Zabezpieczenie auta przed kradzieżą.
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Neonixos666 » 18 wrz 2017, 18:27
Może i kradną i będą kraść ale moim zdaniem powinno się promować zabezpieczenia blokujące sygnał chociaż na noc by znacznie utrudnić kradzieże a raczej wsiadanie jak do swojego. Może właśnie klub podejmie tą inicjatywę i rozpowszechni na stronie jak zmniejszyć ryzyko kradzieży? :>
Postprzez Marianek » 19 wrz 2017, 06:21
Tu się zgadzam, warto kluczyk trzymać z dala od okna itd. Zabezpieczać sie w miarę możliwości jak najlepiej.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez bass collector » 19 wrz 2017, 08:43
Cytat z pewnego forum:
Powiem wam tak z perspektywy kogos ktos sie wychowal w nigrzecznym srodowisku znajac tych i tamtych....
CYT.: ''jesli na twoje auto jest zamowienie, to od wczoraj juz go nie masz, choc bys go zaparkowal w bunkrze pod obstawa gwardi narodowej''
W zaleznosci jak bardzo ktos chce zawinac wasze auto tak tez moze byc lub nie byc skuteczne wasze zabezpieczenie.
Ale jest pewna teoria ktora lamia systemy alarmowe. Systemy alarmowe blokuja strefe zarzadzajaca, jak elektryke, komputery i tp. Ale najskuteczniej jest zablokowac element wykonawczy.
1. odciecie rozrucznika-mozna odpalic na popych
2.wszelkie blokady skrzyn i kierownicy-mozna zlamac
3.odciecie paliwa-dobra bytelka + cwaniak + pompka i pojechal
4.odciecie ecu-dobry cwaniak i dobry sprzet i odpali
5.odciecie stacyjki i tp-dobry cwaniak nawet nie szuka tylko odpala auto uzywajac kabli w glebi po za miejscem gdzie je odcielismy
6.immo, alarmy srele morele...-cwaniak ze sprzetem nawet nie mrugnie jak to obejdzie
7.zeder-oficjalnie nie do zerwania, nieoficjalnie dobota na okolo 30 sekund
8.blokada kola zamachowego za pomoca elektro magnesu- bez lawety nic nie zdziala, ale droga zabawka
9. odciecie kabli zasilajacych wtryskiwacze i uktyry wlacznik tam gdzie swiatlo nie dochodzi... sposob prostacki, tani, skuteczny pod warunkiem ze sie to wykona tak by nie bylo widac-bez lawety ani tusz, ale za to koszt moze okolo 5-8zl
Kilka lat temu mieszkałem przez jakiś rok w nowiutkim bloku z podziemnym parkingiem na strzeżonym osiedlu (z tzw. "cieciem" :) )
Pewnego dnia wychodzę rano do pracy, na dole pełno sąsiadów, policja itp. Złodzieje dosłownie WYRWALI bramę wjazdową boczną (na potrzeby straży pożarnej) weszli do garażu, wyjechali dwoma BMW X5 i M5, próbowali jeszcze nowe mondeo ukraść ale coś im nie poszło (gliniarz stwierdził że ten trzeci złodziej to jakiś amator :) ). Wyjeżdżając z garażu jeszcze przyrysowali X5-ką o ścianę i co? Nikt nic nie słyszał, zero reakcji – wszystko się działo pod oknami, osiedle zamknięte,monitorowane, w nocy cisza i spokój...
Także tylko dobre AC i ewentualnie dobrze zrobione niestandardowe zabezpieczenie.
Od: 25 lis 2012, 22:06
Auto: Mazda 3 BK Z6
'06 FL sedan
Postprzez Neonixos666 » 19 wrz 2017, 16:37
Marianek napisał(a):Tu się zgadzam, warto kluczyk trzymać z dala od okna itd. Zabezpieczać sie w miarę możliwości jak najlepiej.
