfikacji swojego auta :)
Od: 23 lut 2016, 12:50
Auto: Volvo S80 2.0 PB+LPG
Postprzez bass collector » 21 wrz 2017, 09:07
Aczkolwiek diesla trzeba co jakiś czas pokręcić wyżej bo inaczej DPF prędzej czy później się przymuli i cała idea ecodrivingu w łeb :)
Od: 25 lis 2012, 22:06
Auto: Mazda 3 BK Z6
'06 FL sedan
Postprzez Neonixos666 » 22 wrz 2017, 17:35
ecodriving nie oznacza jazdy na jak najniższych obrotach a polega na takiej technice jazdy która ograniczy zużycie paliwa a tym samym emisję szkodliwych związków. Ja zawsze jak jadę samochodem którym jeszcze nie jechałem patrzę jakie obroty ma silnik podczas prędkości przejazdowych (90-100 km/h) i staram się rozpędzając zmieniać biegi właśnie przy tych obrotach.
Postprzez Grzyby » 23 wrz 2017, 09:29
Neonixos666 napisał(a): jakie obroty ma silnik podczas prędkości przejazdowych (90-100 km/h)
jakieś 1600 obr. :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez marcin255 » 23 wrz 2017, 11:53
Mnie ostatnio w tym stylu udał się pokonać 1260 km , 2 osoby pełen bagażnik Alpy po drodze Wrocław
-Brno- Wiedeń -Bolonia – Rimini prędkość średnia 94 Km/h spalanie na dystrybutorze 6.6 L/100 km
M3 BK 2.0 Benzyna
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez taxlaw » 23 wrz 2017, 14:40
marcin255 napisał(a):Mnie ostatnio w tym stylu udał się pokonać 1260 km , 2 osoby pełen bagażnik Alpy po drodze Wrocław
M3 BK 2.0 Benzyna
chyba nie na jednym baku? ;)
Od: 6 maja 2014, 17:51
Auto: ???
było: M6 GH 2.0DISI 2011 hatchback Excl+
było: Toyota Avensis 2002 1,6 vvt-i +lpg
było: Toyota Corolla 1998 1,6 + lpg
Postprzez marcin255 » 23 wrz 2017, 15:10
No nie średnia z trasy w jedna stronę powrotna nie było tak różowo bo lało, wiało i burze straszne
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Neonixos666 » 23 wrz 2017, 20:04
jakieś 1600 obr. :P
Ja mam około 1800 obr :P Oczywiście zmienia się to jeśli mamy obciążony samochód. W Ducato prędkość przejazdowa jest przy 2000 obr a komputer pokazuje by zmieniać biegi przy około 1600 obr i można tak zmieniać jeśli jesteśmy na pusto a teren jest równy. Przy załadunku zmieniam biegi wyżej i nie patrze na kompa.
Postprzez Grzyby » 25 wrz 2017, 09:39
No u mnie nie pokazuje. Samo zmienia :P
d.pa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
