Mazda 323F BA Z5 '95 By Bastek
Postprzez Bastek1990 » 22 wrz 2017, 15:03
Dotarly do mnie dzis fotele z rexa :D moze sie uda przez week je zamontowac :D
Od: 28 mar 2016, 17:13
Auto: Mazda 323f ba Z5
Postprzez Bastek1990 » 24 lis 2017, 18:04
Fotele z RX8 zamontowane oczywiscie byly małe problemy ale kumpel ogarnal jak zawsze <spoko>
2 foty po myciu pare dni temu :D
tez pewnie bedzie burza xD zabieramy sie w najblizszym czasie za wymiane słupka dalej bedzie to Z5 ale dobrze utrzymane mniej nabite i do tego mlodszy :D
ciezko znalezc w okolicy jakies BP wiec padło na Z5 :D
wpadnie tez jakas niespodzianka pod maske ale to jak juz bedzie gotowe to sie pochwale znow <nie powiem> <jupi>
jakies czyscidło z Valvoline do komory bo jak silnik wyjety to trzeba wymyc co by było czysto <spoko>
jesli ktos tego uzywał to moze opowiedziec jakie miał doswiadczenia :D filt z filtrona jezdze na takim i nie narzekam wiec zakupiony ponownie :)
w ostatnim czasie wymieniona maska na zdrowa bez rudej trzeba tylko przepolerowac ale to juz nie problem ogarnie sie :D
przy okazji wymiany silnika bedzie wymieniona nagrzewnica bo chyba padła na amen :P
drzwi kierowcy tez ida do wymiany i malowania bo dawca juz jest i oczywiscie klamki wpadna w kolor <diabełek>
Postprzez Bastek1990 » 16 gru 2017, 21:27
Zacznijmy od tego ze od jakiegos tygodnia cos sie dzieje z mazda :D
Jako pierwsze poszła nagrzewnica po raz drugi do wymiany w ciagu 3 lat? ;P
Zayeana totalnie syfem na zewnatrz jak i w srodku wiec wywalamy i wsadzamy nowa uzywana.
Bedzie wkoncu znow grzało <hura>
Nastepnie jednostka zwana potocznie El Gruzzino <hahahaha> OUT
Porzadne mycie komory i autko spowrotem do garazu na operacje <cfaniak>
A tu juz serducho poza pacjentem <faja>
Sprzegło wymienione jakis rok temu okazało sie w bardzo dobrym stanie, ale
nie mozna tego powiedziec o łozysku oporowym <hahahaha>
ktore przy wymianie sprzegła pozostało stare ale teraz to juz trzeba chyba wymienic co??
Wiec zakupione zostało łożysko LUK
Stara jednosta została odrazu rozebrana by zobaczyc co było powodem spalania oleju i wielkiej chmury z rana <co>
okazało sie ze jeden cylinder a dokladnie 4 padł na amen nie wiem czy auto chodziło na 3 gary czy co?? pierscien w stanie fatalnym
reszta była ok <pocieszacz>
wyglada w srodku dosc nieciekawie jak na niby 180 pare tysiecy xD
Postprzez rafał88 » 16 gru 2017, 22:12
Pokrywe zaworów poprsze :D Działa mimo ,ze pizga zimnem <spoko>
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Bastek1990 » 16 gru 2017, 22:39
rafał88 napisał(a):Pokrywe zaworów poprsze :D
sprzedac Ci pokrywe z zet5?? ;P
nima pokrywy bedzie jezdzic bez xD
Postprzez Bastek1990 » 18 lut 2018, 16:23
Wczoraj odwiedziłem Spot Silesia JDM x Mitsu Streets w Katowicach na CH 3Stawy
Puki co pozbywam sie ostatnich ognisk rdzy mianowicie prawy błotnik został kupiony
i dzis sie maluje wraz z [jakim?] zderzakiem bo moj jest juz do wywalenia po tym jak oberwałem w biały dzien pod domem a sprawca uciekł <spoko> <dupa>
Drzwi kierowcy tez wymienione na inne bez rdzy <faja>
Stare wyglądały tak po zdrapaniu purchla:
Przy wymianie silnika pomalowane zostałe niektóre elementy co by było troszke ladniej pod maska <czarodziej>
Lakier jaki wybrałem to kolor z palety Skody, zostanie w najblizszym czasie przemalowac osłone
kolektora i przepustnice na czarny połysk <faja> a na koniec wymyc silnik <glupek2>
A jakis czas temy skompletowałem cały układ dolotowy SIMOTA z AirBoxem mam nadzieje ze uda sie
go poskładac i założyc przy okazji wymiany zderzaka i błotnika bo juz ten dolot lezy i sie kurzy w garażu :P
klaksony jak dobrze pójdzie to zastąpie na Hella Horn <faja> bo teraz te zółte to do niczego nie pasuja :)
dokładka MS tez musi zostac przemalowana bo troszke dostała juz po <dupa> a jak kazdy wie laminat jest dosc mało odporny na uderzenia czy tez obtarcia :)
Maske tez wymienłem bo moja juz rdza zjadała nową przepoleruje i zobaczymy czy bedzie okej a jak nie to znow czeka mnie malowanie :>
Postprzez qczarq » 2 mar 2018, 20:18
Ten czerwony kolor robi gnoooj <czarodziej>
Od: 5 lut 2018, 11:11
Auto: EVO X FE
Postprzez Bastek1990 » 6 maja 2018, 19:12
Ostanio dorwałem mocowania halogenow z wersji poliftowej i je odnowiłem zdarłem stary lakier i pozbyłem sie rdzy na tyle ile mogłem na to poszedł podkład epoksydowy a nastepnie czarny mat :)
Jak juz sa mocowania to i halogoney by sie przydały i tak tez sie stało akurat na złomie kolo mnie była mazda 626 wiec musiały byc moje :D jedynie co to musze je odnowic papierem i przeleciec tlenkiem ceru co by odzyskały blask pozniej tylko pomalowac na zółto i mozna montowac :D
Wpadł tez dolot Simoty w airboxie ktory juz chyba ze 3 miesiace lezał w garazu :D Pozostanie mi pomalowac osłone termiczna i kolektor dolotowy na czarny polysk umyc cały silnik i bedzie schludnie :D
Tydzien temu przepolerowałem maske pasta Heavy Cut 802 oraz tylna blende pasta do reflektorow Sonax bardzo polecam odblaski i swiała z tylu nabrały głebi koloru i nie ma na nich mikrorysek <czarodziej>
Dzis tez był dzien pracowity mycie auta a pozniej nakladanie wosku do tego uzyłem SOFT99 Fusso Coat 12 do jasnych lakierow <spoko> a auto po nim prezentuje sie tak <jupi>
Postprzez Calsberger » 11 paź 2018, 21:40
Te jakąś aktualke byś zrobił gwint już masz itp itd czekom <rotfl>
Od: 2 maja 2017, 16:14
Auto: Mazda 323f BG GT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