Nie ma idealnego zabezpieczenia ale pewne działania mogą utrudnić lub spowodować zniechęcenie złodzieja do naszego egzemplarza. Karta w pokrowcu na noc czy trzymanie jej z dala od drzwi czy okien to najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Oczywiście najlepsze są te które nawet po dostaniu się do środka złodzieja uniemożliwią mu odjechanie. Nawet myślę że takie zabezpieczenie będzie przy sprzedaży auta dodatkowym atutem w dobie takiego rodzaju kradzieży.
Postprzez Biniu » 20 wrz 2017, 05:23
<lol> A wystarczyłby zwykły kluczyk
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Neonixos666 » 20 wrz 2017, 15:10
Biniu777 napisał(a):<lol> A wystarczyłby zwykły kluczyk
Piszesz tak jak by aut z kluczykiem nie kradli :P
Postprzez Danmazda » 20 wrz 2017, 15:28
Dla złodzieja nie ma rzeczy nie możliwej, będzie chciał to ukradnie każde auto. Prawda jest jednak taka że auta z systemem bez kluczykowym kradnie się o wiele prościej :|
Postprzez Neonixos666 » 20 wrz 2017, 16:16
Myślę że problem kradzieży był jest i będzie zmieniły się tylko metody. Auta na kluczyk z lat 90 można było otworzyć drugim kluczykiem od tego samego modelu (np VW T4) a odpalanie też było banalne. Potem weszła elektronika i odpalanie przez gniazdo OBD. Teraz weszła inna technologia i inne metody kradzieży. Nic nie usprawiedliwi tego że producenci nie przemyśleli tego systemu by był on nie tylko wygodny ale i uniemożliwiał kradzież a przynajmniej sprawił by była ona bardzo trudna.
Postprzez Bigbluee » 20 wrz 2017, 19:41
Ja właśnie jestem po zakupie auta ale nie Mazdy (ano tak wyszło ;) ) i pierwsze kroki poza urzedem komunikacji, są zaplanowane do polecanego elektryka. Polecili mi go ludzie, którym samochody nie odjechały z parkingu. Sam mówi, ze jego systemy zapobiegły kradzieży ok 80 samochodom.
Koszt zabezpieczeń od 300 do 700zł zależnie co się chce. Jedne zbrojone i rozbrajane ręcznie, inne bezdotykowe ale nie oparte na KeylessGo więc wzmacniacz nie działa bo sprawdzał ;)
Szczegóły w jaki sposób auto ma być zabezpieczone i odbezpieczane, ustala się indywidualnie. Nie ma jednolitego systemu dla każdego samochodu. Jak sam mówi, żadne ASO jeszcze się nie zorientowało bo zabezpieczenia mają tez tryb serwisowy i "wszystko wraca do normy".
I to wcale niedrogo. Szczegółów nie znam i nie poznam bo elektryk nie podaje informacji jak to wszystko jest zrobione i zamontowane. Także można? Można.
Tak jak pisałem już wielokrotnie w tym temacie: Tylko indywidualne niestandardowe zabezpieczenia sa w stanie zatrzymać złodzieja, który nie jest na to po prostu przygotowany.
Od: 23 lut 2016, 12:50
Auto: Volvo S80 2.0 PB+LPG
Postprzez Neonixos666 » 20 wrz 2017, 19:51
Bigbluee napisał(a):Koszt zabezpieczeń od 300 do 700zł zależnie co się chce
kasa spoko i jeśli jest tak jak piszesz to opłaca się.
Postprzez Marianek » 21 wrz 2017, 06:12
Biniu777 napisał(a):A wystarczyłby zwykły kluczyk
Na kluczyk jest łamak i małe urządzenie do imo za 20dolarów od chińczyków. Odpalasz i jedziesz.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez brii » 21 wrz 2017, 08:02
Biniu777 napisał(a): A wystarczyłby zwykły kluczyk
No popatrz – a ja żyłem w błędnym przekonaniu, że przed wprowadzeniem systemów keyless-go samochody też kradli ;)
Złodzieja można jedynie spróbować zniechęcić, jeżeli się uprze to i tak wybrany samochód zawinie lawetą.
