Wymiana ogranicznika drzwi przód.
Mazda6 2007–2012
Postprzez kostasik » 14 wrz 2017, 13:36
Witam, od momentu kupna auta strasznie mnie irytowało jak drzwi pasażera z przodu głośno strzelały przy otwieraniu. Strona kierowcy mimo, że bardziej używana na co dzień, o wiele ciszej pracowała, ale nie idealnie.
Nadszedł urlop i nadmiar wolnego czasu, więc zabrałem się do tego tematu.
Należy zdemontować boczki drzwiowe żeby dostać się do ograniczników od strony wewnętrznej drzwi i je wyciągnąć/włożyć nowe. Śruby (3szt.) można odkręcić bez demontowania czegokolwiek, ale co dalej...
Musimy trochę poodkręcać i pościągać.
Śrubki do odkręcenia zaznaczyłem w czerwonych kółkach, elementy do zdjęcia/odpięcia w szarych prostokątach.
Ogranicznik jest mocowany nastepująco:
Musimy zdemontować głośnik wysokotonowy wraz z osłoną – mocowane na zatrzaski, szarpiemy stanowczo i z wyczuciem. Sam głośnik odpinamy z wtyczki i odkładamy na bok. Następnie ściągamy grafitową osłonę uchwytu w boczku – podważamy delikatnie od spodu i równo ściągamy, pod nią są dwie śruby do odkręcenia. Trzecia śrubka znajduję się pod plastikową osłona wewnątrz klamki – analogicznie do uchwytu – podważamy i ściągamy. Uwaga – plastik tego elementu jest KRUCHY.
Jeśli doszliście do tego momentu to znaczy, że teraz należy złapać za plastikowy boczek od spodu i wyszarpnąć go z plastikowych kołków tapicerskich. Zadanie dość łatwe jeśli szarpiemy stanowczo.
Nie przejmujcie się jeśli kołki zostaną w drzwiach – zajmiemy się nimi później. Kołki które wyszły w całości wyciągamy z boczka i odkładamy na bok żeby ich nie pogubić.
Klamkę musimy odwrócić odpowiednio i przełożyć przez otwór w boczku – delikatnie odciągając od drzwi.
Opuszczamy szybę 2-3cm.
Następnie odpinamy wtyczkę od sterowania elektryką szyb – naciskamy na wypustkę wewnątrz wtyczki i mocno wyszarpujemy. Oj...z tym elementem się namęczyłem bo nie miałem wd40 pod ręką, a to by mi ułatwiło sprawę.
Na deser wyciągamy oprawkę z żarówką od światła w drzwiach.
Odkładając boczek do bagażnika naszym oczom ukazuję się taki widok...
Jak się domyślacie musimy te wszystkie śrubki odkręcić, zostawiamy ten moduł czarny plastikowy z silnikiem i szybą zblokowany na plastikowym kołku – nie ruszamy go bo jest ryzyko, że nam szyba spadnie razem z modułem.
Uwalniamy ogranicznik z nakrętek i śrubki – zdjęcie pierwsze.
Jak odkręcimy te śrubki to odchylamy moduł i wyciągamy stary i wkładamy nowy ogranicznik – przykręcamy go i ten temat jest zamknięty jeżeli wszystko ładnie pracuje.
Montaż odbywa się analogicznie do demontażu.
Kołki, które zostały w drzwiach mocno wyszarpywałem długimi obcęgami – nic im się nie stało, wszystkie wróciły z powrotem do plastikowego boczka, a następnie wcisnąłem całość w drzwi.
Szybę w drzwiach opuszczamy żebyśmy mogli manewrować tym modułem i odpowiednio go później dopasować względem otworów montażowych.
Nie zapomnijcie o włożeniu lampki drzwiowej i wpięciu wtyczki od opuszczania szyby :P
Drzwi kierowcy w 99% to ta sama robota z wyjątkiem tego, że boczek montowany jest na jedną śrubkę mniej – jest we wnęcę/uchwycie.
Moje "nowe" ograniczniki to używki z alledrogo za 36 zł z przesyłką. Zaryzykowałem używane i trafiłem na sprawne i ciche. Lewa strona = prawa strona czego raczej nie podają sprzedawcy na aukcjach.
Ogranicznik mocno strzelający (pasażer) był wyraźnie uszkodzony – po wyjęciu go było dopiero to widać. Ten od drzwi kierowcy strzelał ciszej, ale na oko był sprawny.
Na zdjęciu dwa ograniczniki do porównania – uszkodzony i sprawny.
Całość zajęłą 2h, nie licząc oczekiwania na "nowe" części.
W ASO Mazdy w Poznaniu usłyszałem, że ograniczniki są do ściągnięcia z Danii za 185 zł sztuka.
Reasumując – uważam, że było warto bo wszystko otwiera się cicho jak w aucie klasy średniej.
Należy pamiętać, aby nie otwierać drzwi więcej niż ich maksymalny zakres i ograniczników nie smarować!
Owocnej wymiany.
Od: 22 sty 2013, 07:55
Auto: 323F BA '94 Z5
Premacy CP '01 FP
6 GY '06 LF
6 GH '08 LF
3 BN '16 PE
Postprzez stachan » 16 wrz 2017, 11:00
Brawo! Dobra robota <spoko>
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 16:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez piciu256 » 25 mar 2022, 15:24
Tak tylko dodam, na wypadek jakby ktoś nie pomyślał jak autor tematu, nie trzeba odkręcać całych ścianek, wystarczy odkręcić 4 wkręty trzymające głośnik i przez ten otwór dokonać wymiany, mnie to zajęło 7 minut na drzwi tą metodą :)
Od: 23 cze 2018, 14:49
Auto: Mazda 6 GY 2.0 147 na podtlenku LPG