Nietypowe zabezpieczenia są jedynymi które nie polegną w kilkanaście sekund a im więcej złodziejowi zajmuje akcja tym większa szansa na jego wtopę.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Grzyby » 21 wrz 2017, 10:10
Bigbluee napisał(a):Szczegółów nie znam i nie poznam bo elektryk nie podaje informacji jak to wszystko jest zrobione i zamontowane.
Rewelka.
Dziwić się potem, że kolejnemu właścicielowi w razie problemów, kolejny elektryk robi pod maską jesień średniowiecza i masę przeróbek...
Zresztą, nie musi być wcale kolejny właściciel...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bass collector » 21 wrz 2017, 12:41
Rewelka.
No w sumie racja, takie zabezpieczenie nawet jak by było zrobione dobrze i zgodnie ze sztuką to też może nawalić i wtedy właściciel który nie wie gdzie i jak to jest zrobione ma nie lada problem...
Auto: Mazda 3 BK Z6
'06 FL sedan
Postprzez nemi » 21 wrz 2017, 13:40
Ja miałem takie zabezpieczenie... Czasem coś się potrafiło tam zablokować, ciągle się bałem, że nie odjadę kiedyś własnym samochodem w razie awarii tego ustrojstwa :)
Szczęśliwie do tego nie doszło :)
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Neonixos666 » 21 wrz 2017, 16:55
Wielu ludzi ma problem z seryjnym immobilizerem i wtedy cuda też się dzieją więc i takie urządzenie ma prawo kiedyś odmówić posłuszeństwa ale jak byśmy tak to rozpatrywali to równie dobrze rozrusznik w każdej chwili może paść i nie odjedziesz.
Postprzez Bigbluee » 21 wrz 2017, 18:14
Nawalić to może wszystko i zawsze...
Gdyby było powszechnie wiadomo jak sobie samemu poradzić z danym zabezpieczeniem to skończyłoby się jak ze wszystkimi seryjnymi dodatkowymi zabezpieczeniami typu Bear lock czy innymi markowymi, montowanymi zawsze tak samo i w tym samym miejscu.
Każdy kij ma 2 końce. Można mieć coś, co może nawalić jak każda inna cześć w samochodzie ale zapobiegnie kradzieży. A można nie mieć nic, św spokój i pewnego ranka zastać puste miejsce.
Każdy dokonuje wyborów samodzielnie. Ja przedstawiłem pewien punkt widzenia i nie trzeba się z nim zgadzać.
Postprzez nemi » 21 wrz 2017, 19:31
Ja tak zastałem. I potem założyłem zabezpieczenie ;). Ale życie z tym było uciążliwe :)
Postprzez bass collector » 21 wrz 2017, 22:41
Ja jestem jak najbardziej za niestandardowym zabezpieczeniem, bardziej chodzi o sytuację, że elektryk zakłada Ci coś co wiesz że jest ale nie wiesz gdzie i jak działa. Wiadomo w samochodzie wszystko się może zepsuć i wtedy serwis ale jak nawali zabezpieczenie to już serwis nic nie zrobi. Więc zakładać a i owszem, nawet kilka ale z wiedzą dla siebie gdzie jest zabezpieczenie i jak działa <spoko>
Auto: Mazda 3 BK Z6
'06 FL sedan
Postprzez Bigbluee » 22 wrz 2017, 08:40
W życiu nie ma idealnych sytuacji :) Wszedzie sa kompromisy i trzeba się na coś godzić. Szczególnie w przypadku samochodów. Jedni montuja zabezpieczenia, inni nie, jedni montuja lpg godzac sie z mozliwymi konsekwencjami, inni nie, jedni jeżdzą na 2 kompletach opon, inny na wielosezonowych, jedni montuja eibachy i 18", inni zostawiajhą seryjne i jeżdża na 15"bo tak wygodniej. Jedni wolą Wielkanoc a inni Boże Narodzenie :)
Wolnośc wyboru i każdy modyfikuje auto wedle własnego uznania :)
To czy coś jest dobrym wyborem to dopiero pokaże czas.
